Resultados 1 al 9 de 9
Area Tecnica
Bueno, lo que voy a proponer fue motivo de una GRAN discusion en el foro ...
    Cuba
    Avatar de CUBAFRANCE
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    Predeterminado Area Tecnica
    Bueno, lo que voy a proponer fue motivo de una GRAN discusion en el foro volvo frances (por el trabajo que da hacerlo), pero al final se hizo
    Propongo lo siguiente:
    Organizar los articulos, tutoriales, etc, por serie de modelos, es decir, algo asi:
    Area tecnica
    Serie 200
    Caracteristicas:
    Motores: B19, B20, B21, B23, B200, B230
    Lubricantes: Motor, Diferencial, Direccion Asistida, Caja de Cambios
    Sitema Electrico
    Alimentacion
    Escape
    Suspension
    Transmision
    Carroseria
    Tutoriales
    Mantenimiento Preventivo (recomendado por volvo)
    Cambio de Aceite
    Revision del encendido/tiempo motor
    Cambio de la correa de distribucion
    Filtro de Aire
    Filtro de Gasolina
    Engrasado
    Y asi hasta cubrirlo todo (poco a poco), creo que se entiende mas o menos, la idea es de cuando entres en el area tecnica, puedas ir directo a "tu coche" y dentro a cada tema del mismo
    17 dic, 06
    3,837
    Predeterminado Re: Area Tecnica
    Mucho mucho trabajo no?No se si tendremos cubiertas todas esas areas que comentas...Vamos lo que comentas es dividirlo todo en carpetas y subcarpetas..
    Cuba
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    • Cita Iniciado por volciruel
      Mira, lo que han hecho al final en el foro Frances es un indice, y se han dado a la tarea de buscar los que ya estaba desperdigado por ahi y lo han puesto junto, digamos: todo lo de las 200, todo lo de las 700 y asi, se lo han dividido, por afinidades (las tareas de buscar dentro del foro jeje lo que ya estab, y cada vez que se pone algo nuevo pues ya se incluye o se mueve al lugar propio) voy a copiar el indice, como esta en frances para que lo veas, aqui esta:
      Doc tous modèles
      * Volvo Museum
      * Modèles suédois (1983-2003)
      * Présentation de Volvo Car Corp. (1980, anglais)
      * The True Family Car (1999)
      * Identification par année-modèle (jusqu'à 1999)
      * Les rapports de boites de vitesses utilisées par Volvo
      * Diagnostic de défaillance de la sonde Lambda
      * Diagnostic de défaillance électrique
      * Diagnostic des bougies d'allumage (moteur essence)
      * Diagnostic de panne d'embrayage (Source LuK)
      * Généralités et diagnostic sur le système de freinage
      * Comment fonctionne une sonde Lambda ?
      * Généralités sur la géométrie des trains avant
      * Comment serrer ses bougies correctement (moteur essence) ?
      * Caractéristiques techniques des bougies Bosch (moteur essence)
      * Déchiffrez le VIN (numéro de série) de votre 200-400-SV40-700-SV70-S60-V70-850-S80-900
      * Emplacement de la plaque d'identification (140, 160, 240, 260, 700, 900, SV70, S80)
      * Pourquoi utiliser du liquide de refroidissement Volvo
      * Préconisation sur les carburants sans plomb (-1989)
      * Spécifications ACEA des lubrifiants
      * Réglages d'économie
      * Spécifications de la suralimentation des 4 cylindres turbo
      * Programme de service d'entretien (-1987)
      Doc Amazon-120-1800
      * Dépose moteur
      * Manuel complet d'atelier Moteur B16
      * Manuel de bord 122 B18 (1965)
      * Supplément au manuel de bord 122 B18
      * Manuel de bord 122 B18 (1967) (anglais)
      * Essai P1800 (en anglais)
      * Essai 120 (en anglais)
      * Essai 1800ES (en anglais)
      Doc 140-160
      * Catalogue des tôles de réparation
      * Volvo Family Protection Plan
      * Volvo Survival Stories
      * Dépose moteur
      * Démontage du toit ouvrant
      * Déchiffrez le numéro de chassis de votre 140-160
      * Fonctionnement d'un overdrive Type J (1970-1974)
      * Diagnostic de défaillance overdrive Type J (1970-1974)
      * 140-240 : l'historique (en anglais)
      * Tuning du calculateur moteur sur B20E - B20F
      * Competition Service : B20 Tuning kit
      * Essai 164 1969 (en anglais)
      Doc 200
      * Conception de la 240/260
      * Caractéristiques des 240 de 1977 à 1992
      * Résumé des nouveautés année par année (1985 - 1993)
      * Données générales B19E, B19ET, B23E
      * Performances 240-260 1978
      * VESC
      * Documentation commerciale 242GT (1979)
      * Spécifications 240 Diesel 1986-89 (Source Bosch)
      * Ecorché B21 et B27
      * D24 : le problème des émissions de fumée
      * Eclaté du montage des rétroviseurs extérieurs (manuel et électrique) (1986-1993)
      * Injection K-Jetronic1976-1978
      * Injection K-Jetronic1979-1988
      * Emplacement des relais
      * Alimentation électrique du véhicule
      * Différence entre la M47 et la M47 II
      * Préconisations de graissage
      * Système de graissage B200-B230
      * Caractéristiques crémaillère de direction 200
      * Refroidissement B17-B19-B21-B23
      * Refroidissement D24
      * Description du train arrière
      * Boite automatique ZF4-HP22
      * Schéma électrique des sièges chauffants (Millésime 1993)
      * Marche à vitesse de croisière ("Tempomat")
      * Cablage autoradio 240
      * Système de démarrage 240 Diesel
      * Changez votre courroie de distribution
      * Changer un injecteur (moteur essence)
      * Réparation de la protection moteur inférieure
      * Dégarnissage de portière
      * Dépose et repose des lève-vitres avant
      * Dépose de la planche de bord
      * Réfection des poignées de porte (sauf hayon des breaks)
      * Déhoussage et rehoussage des sièges avant
      * Nettoyage des garnitures intérieures
      * Nettoyer de fond en combles la calandre (1980-1993)
      * [245]Remplacement de la commande de basculement de la banquette arrière
      * Changement du relais de transmission
      * Remise en état des contacteurs de portières
      * Essuie-phares
      * Démontage et nettoyage de la pompe à vide des moteurs diesel D24
      * Dépose et repose des amortisseurs avant
      * Remplacement de la pompe à eau
      Doc 700/900
      * [700 Millésime 1984] Caractéristiques
      * [960]Press release 1991 (1)
      * [960]Press release 1991 (2)
      * B234 : écorché
      * Accessoires 700-900-S90-V90 (-2000)
      * Catalogue commercial 960 millésime 1991
      * Volvo break 1985 (en anglais)
      * Caractéristiques B200-B230-B204-B234
      * Freins avant
      * Freins arrière
      * Prétensionneur mécanique de ceinture de sécurité
      * [200/700/900] Kit Turbo D24
      * Fonctionnement du kit Turbo-boost
      * Tempomat (régulateur d'allure)
      * Réparation de la condamnation centralisée
      * La boite de vitesses M90
      * Caractéristiques d'usure du système de freinage
      * [700-900 jusqu'à 1994] Train avant
      * [960 Millésime 1991] Arbre de transmission
      * [960/S-V90] Informations techniques
      * [960] Motronic 1.8 (6 cylindres essence)
      * [900] Formation B6304F (6 cylindres essence)
      * [900] Formation boite automatique AW 30-43 (boite automatique du 6 cylindres essence)
      * [900] AW30-43 : caractéristiques
      * [900] Identification des relais
      * [900] Schémas électriques des sièges à réglage électrique
      * [760 88-90; 780 ; 900] Manuel d'atelier de la climatisation automatique ECC
      * Dépose du ciel de toit (berline et break)
      * Remplacement des plaquettes de frein
      * Effectuer le controle et la mise à niveau d'une boite automatique
      * Repose du Neiman
      * Remplacement de l'embrayage
      * Installation de l'attelage et de son faisceau
      * Remplacement du pare-brise
      * Echange des garnitures de frein à main
      * Changement de câble de frein à main (sauf Multilink)
      * Réglage du frein à main
      * [700-900 jusqu'à 1993] Dégarnir une portière avant
      * Dégarnir le hayon
      * [960] Remplacement du commutateur d'éclairage
      * [960] Dépose du combiné d'instruments
      * [940] Dépose du combiné d'instruments
      * [900] Démontage de l'indicateur de vitesse
      * [960 6 cylindres en ligne essence] Changer la courroie de distribution
      * Montage d'un régulateur de vitesse sur 700/900 essence
      * [960 6 cylindres en ligne essence] Rénovation du contacteur multifonction de boite automatique
      * [740] Changement du Neiman
      * Dépose et repose d'un volant avec airbag
      * Dépose et repose du radiateur
      * Dépose des phares rectangulaires (-89)
      * Vidange de la boîte M90
      * Vidange du pont
      Doc 262C - 780
      * Essai 262C (en anglais)
      * 780 Technical Data 1987
      * 780 1988 (anglais)
      Doc 850 - S/V70
      * Graissage
      * Présentation mécanique 850 GLT 1992 (en anglais)
      * Caractéristiques des 850 GLE et GLT (plus autres planches) (liens)
      * Prospectus 850 TDI
      * Caractéristiques des turbos des modèles T5/R
      * Codes prise diagnostic
      * Codes défaut OBD du moteur 2.5 TDI
      * Procédure de contrôle du débitmètre 2.5 TDI
      * Programmes d'urgence de la boite automatique AW50-42
      * Emplacement des organes du moteur 2.5 litre TDI
      * Conception, cotes et caractéristiques du moteur 2.5 litre TDI
      * La boite automatique de la 850
      * La gestion électronique de la 850
      * Dépose et repose des capteurs d'ABS
      * [SV70] Remplacement du silentbloc de barre anticouple
      * Changer la courroie de distribution
      * Changer le silentbloc supérieur du moteur
      * Remplacement des amortisseurs Nivomat (assiette constante)
      * La courroie d'accessoires de la 850 (fonctionnement, remplacement)
      * Remplacement des coupelles d'amortisseurs avant
      * Remplacement des bougies de préchauffage [tdI]
      * Installation de haut-parleurs sur la plage arrière [berline]
      * Réparer les sièges électriques
      * Remplacement des joints de collecteur échappement [tdI]
      * Remplacer le pommeau de levier de vitesses
      Doc S/V40
      * [S/V40] Changement des bougies de préchauffage
      * [Moteur 2 litres essence] Changer la courroie de distribution
      Doc pour le reste
      * Volvo en 1979
      * [480] Press Release 1988
      * Technical Release 1992
      * [S60/V70/S80] Astuces électroniques
      * [XC90] La cage de sécurité (en anglais)
      * [XC90] Le nouveau V8 essence 4.3 litres (en anglais)
    • Montage des accessoires (en anglais)
    (Dernière mise à jour 20 mar 0
    17 dic, 06
    3,837
    VOLVO_TUNING_
    Q paciencia,se podia hacer algo parecido aqui.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    UFFF, sería la caña!!!, se vería un foro mas estilizado y moderno!!
    Pero el trabajazo que da eso...
    Cuba
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    todo es cuestion de proponerselo
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    A mi me parece muy buena idea, aunque tambien entiendo el trabajo que con-lleva organizarlo todo!!!!
    pero aún así podeis contar conmigo para lo que sea, si hay que organizar se organiza!!!!
    V4L-Administrador
    Avatar de Bahram
    05 feb, 06
    Castellón de la Plana
    2,544
    Volvo s40 1.8 Momentum
    Yo veo que es una buena iniciativa, pero tenemos capacidad de llenar todas las secciones, es que me veo con muchos apratados vacios o con 1 ó 2 mensajes, en fin, como esto es una democracia si vosotros lo veis bien yo lo hago, es trabajo pero poco a poco iremos moviendo los mensajes hasta tenerlo ordenado, porque como ya he comentado es una idea buena ya que la organizacion del foro seria la ostia.
  1. Luz del maletero o area de carga escasa en xc60
    Por Barrakiyo en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 27/11/2016, 15:27
  2. asistencia técnica
    Por BRIONES en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 05/03/2010, 14:16
  3. Duda tecnica
    Por Trapy en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 22/12/2009, 12:32
  4. 1ª KDD TECNICA BARCELONA
    Por RAMALOJI en el foro Kdds Volvo
    Último mensaje: 15/11/2009, 22:17
  5. Explicação sobre CAN (Controller Area Network)
    Por ANJO en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 19/11/2006, 19:47
