Resultados 1 al 6 de 6
REVIEW (CHIPS DE POTENCIA A 10 EUROS) ¿REALIDAD O TIMO?
    NEOFAIRFORCE
    Predeterminado REVIEW (CHIPS DE POTENCIA A 10 EUROS) ¿REALIDAD O TIMO?
    Andando por ebay he encontrado bastantes anuncios de unos chips que instalamos en cualquier modelo de coche y automaticamente ganamos 15 caballos y 30NM DE TORQUE
    o incluso 30 caballos
    POR SOLO 10 O 20 EUROS
    PARECE UNA MARAVILLA e incluso es apetecible para comprarlo os adjunto unos enlaces.
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Perfo...Q5fAccessories
    OTRO ENLACE:
    http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...ht_3049wt_1064
    Pero la otra realidad es muy diferente
    En la descripcion del producto se dice que modifica uno de los puertos can bus del vehiculo enviando a la centralita una señal "ALTERADA" produciendo que la centralita reaccione con mas potencia y mas consumo de combustible
    LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO EN LA PAGINA
    La pequeña caja que puedes ver en la fotografía es un CHIP módulo, el módulo funciona modificando uno de los flujos de datos que la ECU recibe. Haciendo que la ECU ajuste el modo en que el motor funcione inyectando más combustible y alterando el avance. Básicamente, esto da más potencia y par (torque) consiguiendo al mismo tiempo una mejor aceleración.
    pero por otro lado tambien tiene la magica propiedad de ahorrar combustible
    COPIO Y PEGO
    A pesar del aumento de potencia, ¿puedo ahorrar combustible? ¿Cómo es posible? Si su comportamiento en ruta es el mismo que antes del montaje del Chip de Potencia, no aumentará el consumo y sentirá claramente los efectos del tuning. Tras el montaje debería notar una reducción significativa del consumo de combustible. Muchos clientes satisfechos nos han informado ya sobre una reducción del consumo de hasta 1,5 l por cada 100 km recorridos. Esto se debe a que, como consecuencia del aumento del momento de torsión, puede viajar a marchas más altas mientras que en su vehículo de serie deberá cambiar a marchas más bajas. Sin embargo, esto cambia según el modelo y el comportamiento en ruta del conductor
    Al parecer todo es magia electronica en estado puro
    Tenemos una magica cajita que le metemos un puerto can bus por un lado y por otro sacamos 15 caballos mas
    Es obvio pensar que el aparatito se alimenta de la tension de datos del CAN BUS y que el consumo del supuesto chip magico no afecta en nada a los datos de la ECU
    Creo que si a una ecu le alteramos uno de sus sensores automaticamente se pone en modo cojeo o detecta una alteracion corrigiendola automaticamente
    UN EJEMPLO A MI MODO DE VER:
    Si modifico los parametros del caudalimetro diciendole a la centralita que entra muy poco aire y que abra mas la mariposa la sombda lambda detectara exceso de aire y de combustible en el escape produciendo un ERROR en esta .....................
    Asi que en un alarde de valentia pregunte al vendedor de tan magico producto lo siguiente:
    Estimado chipsportt:
    Desearia saber cual es el flujo de datos que usa
    su producto CHIP MODULE ¿caudalimetro,sensores?
    asi como la garantia en caso de fallo motor o
    algun problema originado por el uso del aparato
    Tambien desearia saber si los 15 caballos que da
    el producto son reales en todos los modelos de
    coches de gasolina
    UN SALUDO
    La respuesta por parte de la empresa:
    Estimado .............:
    hola buenas
    la informacion que precisa no esta disponible
    gracias
    Creo que con esa respuesta queda claro la seguridad que tiene este aparatito asi que mucho ojo con las milagrosas reprogramaciones
    ¿Alguien lleva montado alguno de estos chips?
    Nota mejoria con repsecto a antes de la instalacion
    SALUDOS
    Última edición por NEOFAIRFORCE; 06/09/2010 a las 11:23
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Predeterminado Re: REVIEW (CHIPS DE POTENCIA A 10 EUROS) ¿REALIDAD O TIMO?
    JA JA JA... cooooorreeee nada más leer la respuesta de la "empresa":
    "Hola Buenas, no se que decirte porque esto es un timo" te da toda la seguridad que esto es un atraco, que son unos mentirosos y que al montar este chisme en tu coche te la juegas!!!!
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Creo que las fórmulas de los brebajes mágicos, ungüentos, y pociones milagrosas fruto de las manipulaciones de listillos que se hacían pasar por druidas las dejamos en la edad media, o como mucho en principios del siglo XX....
    No me fío, a primeras, de un chino que me venda nada barato que proponga los mismos efectos.... Los chinos, para las memorias (y a veces ni eso)....Como alguien decía por aquí, el trabajo bueno no es barato, el trabajo barato no es siempre bueno....
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    ESTOS APARATOS ESTA BASADOS EN UNA RESISTENCIA DE 0.1 €
    solo engaña a la ECu si la conectas al algun sensor de temperatura ,presion
    haciendole crer que esta frio o con menos presio etc
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    Madrileño por el mundo
    2,174
    otro timo mas.
    hazte otro review de los compresores electricos si quieres, esos que parecen un ventilador de ordenador, y prometen presion positiva (jiji)
    un saludo
    04 feb, 11
    20
    no me fiaria
  1. Esto es la leche - Toyota y una ventanilla de Realidad Aumentada
    Por CrazyHorse en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 30/07/2011, 15:55
  2. Mi humilde Review de mi nuevo S40 Rdesing D4 177CV
    Por fjmarquezl en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30/03/2011, 18:02
  3. Sueño echo realidad!
    Por laurent en el foro Presentacion
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 14/01/2011, 18:57
  4. Realidad Aumentada y HUD para el iPhone
    Por CrazyHorse en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 20/11/2010, 01:25
  5. IMAGINACIONES MIAS O REALIDAD??????????????
    Por NEOFAIRFORCE. en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 18/11/2008, 14:21
