Resultados 1 al 10 de 12
Emisiones CO ITV
Acabo de pasar la ITV al sueco,todo OK sin inspeccion previa!! El caso es que ...
    05 feb, 06
    653
    Predeterminado Emisiones CO ITV
    Acabo de pasar la ITV al sueco,todo OK sin inspeccion previa!! El caso es que me dijeron que los gases daban justo en el limite,que deberia regularlo...,pero segun tengo entendido,los motores de inyeccion no se regulan,no?,o si se pueden regular??,las bujias y el filtro del aire tienen unos 7000km,y el aceite y su filtro unos 400km,asi que de eso no deberia ser...,alguien me puede sacar de dudas?
    Los valores fueron:
    CO ralenti (%) , 0,46
    CO ralenti acel (%), 0,23
    Lambda 1,02
    19 feb, 06
    185
    Predeterminado Re: Emisiones CO ITV
    Segun tengo entendido los motores de inyeccion no se regulan. Creo que tienes el catalizador a punto de irse al carajo..... Prepara 600 euros.
    05 feb, 06
    653
    En que te basas para pensar eso?,segun yo tengo entendido,dificilmente un catalizador supera los 120.000 km funcionando correctamente...,pero de ahi a que haya que cambiarlo hay un mundo.
    Los valores de la Lambda altos indican una mezcla pobre,¿a que es debido?,eso ya no lo se...,puede ser suciedad en el captador,falta de estanqueidad del escape...,no se!,lo llevare a mi mecanico de confianza cuando pueda y que le eche un vistazo...,a ver si con limpiarla sirve,y no hay que sustituir la sonda.
    http://www.ngk.es/Sondas_Lambda.1063.0.html
    Saludos!!
    05 feb, 06
    653
    Por cierto,el precio del catalizador son 210€
    http://www.catalizadores-online.com/...katalysator.pl
    Miembro Avanzado Avatar de thecastle
    12 feb, 06
    507
    Cita Iniciado por Breogan77
    Más mano de obra, al final siempre te clavan
    08 feb, 06
    Salamanca
    1,909
    Cita Iniciado por thecastle
    Hombre no creo que sea muy dificil cambiar un catalizador, lo unico es tener sitio para poder cambiarlo y tu mismo lo puedes cambiar.
    05 feb, 06
    653
    Coño!!,si pretenden cobrar 400€ por cambiar un catalizador...,dejo la carrera ya!!!!
    20 feb, 06
    He mirado en el autodata y tus valores son normales. Cerca del lÃÂÂ*mite pero sin problema.
    05 feb, 06
    653
    Cita Iniciado por pablosaxo16v
    Lo se,gracias! Me dijo mi mecanico que para la proxima le de zapatilla un rato antes de ir a pasarla,que asi los valores se acercaran menos al limite, y si aun asi me ponen pegas, pues habra que limpiar o cambiar la sonda, ya que el escape va perfecto.
    Asi que por ahora, a rodar!!
    08 mar, 06
    862
    Le pones un aditivo y gas, y tambien tienes la posibilidad de a traves del caudalimetro cerrar el paso de la gasolina y te dara mejor los humos, yo en el kadett lo hice de esta manera y perfecto y hace ya 3 años, en el caso de kadett es girando hacia la izquierda, supongo que llevara tambien regulador como lleva el kadett. El del kadett es cuadrado el caudalimetro y en un lado lleva como un agujero redondo metes un destornillador y a girar hacia la izquierda y de esa manera lo solucione yo.
  1. emisiones muy altas itv.
    Por C70t en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/11/2016, 14:32
  2. Emisiones NOx Volvo V60 D4
    Por protokan en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 23/03/2016, 10:16
  3. Emisiones escape ITV
    Por sprit36 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 20/04/2008, 10:55
  4. luz de fallo de emisiones
    Por ttoinho en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/11/2007, 16:05
  5. Averia en el sistema de emisiones
    Por ttoinho en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 18/11/2007, 21:38
