Página 6 de 6 PrimerPrimer 123456
Resultados 51 al 59 de 59
KITS de XENON
Que guapos esos focos con los led? es artesanal o se puede comprar, cada vez ...
  1. #51
    25 abr, 07
    624
    Predeterminado Re: KITS de XENON
    Que guapos esos focos con los led? es artesanal o se puede comprar, cada vez que veo a un audi tt con esos fotos me muero de la envidia
  3. #52
    Italy
    01 ago, 07
    102
    Aquello es un corcho cromado, se puede no poner, el pieza lo he costruido con en tubo de 23mm en aluminio..muy simple de construir
  4. #53
    Miembro Elite Avatar de ronint4
    09 ene, 07
    1,594
    Ok, siento ser tan pesado, solo una cosa mas, el tubo de 23mm por delante (la zona que he marcado) va tapado, no? para que la luz se refleje detras. Es asi?
    PD: no se que es un corcho cromado.
    Gracias y un saludo
  5. #54
    Italy
    01 ago, 07
    102
    entonces sobre alguno auto con xenon original está cerrado sobre otro no, si en plástica funden, tiene que encontrarlo en aluminio para no appesantirlo
  6. #55
    09 ene, 07
    1,594
    Entiendo que la pieza deba ser de alumino pero lo que quiero saber es como es la pieza por el lugar que indico con la flecha roja, saber si va cerrada y es opaca o como es, si tienes una foto de foco apagado me puede servir:
  7. #56
    Italy
    01 ago, 07
    102
    ok
  8. #57
    09 ene, 07
    1,594
    Ahi esta claro, eso es lo que querÃ*a ver, muchas gracias , ahora entiendo lo del corcho cromado , pero de donde has sacado el corcho cromado? lo has fabricado tu mismo?, que material es?
  9. #58
    Italy
    01 ago, 07
    102
    el pieza está en plástica el ideal es usar en pieza de parábola de un faro roto y los cortes fuera a cÃ*rculo, la plástica funden está solo un ejemplo
  10. #59
    10 mar, 07
    17
    Predeterminado Re: KIT킴S de XENON
    [quote=dbmXC ]
    y por cierto, que acabo de encontrar algo, leed esto que habia en bmw:
    Las lámparas de descarga deben estar homologadas oficialmente y adecuarse a la normativa ECE/99, no solamente contemplarla (muchos kits rezan: CONFORME A E99). Dicha normativa sólo permite una disposición concreta de los elementos de la lámpara, unos tipos de casquillo y unas características lumínicas. Los kits existentes no se adecuan a dicha norma por el empleo de un casquillo no reconocido (es como el empleado en lámparas halógenas) y además, todas las lámparas de los kits sólo servirían para faros de proyección pues no llevan elemento reflector en el bulbo.
    Los faros para lámparas halógenas sólo pueden emplearse con lámparas halógenas y los faros de lámparas de descarga sólo deben llevar lámparas de descarga. Para saber si un faro admite halógena o descarga, en el código de homologación que debe llevar marcado indeleblemente pondrá "H" (para lámpara Halógena) ó "D" (para lámpara de Descarga) Esto invalida completamente el uso de lámparas de una tecnología en faros pensados para otra
    La necesidad de instalación de un lavafaros seg탺n ECE/48 implica un desembolso económico importante. Un kit de lavafaros universal telescópico cuesta aproximadamente 350.-EUROS mano de obra no incluida. (ejemplo HELLA 8WT 008 549-101)
    La necesidad de instalación de un regulador automático de alcance universal, seg탺n ECE/48 implica un desembolso económico de 450.-EUROS. (ejemplo HELLA 8XX 008 614-011)
    Cualquier modificación del sistema de iluminación de serie del vehículo debe ser comunicada a la autoridad y debe ser aprobada
    Los equipos electrónicos (circuito cebador, alimentadores, etc) deben ajustarse a la regulación de inmunidad a las interferencias radioeléctricas ECE/11
    En ninguna normativa oficial ni de ámbito local se reconoce la posibilidad de reemplazar las lámparas de filamento por las de descarga
    En algunos comercios se están vendiendo como kits homologados, cuando la 탺nica homologación de que disponen, generalmente, es la ECE11, PERO NO ES SUFICIENTE. El comprador de un kit al que se lo hayan vendido como "legal" puede demandar al comercio y, en caso de conflicto con la compañía de seguros por un siniestro o de retirada del permiso de circulación, el comerciante será responsable civil subsidiario. Esto lo recoge la legislación española y más concretamente el código de comercio.
    Los 탺nicos kits con homologación oficial COMPLETA se basan en la substitución completa de los faros y la instalación de lavafaros y reguladores de alcance automático, si el vehículo no dispusiera de estos 탺ltimos. S타œLO están disponibles para los siguientes modelos: Audi A3, Ford Focus, BMW E39, Opel Astra G3/99, VW Golf IV, Bora y Passat B5 y Mercedes Clase E. Su precio puede rondar más de 2000.-Euros mano de obra no incluidaRESUMIENDO
    La compañía de seguros, en caso de siniestro, no se hará cargo de responsabilidad alguna (aunque el uso de dicho kit no haya sido un factor del accidente)
    Se están empleando temperaturas de color que no están autorizadas para circular por Europa y que causan molestias
    Balastos que no tienen probada su resistencia a la alta tensión y pueden producir una descarga mortal al que se encuentre manipulando en su proximidad (no es necesario contacto directo)
    Bulbos de proyección en faros de reflexión y en faros de tipo halógeno. El resultado es un haz no uniforme y que causa molestias a otros conductores e incluso puede provocar reflejos al propio conductor
    Circular con kits de xenón por las vías p탺blicas puede provocar que nos retiren el permiso de circulación del vehículo
    Los kits de reemplazo completo tienen un coste muy superior al montaje de serie del sistema de lámparas de descarga.
    CEC-TUNING ha decidido NO COMERCIALIZAR ninguno de dichos kits pues se están empleando inadecuadamente en las vías p탺blicas, cuando es un elemento para el off road y la competición.
    [/quot
    MI OPINION PERSONAL ES LA SIGUIENTE:
    EL COMUNICADO ESTA EMPRESA ME SUENA A EXCUSA, QUE POR UNO U OTRO MOTIVO NO QUIERE COMERCIALIZAR ESTE PRODUCTO.
    UN EJEMPLO AL DE LOS KIT DE XENON LO HEMOS VIVIDO YA HACE ALGUN TIEMPO (POR LOS 80,90)CUANDO SE COMERCIALIZARON LOS PRIMEROS VEHICULOS CON LA 3ª LUZ DE FRENO.
    TODOS CORRIAMOS A PONERLE A NUESTRO PRIMER COCHE (DE 2ª o 3ª MANO) ESA FAMOSA LUZ.
    SE HACIAN VERDADERAS ATROZIDADES Y NO SE MONTO TANTO JALEO .SI OS FIJAIS UN POCO EN COCHES DE +-10 AÑOS PODEIS COMPROBARLO AUN EN LA CARRETERA Y NADIE LES DENUNCIA MIENTRAS NO DESLUMBREN.
    CON EL TEMA DE LOS KITS DE XENON HAY MUCHOS INTERESES ECONOMICOS (TALLERES, CONCESIONES,ETC ESTOS SON LOS QUE CUELGAN COMUNICADOS QUE ACOJONAN AL PERSONAL O POR LO MENOS LO INTENTAN.
    -UN KIT XENON BIEN REGULADO = NINGUN PROBLEMA
    -UN AUDI O BMW CON XENON ORIGINAL, DENTRO DE 10 AÑOS DE 3ª o 4ª MANO ,EN MANOS DE UN CHAVAL DE 18 AÑOS SE LE JODE LA REGULACION Y LE DAN POR AHI, QUE SE QUEDA SIN REGULACION O CON ALGUN APAÑO.....
  1. Venta kits freno
    Por maverick01 en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 05/02/2014, 20:42
  2. Kits de frenos
    Por gabach en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 27/08/2009, 13:08
  3. Para los que montais kits de xenon
    Por Manuel1965 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 10/04/2009, 10:16
  4. Kits de Xenon
    Por Jedai en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 24/11/2006, 16:06
