Pgina 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ltimoltimo
Resultados 21 al 30 de 47
luz de abs y track
Que no lo llevas activado el ABS ?? y eso como puede ser? si falla, ...
  1. #21
    Pas
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    Ubicacin
    4,093
    Predeterminado Re: luz de abs y track
    Que no lo llevas activado el ABS?? y eso como puede ser? si falla, en vez de cambiar el módulo puedes desactivarlo y listo?
    Uy.... lo que me queda por aprender del coche!
    Ubicacin
  3. #22
    V4L-Moderador_A
    Pas
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicacin
    ALICANTE
    13,447
    El ABS es importante para mi y creo que lo llevarÃÂ*a pocas veces desactivado, lo que pasa es que en mi 850 no lo puedo desactivar a mi antojo, confio en que esta siempre activado, menos cuando se me desactiva y me sorprende con el ruido de las ruedas, porque por irseme... no se me vá ni un pelo... Esta todo controlado... por ahora... toco Madera..
  4. #23
    Marck
    El ABS no se puede desactivar a voluntad (salvo en rarisimos coches), y cuando el sistema ABS esta desconectado es por algún tipo de fallo en el. Si se enciende el testigo, lo que indica es que no cuentas con el ABS, pero que el sistema normal de frenado si actua (es decir, si le pisas a fondo arrastra las ruedas). Por otro lado yo nunca iria sin el ABS. Cuando frenamos instintivamente le metemos el pisotón a saco y pierdes la direccionabilidad del coche (además de joder los neumáticos) y por no mencionar con el firma mojado, o con arena....
    Lo de los códigos creo que no vale para los últimos 850 que llevan un conector bajo el porta-monedas que está junto al cenicero (años 96-97 con OBDII). Para el resto hay una unidad de dignosis bajo el capo tras el faro dcho. junto al depósto del limpia.
  5. #24
    Pas
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    Ubicacin
    4,093
    Muchas gracias por la respuesta Marck! Cierto, el mÃÂ*o lleva ese conector bajo el portamonedas. Una pena, me hubiera gustado poder ver si tenÃÂ*a algún fallo en memoria.
    Un saludo!
    Luis
  6. #25
    V4L-Moderador_A
    Pas
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicacin
    ALICANTE
    13,447
    El mio es del 96 y lo lleva bajo el portamonedas.....
  7. #26
    Marck
    Es una pena porque el sistema antiguo te permite hacer muchas cosas al coche sin tener que pasar por el concesionario, como ver/borrar defectos, testear sensores...
  8. #27
    Pas
    08 feb, 06
    Ubicacin
    983
    Volvo S60
    marck enviame los codigos porfavor anda no seas capullo
  9. #28
    Marck
    Te los he encontrado en inglés. Algo es algo hasta que nos veamos, no?
    ABS Socket (A3)
    111 No DTC set
    121 Left front wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    122 Right front wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    123 Left rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    124 Right rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    125 Signal faulty from at least one wheel sensor for a long period
    135 Control Module faulty
    141 Faulty pedal sensor, shorted to ground or supplly
    142 Faulty brake pedal switch, open or short
    143 Control module faulty
    144 Brake discs overheated
    151 Left front wheel sensor, open/short to battery
    152 Right front wheel sensor, open/short to battery
    155 Rear axle sensor open/short to battery
    211 Left front wheel sensor, not signal on moving off
    212 Right front wheel sensor, no signal on moving off
    213 Left rear wheel sensor, no signal on moving off
    214 Right rear wheel sensor, no signal on moving off
    215 Valve relay, open/short
    221 Left front wheel sensor, ABS operation signal missing
    222 Right front wheel sensor, ABS operation signal missing
    223 Left rear wheel sensor, ABS operation signal missing
    224 Right rear wheel sensor, ABS operation signal missing
    231 Left front wheel sensor, signal missing
    232 Right front wheel sensor, signal missing
    235 Rear axle sensor, signal missing
    311 Left front wheel sensor, open/short
    312 Right front wheel sensor. open/short
    313 Left rear wheel sensor, open/short
    314 Right rear wheel sensor, open/short
    321 Left front wheel sensor, irregular >40 km/h
    322 Right front wheel sensor, irregular >40 km/h
    323 Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h
    324 Right rear wheel sensor, irregular >40 km/h
    411 Left front wheel inlet valve, open/short
    412 Left front wheel return valve, open/short
    413 Right front wheel inlet valve, open/short
    414 Right front wheel return valve, open/short
    415 Rear valve open/short
    421 Rear wheel inlet valve circuit, open/short
    422 Rear wheel return valve circuit, open/short
    423 Traction control system valve, open/short
    424 Pressure switch for TRACS, faulty or short circuit
    441 Control module faulty
    442 Pump pressure low
    443 Pump motor, electrical or mechanical fault
    444 No power supply to valves in hydraulic unit
  10. #29
    Marck
    Si te sirven te pongo los del motor para que te entretengas
    V4L-Moderador_A
    Pas
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicacin
    ALICANTE
    13,447
    Esque sois "la caña" alucino con la información que barajais, me quedo muerto.... A mi sólo me encantan,
    pero lo vuestro va a más. !Chicos! encantado de teneros al lado.....
  1. duda track volvo 850
    Por mig850 en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 02/03/2016, 09:31
  2. Mas de lo mismo....Testigo ABS-TRACK
    Por CruzC70 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 24
    ltimo mensaje: 30/12/2010, 22:26
Permisos de publicacin
