Resultados 1 al 5 de 5
Aislante térmico
    4,303
    Predeterminado Aislante térmico
    No sé bien si corresponde ponerlo aquí. ¿Sabeis donde conseguir un aislante para para los tubos del aire acondicionado y que no le de tanto el calor del motor?. ¿Algún sitio on line o tienda física?.
    Gracias.
    Avatar de kdekastro
    16 abr, 11
    1,538
    Predeterminado Re: Aislante térmico
    te refieres a lso grises oscuros de gomaespuma? en cualquier ferreteria....
    Avatar de bivolvo
    29 jul, 09
    Aquí no
    888
    Adriana Lima
    Busca en el catálogo :
    AISLAMIENTO TUBULAR MEDIDAS SPLIT Clase M1
    http://www.salvadorescoda.com/tarifa...adorEscoda.pdf
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Refloto el post. Mi intencion tambien es aislar los conductos, tanto de A/A como los de aire del intercooler. Los del A/A lo tengo claro, veo que con los manguitos de espuma que hablais seria bastante. Creo que Ramaloji los tiene forrados con algun tipo de cinta de aluminio.
    Pero la duda me entra con los de admision. Tengo un rollo de cinta (que me prestó hace tiempo un amigo instalador de A/A ) que es de espuma, de 4cm de ancho y unos 2 mm de grosor, pero los conductos de Admision pasan muy cerca del motor, y no se si será arriesgado forrarlos con esto por un posible riesgo de incendio. Tengo tambien otro rollo de cinta de aluminio, pero no se si sirve para aislar la temperatura.
    Ademas tengo el problema de que desde el intercooler hasta la mariposa de admision tengo un trozo de tubo rigido (donde va "pinchado" el sensor de presion) y un manguito de goma que se hincha asi que supongo que al hincharse, romperia la cinta de espuma. Hace un tiempo, para evitar que el maguito se hinchara, le puse bridas, y mejoró mucho la respuesta al acelerador, aunque ahora mismo, en lugar de hincharse, se estira y se encoge.
    El caso es que cuando paras el coche, tocas el manguito de salida del intercooler o el tubo de plastico, y estan ardiendo, asi que supongo que aislarlos mejoraria mucho. A ver que me recomendais. ¿Me sirven esas cintas que tengo?
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por RLAVILLA Ver mensaje
    no solo lo aislaras del calor del motor en parado
    sino que no le dejaras enfriarse cuando circules
    no forres los tubos del intercooler
    la cinta de neopreno es para cerrar los tubos
    de neopreno cuando se cortan para montarlos
    la de aluminio sirve para proteger los tubos de
    neopreno un poco mas del calor circundante
  1. Sellador aislante de contactos eléctricos
    Por Fernandus en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 02/05/2018, 10:50
