Resultados 1 al 10 de 10
alguien que tenga el manual de usuario de volvo s40 del 1998
    13 ene, 11
    52
    Predeterminado alguien que tenga el manual de usuario de volvo s40 del 1998
    donde puedo encontrar un manual de usuario para el volvo s 40 del 1998. Es que no tengo y lo necesito!!! que sea en español
    17 dic, 06
    3,837
    Predeterminado Re: alguien que tenga el manual de usuario de volvo s40 del 1998
    Yo tengo el del 2000
    T4
    T4 está desconectado
    10 feb, 08
    349
    Cita Iniciado por Lorenzo1992 Ver mensaje
    Yo tengo el manual del mío y es S40 del 98 como el tuyo. Si necesitas algún dato o consultar alguna cosa pregúntamelo que lo buscaré encantado!
    13 ene, 11
    52
    Cita Iniciado por T4 Ver mensaje
    De vecen cuando me aparece en el cuadro un cuadrado,que dentro del cuadrado hay un rectangulo y dentro del rectangulo una Y pero al reves
    Avatar de sr.danil
    31 ene, 08
    175
    t4 lo tengo aki amano pero corrigeme si me equivoco, lorenzo segun manual pone"averia sistema electronico motor" es un indicador que esta devajo de mas omenos la temperatura verdad ami alguna vez se me a encendido y no me arranca el coche pero se va vamos rara vez me a pasado vuelvo a dar el contacto y todo areglado en mi caso, espero servirte de ayuda.
    Miembro Habitual Avatar de JuanS40
    12 nov, 09
    167
    ese es el chivato del triangulo con el simbolo de la lambda dentro indica 2 fallos uno si es que parpadea antes de arrancar es un fallo el inmovilizador y no arranca porque no reconoce en ese moemnto la llave o si se te enciende en marcha y se queda fijo es un fallo o momentaneo o algo gordo en temas de gases de escape. a mi me salio en marcha 2 veces y hasta ahora nada.
    P.D no es en principio nada grave si no se enciende constantemente el chivato. en que momento se te enciende ya en marcha o antes de arrancar?
    Última edición por JuanS40; 02/02/2011 a las 01:55
    T4
    10 feb, 08
    349
    Disculpa Lorenzo1992, había olvidado que había posteado en este sub-foro
    Manual en mano te puedo decir que: Avería en el sistema de mando del motor. Si este testigo continúa encendido después de haber arrancado el motor es que ha sido detectada una falta en el sistema de combustible o encendido. Eso puede significar que el motor no cumple con la reglamentación sobre emisiones por el escape. LLevar el coche a un taller Volvo para que lo revisen. Si el testigo del sistema de gestión del motor empieza a destellar rápidamente mientras se conduce, eso significa que hay un problema de comunicación entre el sistema inmovilizador y el de mando del motor. El testigo del inmovilizador se quedará encendido.
    Ahora te puedo hablar de mi experiencia. Hace ya casi un año que me empezó a salir de vez en cuando el testigo de fallo de inmovilizador. No le di importancia, ya que siempre lo he podido arrancar ya sea con éste encendido o no. Hace una semana, durante un viaje de autopista (metiéndole caña eso si), al salir acelerando rápido de un peaje se me encendió el mismo testigo que tu comentas. No le di importancia ya que en esos momentos me interesaba llegar a destino aunque el maldito se me caló un par de veces ya que no aguantaba el ralentí. NO tuve perdida de rendimiento. Durante los proximos 3 o 4 arranques el testigo seguía ahi. Lo llevé al taller y me hicieron diagnostico. Su conclusión fue un poco dudosa y me comentaron que era el caudalímetro. Pero no creí que los tiros fueran por ahi. Así que les mandé limpiar la válvula de ralentí y borrar los errores del ordenador. De momento no me ha salido más. No se si esto te puede servir de algo.
    Tienes perdidas de rendimento/más consumo? Has cambiado catalizador o alguna sonda recientemente? Has tocado algún conector del motor (MAF por ejemplo...)?
    T4
    10 feb, 08
    349
    Creo que electrónicamente hablando el testigo no puede impedir el arranque del motor... Lo de que no te arranca es que ya ni funciona el motor de arranque (arranque bloqueado) o que no consigues arrancarlo?
    13 ene, 11
    52
    weno gracias a todos !!!el error este me sale casi siempre cuando subo una cuesta bastante empinaa por la autovia y le doy al coche ahy es donde me sale!!!no pierdo rendimiento ni naa de eso ....hace tiempo cambiee la bobina y no se me habia vuelto a encender ahora otra vez!!algunas veces da algunos estirones por la autovia pero los da tambien cuando no esta encendido el error este!!!weno un saludo y muchas gracias!!
    13 nov, 13
    hola necesito manual del volvo v40 16 del año 2000 alguien me lo puede facilitar gracias de antemano. mi correo juanformatica123@hotmail.com
  1. Manual Usuario de VOLVO V70 D5 AWD Aut.
    Por condegun en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 12/11/2015, 19:10
  2. MANUAL DEL USUARIO VOLVO 850
    Por 850GLT en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 27/12/2012, 21:03
  3. Manual de usuario Volvo s40 2.0 1999
    Por m4473c en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/12/2010, 10:12
  4. Manual de usuario de volvo s60
    Por aminovelo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/10/2010, 19:21
  5. Alguien que tenga un XC 08??
    Por colele2 en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 14/11/2009, 21:24
