Resultados 11 al 20 de 21
Instalar toma de mechero en el maleter
    Cuba
    Avatar de Ivan Liria
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Predeterminado Re: Instalar toma de mechero en el maleter
    Exactamente, debe haber una correcta relación entre:
    - Consumo o mejor dicho potencia en W del equipo que conectes
    - Sección transversal del cable utilizado
    - y fusible a elegir.
    Si usas un cable de sección transversal correcta y bien empalmadas todas las uniones puedes perfectamente moverte en un rango amplio de amperios para el fusible que te permita conectar desde un móvil hasta una nevera grande o un ordenador portátil.
    24 oct, 12
    67
    si el aparato lleva fusible hace falta poner uno en la instalacion? o solo con hacer la conexión y poner un fusible de por ejemplo 10A seria suficiente?
    Cuba
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Cita Iniciado por eryol17 Ver mensaje
    Si el aparato que compras ya lleva un fusible, no haría falta poner uno. Mira en tu caja de fusibles el que corresponde al mechero - e IDEM
    Creo que un buen curro pasaría por la caja original de fusibles y utilizaría uno de los que no estén en uso. Piensa bien desde dónde vas a alimentarlo.
    Recuerda documentar con fotos para otros que vengas detrás.
    24 oct, 12
    67
    tengo la caja de fusibles del maletero si lo paso por alli en que fusible hago el empalme?
    Avatar de txoriemotions
    11 feb, 12
    bilbao
    490
    S40 2.0d
    buenos dias, necesarios 2 fusibles
    uno de 10 o 15a, depende de la seccion de cables de la instalacion oem
    otro para la nevera dependiendo del consumo de la misma
    y si pones mas cosas, pues uno mas por cada cosa, dependiendo del consumo.
    existen calculadoras online para ver la seccion de cable dependiendo de la longitud y consumo o viceversa.
    un saludete
    11 feb, 12
    bilbao
    490
    S40 2.0d
    pd, la toma no viene preinstalada? mi s40 traia una en el lateral derecho(copiloto) del maletero, unicamente habia que poner el fusible
    24 oct, 12
    67
    el mio no tiene agujero quizas cuando me ponga encuento una pre instalacion pero de momento diria que no
    24 oct, 12
    67
    he buscado esquemas eléctrico y en las tomas de mechero instalan un fusible de 15A, supongo que el de 15A es para el máximo que soporta el cable de la instalación que pone volvo asi que supongo que si pongo uno de 15A y la nevera lleva el fusible(supongo que de 3A ) no tendre que hacer nada mas y en todo caso si quiero conectar otro elemento como una cafetera (por decir algo) solo tendria que mirar si tiene fusible o colocar uno en el mismo circuito no?
    Nose si me he explicado muy claro
    11 feb, 12
    bilbao
    490
    S40 2.0d
    si, eso es
    24 oct, 12
    67
    vale pues ahora solo queda encontrar el cable donde conectarlo, sabeis a que elemento le llega?
  1. Problema toma 12v de mechero y trasera
    Por Jarno en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 03/08/2016, 00:03
  2. problema toma mechero trasera
    Por Telekito en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 31/08/2014, 23:22
  3. toma mechero del maletero
    Por kiamikimono en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 31/03/2014, 21:33
  4. Ayuda No funciona Toma Mechero y toma trasera 12v
    Por Ivans en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 14/09/2009, 16:25
  5. Luz del mechero y toma auxiliar
    Último mensaje: 11/01/2007, 10:18
