Página 7 de 11 PrimerPrimer 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 110
Mirar que encontre!!!
  1. #61
    28 sep, 07
    234
    Predeterminado Re: Mirar que encontre!!!
    Cita Iniciado por 850GLT Ver mensaje
    No merece la pena desde mi punto de vista hacerlo manual...
    Tampoco recomiendo los automáticos para estos motores y habria que ver si tiene lo demás bien turbo embrague etc.....
    Ya que solo el turbo reparado para este modelo anda por los 800 euros montado, vamos una pasta.
    Buenas compi, cuando me refiero ha hacerlo manual es una vez que la automatica diga basta, aprovecharlapara manual y no comprar otra automatica, que posiblemente sea mucho mas caro.
    A parte de turbo, embrague, copelas, centralita ABS, radiador, radiador de la calefaccion y evaporador del clima, distribucion , tensores y polea...
    A lo de los precios te contesto con una imagen, que dicen que valen mas que mis palabras.
    Estas son del 850R, desde que salio en el 97 del concesionario.Y del T5-R tengo otro tocho.
    http://i56.tinypic.com/dfhhr4.jpg
  3. #62
    Miembro Habitual Avatar de volvamen
    23 jul, 09
    412
    No se si son mas delicadas o no, la mia va perfecta, lo que si es cierto es que en Suecia estan buscadas para montarlas en los que no lo llevan.
  4. #63
    Avatar de fran445
    31 mar, 08
    1,361
    Cita Iniciado por kilmer Ver mensaje
    Olè así da gusto comprar un coche, yo creo que tu eres el único.
  5. #64
    17 dic, 06
    3,837
    Es que es asi como debería ser.
    Un ejemplo a seguir
  6. #65
    28 sep, 07
    234
    Cita Iniciado por volvamen Ver mensaje
    Sigo con el análisis,
    Al sacar la varilla veo que el aciete motor está negro como el de un diesel, calculo que llevara dando vueltas en ese motor no menos de 30.000 kms, ruedas delanteras de origen chino para cambiar y muy gastadas por el exterior a causa de ir fuerte, confirmado por el dueño, aunque el dueño entrega el coche con aceite cambiado y con la ITV pasada ya que actualmente no la lleva.
    Guardapolvos de transmisión en buen estado, y el taco motor superior que siempre se parte está cambiado recintemente. El motor está petroleado y con el tubo de refrigeracion a la centralita rajado por petrolear el motor mas de la cuenta.
    El motor no parece estar mal ya que suena muy bien de rodamientos, taqués, escape y tacos, y no sopla por el vaso de expansión ni lleva pasta de algun calentón.
    Solo lleva la típica fuga por el tapón del carter y por alguna manguera del intercooler resudada un poco, como en casi la mayoria.
    Las transmisiones no las e llegado a probar si estan bien por que al llevarlo a probar no e querido ni salir a autovia ni seguir haciendo pruebas, al cojerlo e visto que la dirección está desalineada, la suspensión va perfecta ya que lleva unos Koni.
    El problema y lo que me a hecho hecharme para atrás a sido a la hora de hacer soplar al turbo y estirar las marchas, el motor no anda ni llegará seguramente a los 200 cv, y a partir de 4.500 rpm le cuesta la vida llegar a 5.500 encima haciendo extraños, puedo afirmar que no le e visto ni la R ni el T5, no anda nada, al comentarle al dueño, me contesta que lleva el turbo regulado al mínimo, que se lo bajaron en un taller y sin el decir nada de que lo hicieran.
    No anda ni parecido a mi S70, con lo cual me e dado la vuelta y e zanjado el asunto.
    Espero que sirva de ayuda a alguien, y que NO REGALAN NADA, que lo barato puede convertirse en pesadilla, y que hay veces que vale esperar un poco.
    Ya lo comente que en estos coches , por mucha crisis que estemos pasando, nadie regala nada y lo barato sale caro, a la larga.
    El turbo, me apuesto que si se lo han tocado, lo que le sucede es o bien directamente que esta mal o que no esta dando la sobrepresion( duante 20sg en altas) que diferencia al T5-R del resto de T5 y es donde da esos 15cv de mas.
    De todas maneras, se nota rapido si esta bien, o no. el embrague lo de siempre, que el coche tendra cerca de los 200.000.
    Aparte, pocos t5-R,R o t5 veras que con 135.000 tengan cambiado el tramo final del escape y ese si lo lleva cambiado, el de serie es cuadrado , y el lleva ovalado por que volvo dejo de fabricarlo y hay que colocar uno que no sea de serie.
    El detalle de la guantera, hay que tener en cuenta que todos los volvo 850, politica de empresa , el airbag de acompañante era en opcion, SI aunque suene raro veras, volvos, pocos pero los hay con airbag de conductor, laterales y sin el del acompañante.
    Nadie regala nada. El dueño y como bien dice Volciruel, se quedo acojonado del bombardeo de llamadas que tuvo el primer y segundo dia y por eso lo subio.Por que cuando vemos algo asi, tanto los que lo tienen, como los que lo quieren llama por simple curiosidad. Y no te digo ya ,si encima, aparece en las busquedas el que se vendio en Asturias a 6.800 euros, hay que joderse.
  7. #66
    28 sep, 07
    234
    Cita Iniciado por fran445 Ver mensaje
    Uno no, los dos. Pero el T5-R lo compre cruzando la frontera, por que no habia en venta uno sano aqui en aquel momento.
  8. #67
    Avatar de fran445
    31 mar, 08
    1,361
    El que sea importado no es algo importante siempre y cuando este bien cuidado. No venderás alguno no? jeje
  9. #68
    28 sep, 07
    234
    Cita Iniciado por volciruel Ver mensaje
    Un ejemplo a seguir
    bien sabes tu, que si no es asi, la ostia en la cartera te la llevas al poco de comprarlo. y seran los exclusivos y lo quieran decir, pero son coches de 15 y 16 años que como compres rana te arruinan, y mas para las personas como por ejemplo en mi caso, que no tenemos nada que ver con la profesion de mecanica y a nada que sale hay que llevarlo a taller ajeno.Pero como ya son unos cuentos, llevas la ventaja que sabes lo que va ha ffallar si o si.
    Cambiando, al tema de la caja Automatica. Volciruel tu coche, pa ti pa mi, sabemos que oficialmente tu motor se ponia en banco sobre los 260 cv aunque luego declararan los 250 oficiales. Sabes perfectamente que son casi 40cv de diferencia , ante el t5-R y eso en Automatico se nota y mucho.De echo el tuyo con la Automatica tiene casi las mismas prestaciones, que el T5-R manual. Y ademas, que a ti siempre te ha gustado el automatico,que narices.
    Otra cosa en la que hay que darte la razon, hay otros coches, me acuerdo el que tu vendiste que estaba impecable, si ese que el que lo compro pide ahora dos o tres veces mas.. pero la mitad de la chavaleria no sabrian que ese coche existe. Forocoches esta haciendo mucho daño al respecto.Aunque luego no sabran diferencial un t5R maquillado de uno original, con que sea amarillo y tenga llantas negras , sobra no les pidas mas.
    Si te digo que un amigo, le ha comprado un R en bayona a un chaval, comentandole los precios a traves de internet, y se lo ha sacado por 150 euros convenciendole de que era un T5.No ha echo falta ni comvercerle, no tenia ni puta idea de lo que llevaba.
    Edito: 1.500 euros no 150.
    Última edición por kilmer; 30/04/2011 a las 20:52
  10. #69
    28 sep, 07
    234
    No, el coche no es importado, es comprado nuevo en el mismo concesionario de Guipuzcoa volvo, pero en guipuzcoa hay mucha gente que viviendo en la zona cercana a la frontera, al final compran casa en Francia POR QUE ES MAS BARATO,viven en Francia y pasan a España a trabajar, pero es de aqui con su matricula original.
  11. #70
    Avatar de fran445
    31 mar, 08
    1,361
    a bueno pensaba que lo compraste de segunda mano por francia o italia. Si decides vender algún día uno me lo comentas!
  1. al fin encontre parachoques
    Por Nilion en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 23/04/2014, 12:12
  2. Lo encontré!
    Por VOLVO_T en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 17/07/2013, 00:45
  3. mirar,mirar para quemar adrenalina
    Por JulioXC en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 16/11/2011, 15:42
  4. Mirar lo que encontre
    Por Anmola en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 30/12/2007, 15:03
