Página 4 de 17 PrimerPrimer 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 166
VARIOS EN VENTA
  1. #31
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Predeterminado Re: 240 TURBO EN VENTA
    Kit r-sport turbo (B19A, B21A, B23A, B200K, B230A, B230K. 140-143cv y 30% más par. )
    ¿Esto como iva? ¿Le metían un turbo?
  3. #32
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por mikkou
    Cita Iniciado por 850GLT
    Cita Iniciado por CUBAFRANCE
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR
    Ufff, a rascarse el bolsillo.
    Eso si, tiene buena pinta, pero pone que pesa 1800kg, creí que los 240 eran 1500
    los turbo pesan menos, ahora no se de memoria pero los normales no llegan a 1800kg se quedan en 1790 y pico asi que el turbo debe pesar unos yo diria 100 o 200 kilos menos
    en el manual que tengo (del 1983) pone:
    volvo 240turbo en vacio 1410kg peso total maximo 1780kg
    volvo 240GLT " 1390kg " 1780kg
    volvo 245GLT ranchera " 1430kg " 1930kg
    modelos dl/gl etc. sin extras pesan ~50-100kg menos
    Hola buenas!!! tienes datos de la ficha tecnica del 240 turbo ?
    Un saludo Gabriel ¡Gracias!
    tengo libros del Turbo y GTL del 1982 con esos datos:
    240Turbo GLT
    codigo motor B21ET B23E
    2127ccc 2316cc
    cilindros mm 92 / 80 96 / 80
    potencia 155cv/5500rpm 136cv/5500rpm
    par 240nm/3750rpm 190nm/4500rpm
    compresion 7,5:1 10,0:1
    inyeccion Tipo Cl Tipo Cl
    culata aluminio 8v (39 aluminio 8v (405)
    cambios M46 4+od M46 4+od
    / automatico 3vel.
    bateria 12V / 60Ah 12V / 60Ah
    generador 55A 55A
    deposito de gasolina 60L 60L
    direccion asistida 17,3:1 asistida 17,3:1
    / 3,5 vueltas / 3,5 vueltas
    radio de giro 9,8m 9,8m
    neumaticos 196/60HR15 185/70HR14
    llantas 6J-15 aluminio 5 radios 5,5J-14 aluminio 20 radios
    peso vacio 1410kg 1390kg (ranchera 1430kg)
    peso total 1780kg 1780kg (ranchera 1930kg)
    peso max remolque 1500kg 1500kg
    extras opcionales(en escandinavia):
    -equipo de musica (a elegir de)
    - 5 radiocasettes
    - 7 sets de altavoces
    - 4 amplificadores
    - antenas eléctricas
    - un boton para cambiar la radio con el pie
    -Aire acondicionado
    -cruise control
    -techos solares (3 distintos)
    -espejos electricos
    -elevalunas electricos
    -cortinas solares
    -cierre centralizado
    -volante especial R-Sport, en 4 colores a elegir
    -Volante de piel GT
    -Cuentarrevoluciones
    -Temp. de aceite
    -Presion de aceite
    -Presión de admision
    -Ordenador de a bordo con 6 funciones
    -Voltimetro
    -termometro digital
    -reloj de cuarzo
    -termometro exterior
    -cubierta de piel para la palanca de cambios
    - Tapicerías
    - diplomat
    - r-sport
    - senator
    - llantas, 5 modelos de aluminio
    - asiento extra para convertir el coche en 7 plazas (solo para el modelo ranchera )
    - baca de techo (3 modelos)
    - red metalica de separación del asiento y el maletero del ranchera
    - cabezales para el asiento trasero
    - deportivos
    - Kit r-sport turbo (B19A, B21A, B23A, B200K, B230A, B230K. 140-143cv y 30% más par. )
    - kit Special 1 de motor "rally"
    - arboles de levas (2 a elegir)
    - kit de carburacion doble
    - culata especial "rally"
    - sistema de escape "rally"
    - Amortiguadores r-sport
    - spoiler delantero
    - radiador de aceite
    - body-kit
    - dirección asistida "rapida"
    hay muchos muchos mas pero no tengo tiempo ahora....
    tengo más libros, hay algo especial que quieres saber?
    Muchisimas gracias Mikkou!!!!!!!!! es una maravilla todo lo que llevaban de serie y la motorización es una pasada para la época.
  4. #33
    07 sep, 06
    138
    si, es un turbo kit, el codigo de motor con el kit es BxxAT
    kit más completo
    esos kits se pueden comprar segundamano en los '80 era bastante normal montarlos en escandinavia.
    el 140cv solo es un recomendacion de la casa volvo, pero mucha gente utilizaba poco más presion y la potencia subia hasta 170-180cv sin problemas. con el intercooler hasta ~200cv.
    en españa: volvo duett 2.0T -66 y saab 9-5 2.3T -98<br />en finlandia: volvo 245 2.3i automat -90
  5. #34
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Así andan los 240 turbo que levantan el morro como los aviones, que maravilla de motor.
  6. #35
    29 sep, 07
    129
    Hola Mikkou:
    Se pueden encontrar kits de estos??
    Precio??
    Tu lo puedes traer o enviar??
    Lo mismo para llantas del turbo.
    Alguien mas del foro se apuntaria??
  7. #36
    29 sep, 07
    129
    Para compartir gastos de envio, me refiero.
  8. #37
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Mikkou, entonces el kit debe ser obligatorio para un motor de origen turbo, ¿cierto?
    Es decir, si se le adapta un turbo a un motor de origen atmosferico, necesitaría hacer cambios en la relación de compresión entre otros detalles, ¿no?
    Y aparte de eso, la inspección tecnica, ¿la pasaría sin problemas?
    Es por si las moscas
    Tiene muy buena pinta ese kit!!
  9. #38
    Cuba
    Avatar de CUBAFRANCE
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    Hombre si el Kit es para los motores "A" que son los atmosfericos a carburador, quiere decir que viene todo lo que hace falta, incluso imagino yo, los papeles tecnicos para la homologacion, como "modificacion de origen volvo", debe ser una pasada un turbo a carburador, suena el carburador cuando no esta el turbo funcionando y luego el turbo, debe ser muy "heavy metal"
  10. #39
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Como me gustaría tener los conocimientos para poder preparar estos motores, en cuanto pueda me apunto a un curso de mecánica a ver lo que puedo aprender!!!!!
  11. #40
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por $UPERVOL
    +1 YO cuando tenga tiempo, me encantaria poder estudiar mecanica y aprender algo que sea aplicable.
  1. varios s/v 40
    Por jaime_ en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 27/04/2014, 21:30
  2. Venta de químicos varios y ayuda a V4L
    Por Nightmare en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 21/01/2014, 12:04
  3. VARIOS DE S40 V40
    Por F.M.B.M. en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 15/03/2012, 10:30
  4. en venta despiece v40 1.8 98 o venta entera
    Por pukyraider en el foro Venta Volvo
    Respuestas: 77
    Último mensaje: 08/02/2012, 15:24
  5. Venta repuestos varios
    Por begur36 en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 11/12/2010, 19:20
