Resultados 21 al 21 de 21
Instalar toma de mechero en el maleter
  1. #21
    Cuba
    Avatar de Ivan Liria
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Predeterminado Re: Instalar toma de mechero en el maleter
    esto ayuda:
    Como regla general hay que meter 1mm² por cada 5 amperios de cable, menos que eso puede llegar a fundir el cable.
    Smin = I / 5
    Específicamente para car audio, como la tensión es tan baja (12V), además de que el cable no se funda hemos de garantizar que no se pierda mucha tensión en el cable, ya que perderíamos mucha potencia en el cableado.
    La resistencia de un cable viene dada por:
    R = L / (C * S)
    Donde R es la resistencia (en ohm), L es la longitud (en metros), C es la conductividad del material (en siemens/m) y S es la area transversal del conductor (sección, en m²).
    despejando el area:
    S = L / (R * C)
    como R = V / I, sustituyendo:
    S = (L * I) / (V * C)
    Datos:
    Para el cobre la conductividad es de 5.88 * 1e7 (10 elevado a 7)
    Se recomienda que la pérdida no supere los 0.2V (1.6%).
    Ponemos el area en milímetros (para simplificar)
    S = (L * I) / (0.2 * 58.
    Resultando:
    S = (L * I) / 11.76
    ES DECIR MULTIPLICAMOS LONGITUD (EN METROS) POR INTENSIDAD (AMPERIOS) Y DIVIDIMOS POR 11.76
    Para averiguar la intensidad que circula por nuestro circuito basta dividir potencia (en vatios) por voltaje (en voltios).
    I = P / V.
    EJEMPLO, 250 W, en el maletero, 4m de cable ¿que cable necesito?:
    I = 250 / 12 = 20.83
    Smin = 20.83 / 5 = 4.16 mm²
    S = (4 * 20.83) / 11.76 = 7 mm²
    Con 4mm² o más el cable no se fundiría, con 7mm² o más obtendríamos un mejor voltaje (caida de tensión menor a 0.2V).
    En este caso con 6mm² iría bien, pero mejor 10mm².
    Reuno todos estos cálculos en esta calculadora, para los que sean un poco más perezosos:
    [web]http://www.solocarputer.com/archivos/calculadora_cable.html[/web]
    CALCULADORA
    Las unidades de la calculadora son las mas usuales:
    Potencia - Vátios
    Voltaje - Voltios
    Intensidad - Amperios
    Longitud - Metros
    Sección - mm².
    Resistencia - ohmios.
    Nota: la sección del cable es una unidad de superficie, no de longitud, por lo tanto 25mm² no son 25mm de diametro, corresponden a un diámetro:
    D = raiz(4*A/pi) = raiz(4*25/3.14) = 5.51mm
    De todas maneras en las tiendas debeis pedir el cable por mm² de superficie, que es lo que da la calculadora, no por diámetro.
    solocarputer.com/phpbb2/viewtopic.php?f=5&t=755
  1. Problema toma 12v de mechero y trasera
    Por Jarno en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 03/08/2016, 00:03
  2. problema toma mechero trasera
    Por Telekito en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 31/08/2014, 23:22
  3. toma mechero del maletero
    Por kiamikimono en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 31/03/2014, 21:33
  4. Ayuda No funciona Toma Mechero y toma trasera 12v
    Por Ivans en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 14/09/2009, 16:25
  5. Luz del mechero y toma auxiliar
    Último mensaje: 11/01/2007, 10:18
