Página 1 de 219 123456789101151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 2181
Like Tree67Me gusta
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Lightbulb COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    ( por falta de espacio sigue en post mas abajo)
    a partir de ahora empezare a compartir con todos los que les interese el tema
    como pienso preparar mi V70 R AWD con un presupuesto ILIMITADO y a la vez
    con sensatez
    mi primera impresion es que un coche de 10 años y mas de 100,000 km no tiene
    NUNCA, NUNCA ESOS 250 CABALLOS QUE TENIA DE NUEVO
    POR MUCHA ILUSION QUE TENGA YO EN QUE LOS TUBIESE
    asi que vamos a ser realista si le quedan 200 cv me conformo
    podemos hacer culata pistones aros casquillos turbo etc unas 6000 €
    como minimo y volvermos a a tener el motor de estreno con esos 250 CV soñados
    pero despues del desenbolso de la compra preferimos esperar un poco
    ademas siempre estamos a tiempo de abrir motor (depues del primer calenton es
    bueno hora) o si nos toca la loto
    disfrutar del coche CON UN POCO DE CABEZA y olvidar el primer susto
    primero se trata de asegurar la integridad del chasis ,motor y la nuestra
    despues se trata de que esos CV que le quedan vivos se recuperen un poco
    teniendo claro por donde debemos empezar ,buscaremos si prisa pero sin pausa el
    mejor recambio al mejor precio que nos permita mejora la mayor cantidad de cosas a
    nuestro querido jugete internet es un buen aliado y una visita al concesionario oficial
    para preguntar recambios y precio, a veces se puede sorprender uno con alguna
    cosa que otra yo hoy consegi algunas cosas en volvo 100€ mas baratas que en
    ningun sitio ( y llevo mas de 200 horas de busqueda en internet para mi nuevo
    proyecto)
    la idea en principio es atacar por un par de frentes: motor, frenos, sunpesiones
    ya que el coche pasa la ITV no debe de tener defectos graves ,asi que
    atacaremos primero motor:
    añadido de otro post mio:
    pero antes de hacer nada lo primero que te recomiendo que hagas
    si ni lo has hecho es desmontar el radiador de agual
    el intercooler y limpies todo perfectamente no se puede uno imaginar la cantidad de masquitos y bichos que
    atraviesan el radiador del AC y SE QUEDAN TAPONANDO EL PASO DE AIRE AL INTERCOOLER Y RADIADOR DE AGUA
    puedes ganar mas de -15 º
    te puedes encontrar asi el espacio entre el radiador y el INTRECOOLER taponado de mierda
    el paso de aire
    LA BUENA REFRIGERACION DEL MOTOR ES MEDIA VIDA DEL MISMO
    Y LA ENTRADA DE AIRE FRESCO ,COMO 15 CV MAS
    despues y muy importante , cambio de aceite ,es la vida del motor no vale que te digan que esta
    cambiado la semana pasada puedes hacer un cambio primero con aceite normal
    para que vaya limpiando y despues al poco tiempo cambiarlo por otro de mas
    calidad y grado SAE correcto y cambiar el liquido de refrigeracion que se suele
    estropear con el tiempo
    en mi, caso bujias , distribuidor o delco para que la mezcla explote como dios
    manda con eso ganamos algo de potencia y consumo
    en motores del 1999 en adelante como llevan encendido electronico solo hay que
    cambiar bujias cables y si se puede la bobina de alta
    despues y a la vez el tema filtro aire y limpieza caudalimetro ya esta esplicado por
    aqui muy bien asi que obiamos esa explicacion
    ahora ya los caballos empiezan a despertar del letargo
    [img][/img]
    despues de despertar el motor hay que poder pararlo con seguridad
    ,el el caso que los discos se vean en buen estado lo primero que hay que hacer
    el cambio de liquido de frenos y pastillas de freno
    para tener la constancia que no esten cristalizadas y frenen cuando tengan
    que frenar,cuantos morros se destrozan por eso en un simple semaforo
    de momento nos olvidaremos de discos perforados y otra filigranas eso para mas adelante
    [img][/img]
    con esto lla vamos servidos para el primcipio ahora veremos como ir mejorando
    cada paso dado
    ahora que el coche empieza a despertar es hore de que se sujete a la carretera y a empezar a mejorarlo un
    poco ,empezemos a pensar en la suspension.unos amortiguadores nuevos no le vienen nada mal
    si nuestra economia no esta bollante como minimo buscar unos amortiguadores de OEM de fabrica
    a partir de unos 400 € el juego delantero y unas 200€ los traseros de calidad sencilla pero seguro que mucho
    mejor que tener unos amortiguadores de 150.000 km o 10 años (los precio solo el material o bien te lo colocas
    tu o lo mandas a hacer y habra que sumar la mano de obra)
    [img][/img]
    ahora una ruedas con la goma en condiciones ,mejor es goma nueva y estrecha que ancha y viejas
    un punto muy importante y que es el que mas junta de culata rompe con el fuerte gasto que lleva
    (unos 2000€ de media) es la rotura de los manguitos de refrigeracion y que puedes conseguir
    en EN IPD USA por poco mas de 110 € puestos en casa (originales triplican ese coste)
    no hace falta que sean de silicona azul con los normales de goma basta (auque he de reconocer que
    molan un montos,tengo los mios encargados )
    [img][/img]
    ahora ya podemos hacer algun que otro viaje en condiciones y un poco mas tranquilos
    y Y AHORA EMPIEZA LO QUE MAS ME GUSTA
    en mi caso empezare por aumentar la potencia de chispa con una bobina que de mas voltaje que la original
    y unos cables que conduzcan mas la corriente este juego esta bien
    y el juego de cables y unas bujias nuevas
    vamos a hacer que el motor respire un poco mejor con una entrada directa de aire
    a un a costa de perder el silencio de la admision
    ahora intentaremos bajar unos grados el aire .unos 12 º de media
    con la inversion de la ruta del aire al intercooler .como hacen los nuevos R de 300 cv
    [img][/img]
    bueno la actual es una mezclea de ambas salida superior y baja al intercooler
    una muestra de la ruta del aire en algunos volvos
    esta es el resultado de la ruta por arriba sin muchas conplicaciones pero ganando algun cavallito
    una comparativa de las diferentes rutas del aire en volvo
    o bien la formula que mas me gusta eliminar el interculer que esta entre el radiador del AC y el de refrigeracion
    y colocarle uno nuevo en un sitios mas fresco AHORA CON IMAGENES REALES DE VOLVO
    y por ultimo hacer que el motor tenga mejor salida de humos y mas desaogo en altas
    segun pruebas ganaremos unos 10 a 15 cv ,y un poco mas de sonido ronco
    y darle un aspacto mas culonn una salida doble de escape TME
    el cromado es el TME el negro es el original de volvo las colitas aparte asi que puedes colocarle unas
    dobles y tienes cuatro tubos de escape ,eso si con el TME suemas mas y gana potencia
    recuperado de post anterior
    en vez de eliminar el catalizador para ganar casi nada de potencia
    se debe de colocar una salida mayor d 3" calculada para ese motor
    no vale cualquier cosa ,el calculo de escape es muy importante
    algunos se cren que hacer mas ruido es correr mas
    las hay con CATALIZADOR y toma de la sonda para que la ECU efectue la mezcla en condiciones
    es un error eliminar el catalizador y no tener en cuenta la medida falsa del la sonda ladda nº 2
    la ECU que se encarga de la inyeccion no funciona bien
    A ESTAS ALTURAS YA HABREMOS RECUPERADO EL BRIO ORIGINAL Y SI HABER FORZADO EL MOTOR
    solo optimizado
    ahora como ya el coche empieza a necesitar una suspension mas acorde con sus nuevas prestaciones
    empezaremos con un refuerzo de torretas delanteras y una amortiguacion mejorada y ajustable
    y discos de frenos mejorados y latigillos reforzados ,todo ello de medida standar
    o bien si pensamos aumentar las prestaciones del motor .por ejempl turbo gordo reprogramacion etc
    directamente nos vamos a una medida de frenos mas gordos y pinzas de 6 o mas pistones pero nos hara tener que montar llantas de 18 o 19 pulgadas
    pero eso ya para cuando seamos mas grandes
    primera recepcion de material ( me salto el tema seguridad y me he ido primero al capricho
    BARRA DE TORRETA DE ALUMINIO AERONAUTICO ORIGINAL VOLO MOTORSPORT
    calidad excepcional acabado y acople perfecto y sobre dimensionado nada que ver con las de chapa vulgares
    precio .................................................. ..
    [img][/img]
    para que so se ponga celosa mi azulita lo coloco primero a ellea las barras
    bueno tambien la impaciencia
    YA SE QUE EL MOTOR ESTA SUCIO ,,,,,,pero el polvo conserva
    las barras perfectas llevan los encajes justos para desagues y otros estan hechas para el v70
    nada de chapucillas encajan a la perfecion para eso traen varios chafados
    mientras buscaba cosas me encontre con esto TRILLIZOS
    recopilado de otro post pero es interesante tenero aqui.
    ASI TENDREMOS MAS CLARO LAS POSIBILIDADES DEl MOTOR DE NUESTRO COCHE
    cada motor da lo que puede dar en funcion de partes mecanicas fijas
    y solo modificanfo estas puedes mejorar la respuestas al margen de poder OPTIMIZAR
    el motor en algunos aspectos,PERO LO QUE SE DICE CHICHA SOLO HAY UNA FORMA
    no nos dejaremos influir por falsos mecanico que no propones la por solo 300 €
    la mayor diferencia en cuanto a motores iguales es la diferente geometria y cruce del arbol de levas
    asi que cualquier reprogramacion que se haga sin tener en cuenta ese factor no es correcta
    la diferiencia fundamental de mi motor de 140 cv y el del r de 250 cv es el arbol de levas
    el de 140 cv por ejemplo solo abre el 75 % de la altura de la valvula de admision y durante menos tiempo
    que esel encargado de decir cuanta mezcla entra y durante cuand¡tos grados de giro del del cigueñal
    por mucha presion que metas y mucho inyector gordo como el arbol de levas no tenga una buena distribucion nada de nada
    puedes comprar los arboles de levas del R volvo la vende
    mirate el video y lo veras mas claro
    y pulsa el cuadradillo y cambia tipo
    Elija Swith to Standard o Performace y Pulse en PLAY
    Comparación ejes de leva competición, control de válvulas.
    mientras van llegando las piezas para poner a punto el coche aprovecho para colocar algunas cosas
    para mejorar la estetica asi le vamos quitando algunos años de encima
    parrilla,faros y intermitentes ,
    un coche como este no es para correr es para ir despacio y que te vean
    esta es su nueva imagen espero os guste mas
    cambio de repetidores intermitentes creo que queda mas discreto el de cristal naranjo no ?
    y de paso una RRRRRRRRRRRR sueca
    me gusta mas asi
    PARA QUE NO FALTE DETALLE
    aprovechando el tiempo la esta instalada el froltal uy la pantalla sistema de gestion y multimedia para la
    rancherita spacial
    vista general desde plazas traseras
    [img][/img]
    detalles instrumentacion y parametros disponibles
    cuya utilidad de control diario es importante pero ademas a medida que le vaya colocando modificaciones
    me serviran para ir controlando las posibles mejoras en la respuesta del motor
    para una utilizacion mas de diario una pantalla mas sencilla
    ayer me llego el cruise control completo desde estados unidos que era lo unico que no tenia mi safron
    por la impaciencia monte la mitad .sin hacer ninguna foto pero si hoy por la tarde no llueve hare alguna foto
    del acabado
    si alguno le interesa el tema dire que el precio de todas las piezas en la volvo superan los 1000 €
    mando volante 190 e ,rele de control 350 €,bomba vacio 300 € .piston vacio 275 € inteurptores pedal x 2 60 €
    mas mangeritas codos tes etc asi que solo pensaba ir consiguendo pieza a pieza por internet al mejor precio
    consegui el rele elctronico de contral por 100 € .pero al final de golpe.
    HE CONSEGUIDO TODAS las piezas necesarias en un proevedor de piezas usadas en perfecto estado por solo 99 €
    puesto en casa en una semana ademas compre el conjunto para un 850aut
    sabiendo que deveria comprar algun detalle aparte para mi v70
    el vendedor me pregunto que coche tenia al decirle que era un v70 y que sabia que no estaba todo completo
    me contesta que tranquilo que me manda todo para un V70 manual
    asi me demuestra la profesionalidad de algunos USED PARTS
    este semana ya tendre el cruise en marcha por el modico precio de 99 € ,estoy que me salgo
    ASI QUE YA LE HE ENCARGADO UNA ECU para mandarla a reprogramar y tener dos una con la carotgrafia original
    y la otra potenciada
    esto empieza a marchar , a ver si de una vez llega el escape y el paquete de IPD
    que se ha retrasado por el capricho de los center cap de IPD, si lo se me quedo con los de volvo
    center cap (pijotadas mias )
    original
    [img][/img]
    el pijotero
    [img][/img]
    el mas pijotero, solo para preparaciones serias
    [img][/img]
    al final opte por un filtro civilizado SIMOTA y su kit de limpieza el precio esta muy bien y son rapidos de envio
    VOLVO C70 V70 S70 850 Simota Performance Air Filters | eBay
    EN ESTA PARTE COLOCARE EL COSTE DE TODAS LOS ELEMENTOS al mejor precio localizado
    sialguien lo encuentra mas vbarato se agradecera su colaboracion
    empezamos
    BARRAS REFUERZO TORRETA ORIGINALES VOLVO en volvo recambios ......................................... 75 €
    OP. A ESCAPE DOBLE BSR es mas barato que el TME y suena igual..en BSR ..................................
    perdon modifico 499 € el de volvo es muy silencioso y solo vale 399 € ......................................... 499 €
    confirmacion hoy desde suecia por bsr escape doble y portes hasta españa................................... 546 €
    OP. B DOW PIPE 3" ESCAPE DOBLE ADMISION DIRECTA CONICA
    REPROGRAMACION PERSONALIZADA POR BSR SWEDEN (PPC TUNIG) APROX 330 CV ................... 1445 €
    CERQUILLOS SALIDA ESCAPES en volvo dos piezas .................................................. ............... 19 €
    DELCO DISTRIBUIDOR CABLES AZULES Y BOBINA DE ALTA Y TERMOSTATO.
    y otra chorradillas en IPD mas porte aprox............................................. ...................................... 223 €
    JUEGO TUBOS SILICONA SAMCO MANGUITOS REFRIGERACION en ebay................................. 116 €
    filtro aire y kit limpieza y engrase SIMOTA en ebay.............................................. ............................ 60 €
    Aqui el Silentblock de un colega en el estado que estaba.....¿como nuevo?
    Archivo adjunto 4849Archivo adjunto 4850Archivo adjunto 4851Archivo adjunto 4852Archivo adjunto 4853Archivo adjunto 4854
    Y aquí el nuevo ya colocado
    Archivo adjunto 4855
    una solucion mejor y mas barata es colocarle los silenblock de poliuretano
    son algo mas baratos , fuertes y duran mucho mas
    lo mismo para el superior y otros del coche
    los tienes en casi todas las medidas
    puedes en contrarlos en muchos sitios
    SuperFlex Ltd - Suppliers of Polyurethane Car Suspension Bushes
    o aqui
    Powerflex
    o este otro con varias calidades
    Polybush the world leader in Polyurethane Suspension Bushes & Components
    dode encontrar poluiretano en distintas calidades
    como vereis en la barras de torsion delanteras reforzadas se usa la maxima calidad
    ESTE POST SE IRA AMPLANDO REGULARMENTE
    ASI QUE VISITALO A MENUDO Y VERAS PROGRESOS
    Última edición por RAMALOJI; 30/07/2012 a las 03:16
    escolta48 and PIKU V70 like this.
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    monistrol de MOntserrat(Barcelona)
    1,093
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    suerte con el proyecto
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    COMO NO PUEDO SEGUI EL POST ARRIBA POR SER DEMSIADO LARGO SIGO AQUI
    empiezo a esplicar como funciona el cruise control en los volvos con acelerador de cable (no el electronico)
    tambien vale para los diesel
    el sistema funciona asi cuando conectas el cruise control desde el mando del intermitente ( es una palanca
    conjunta intermitente cruise )
    el conector para el mando del cruise esta ya cableado y con el conector dispuesto para conectar sin problemas
    conecta un rele especial que hay que colocar en la caja de reles ,debajo de la tapa de los fusibles
    y es el encargado de activar una bomba electrica que se debe de colocar debajo de la caja del filtro de aire
    ya esta el conector electrico preparado en todos los volvos esa bomba de vacio es la encargada de mover
    el diafragna que a su vez mueve el acelerador manteniendo asi la velocidad
    entre la bomba de vacio sale una mangerita de pvc que va a un interptor del pedal del embrage y a otro
    interuptor que hay que colocar en el freno detras del interruptor de la luz de freno y de hay al diafragma
    los interuptores de los pedales tambien llevan un contacto electrico que paran la bomba de vacio ,ademas de abrir
    el circuito de vacio evitando que se quede cojido el diafragma que mueve el acelerador
    es un poco de lio pero si mirais el esquema del cruise lo entendereis mejor
    empiezo con las fotos del sistema
    mando conjunto del intermitente y el cruise
    diafragma me mueve el pedal del acelerador esta anclado al sistema del aire acondicionado solo metido en una
    ranura y afirmado con un solo tornillito
    interuptores de pedal ,abren circuito vacio y electrico la placa de soporte que es esa que lleva la raya roja ya
    esta instalada en el pedal de enbrage y en el de freno ademas en el del freno ya tiene el interuptor de la luz de
    freno y detras se coloca el del cruise
    esta foto esta sacada de internet pero se ven los dos interuptores de pedal
    en mi v70 el interuptor del cruise esta detras del del freno que es el que lleva el conector amarillo
    los del cruise lo llevan blanco con solo dos cables ( ojo esta foto es de un coche con volante a la derecha solo es
    a efecto ilustrativo)
    los interuptores desmontados con sus tubos de vacio
    la salida de tubo de vacio hacia la bomba que esta el el compartimento de motor se hace a traves de una pieza
    como una ubre de vaca ,agujereando una tetilla al lado izquierdo de los cables de colores
    [img][/img]
    la bomba de vacia va debajo del filtro es eso que tiene dos tubitos a la derecha de la imagen
    asi es el rele del cruise
    asi es la bomba de vacio
    por las pruebas efectuadas el pin de la bomba de la izquierda es el comun del motor y el rele
    el central es el motor de la bomba y el derecho es el del rele que cierra el circuito de vacio (lleva una zapatilla de goma )
    y el tubo de vacio donde se ve (asi que creo que el esquema anterior esta equivocado ? )
    seguire mas tarde y colocare el esquema del vadis
    he bajado al coche y escaneado el esquema de volvo
    vereis que hay piezas duplicadas es que se puede montar a derechas o izquierda por eso los dos soporte del
    diafragma o la bomba de vacio
    creo que se ve mejor el enlace directo al esquema bajalo y amplialo dandole al boton derecho
    http://img515.imageshack.us/img515/2973/cruise.jpg
    bajaros este manual del 850 y vereis algunos detalles del montaje mas claro
    http://www.volvoclub.org.uk/tech/ser...trolSystem.pdf
    pero por lo menos podeis ir pensando en colocar un cruise en vuestras vidas
    AHORA EMPIEZA LO SERIO
    llego el primer paquete de IPD, sistema de encendido mejorado bobina de alta cables distribuidor y bujias denso
    iridiun originales volvo
    despues de darle cien vueltas la bobina sino se cambia la caja de filtro y se pone una toma conica
    solo puede ir asi ,pero seguire dandole vueltas para mejorar el sistema
    pero de momento asi entra justito justito
    las primeras pruebas solo con la bobina cable y bujias viejas el motor va mas redondo se nota mucho
    mas fino desde abajo y arriba tira menos graso
    ,asi que mañana seguire cambiando distribuidor cables y bujias
    y ire notando las mejoras
    hoy sabado he cambiado bujias cables distribuidor y termino de montar el cruise control
    y una bateria de 75 Ah pa que no falten voltios
    el resulta do magnifico
    este es el lamentable estado del distribuidor asi se pierde la mitad de la potencia de explosion de la gasolina
    estado de la bujias viejas no estan muy mal
    resultado visual de los cambios
    aprovecho quq desmonto la base de la caja del filtro y la bateria para colocar el motor de vacio del cruise
    y pasar al interior el tubo de vacio que va conectado a pedales y diafragma
    el coche lleva un tobo desde el compartimento del motor al interior acabado en una ubre con tetillas
    para evitar que entre olores o sgua al interior la parte del motor esta detras del ABS
    y despues de probar en varios sitios descubro que la bomba de vacio va debajo del soporte de la bateria
    metida la lengueta en una grieta y cojida por el tornillo que se ve oxidado
    un poco borrosa pero se aprtecia el motor mejor donde va
    y por ultimo el rele de control del cruise que va en esos conectores vacios el marron y el naranja
    estan bajo la tapa de la caja de fusibles
    debo de decir la verdad no me funciona , creo viendo ahora las fotos ,que he conectado el tubo de vacio
    a la toma de aire ambiente en el motor de vacio
    ahora despues de la siesta me leere bien un m anual que tengo repasare bien las conexiones de vacio
    a ver que esto todo bien y probare la bomba ,supongo que este fin de semana estara todo en marcha
    domingo a las 7.45 (el alonso esta el ultimo asi que no tiene emocion el asunto) empiezo a probar
    los 100 puntos de control del puñetero manual del cruise despues de mil historias resulta que no habia conectado el
    conector blanco al swich del freno ,soy cap*llo , ya puedo ir con mi super RRRRRRRRRRRRRR con tropecioentos RENOS
    por barcelona a 80 KMH si dormirme el pie
    EL RESULTADO DE LA PRUEBA DEL SISTEMA DE ENCENDIDO MONTADO
    LABOMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AHORA SI QUE HAY 250 RENOS BAJO DEL CAPO
    si ayer solo con la bobina se noto el cambio hoy con el distribuidor y las bujias en condiciones
    los cables son una pijotadilla
    se nota como empuja desde abajo y sube como una turbina soplando fuerte
    al relenti se nota ese ruido grave que dice aqui hay muchos renos dispuestos a bramar
    altamente recomendable este primer STAGE y cuando llege el escape ya te dire nmoreno
    para los interesados el el cruise control ,en ebay hay muchas cosas aunque yo recomendaria primero mandarle un
    email con los datos de nuestro coche a " usedvolvosforsale " es el que me proporciono a mi el mio
    buen precio y ademas se preocupo de enviarme el del v70 manual porque en principio compre el del 850 que es el
    que tenia anunciado en ebay ,con la intencion de comprar aparte lo que me faltara para el v70
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo...Q5fAccessories
    seguremos com mas cambios despues
    empezamos con cosas mas serias
    hoy llegada del escape esta mañana a las 12
    ,toca comer rapido y montarlo se acabo a las seis ,el mayor problema desoldar el escapr viejo diez años
    oxidado ,costo lo suyo ademas al ser AWD estaba el elpalme entre la transmison
    bueno unas fotillos para ver
    el tito MANUE con el coche encima ,que no debajo de el
    el escape comparado con el original
    el resultado visual que el otro no puedo esplicar
    aunque compre un kit de pintura original bicapa (solo 10 € en VOLVO)
    preferi no pintar los marcos del escape asi hacen hacen juego con los demas accesorios en gris del coche
    realmente agradable el efecto
    a ver el escape BSR esta comprado a BSR directamente asi evito retrasos y precio de distribuidor
    http://en.bsr.se/
    han tardado unas tres semanas en hacerlo no habia en stock y otra en el viaje (70 € portes)
    tuberias d3e silicona azul igual que las SAMCO cuatro capas de malla el precio 90 € mas 5 de portes
    ha llegado el pedido en solo 24 horas desde el fabricante español lo recomiendo
    http://www.tuningvenair.com/
    VOLVO tiene unos KIT de pintura originales en dos sprays base color y laca de 200 gr para esos pequeños roces
    sobre todo en colores raros o exclusivos volvo y solo 10 €
    preguntar en cualquier recambios VOLVO
    mañana seguire ccon mas cosas
    HOY SABADO SIGO
    despues de quitar la matricula pequeña me encuentro que el parachoques esta lleno de agujeros
    del montaje de placas anteriores ,son unos chapuzas la mayoria de mecanicos
    asi que despues de agrandar ,masillar lijar acabo de pintar el parachoques con el kit bicapa de volvo
    y este es el resultado
    el antes
    y el despues
    ahora solo queda arreglar un pequeña rascadita en la esquina del parachoques delantero
    y casi casi perfecto
    a ver mañana que se me ocurre
    domingo por la mañana vamos a ver si soy capaza de cambiar las zapatas del freno de mano
    ya que se quedan enganchadas unos segundos y en principio pense que era el diferencial
    perodescubri que al poco de quitar el freno de mano el coche se desfrenaba ,asi que toca cambiar zapatas y muelles
    unas 60 € el volvo el kit de cuatro zapatas y muelles aparte
    el primer problema se presenta al intentar aflojar las tuercas de las ruedas ç
    me acorde de todos los GALLEGOS DEL MUNDO,creo que las apretaron con una llave de camionç
    despues de desmontar la pinza de freno (llaves 13 y 15 ) y el soporte de la pinza (llave 13 )
    toca sacar el disco (llave 10 ) me encuentro con las zapatas llenas de oxido y estado lamentable parece que
    estubieron bajo agua 10 año
    desmontar pinza freno
    me encuentro que las pastilla de freno estan pegadas a la pinza el oxido
    y la falta de profesionalida del mecanico de turno
    asi que toca limar un poco la pinza y rebajar las pastilla para que encajen con cierta soltura en la pinza
    asi se separan mejor y mas rapido
    demasiado pegadas
    lijado la guia de las pastillas y los laterales de las mismas
    y soporte pinza
    despues toca cepillado de todo el oxido con un cepillo de puas metalicas
    incluido interior del disco base de cojin ete donde se apolla el disco
    zona de zapatas etc a dejar todo bien limpio
    estado del tensor de zapatas de freno mano y zapatas
    despues montaje de zapatas de freno SUPR CALIDAD " VOLVO"
    mirar el detalle made in china
    despues de sufri un poco con los muelles nuevo toca montaje de todo el conjunto
    previo destensado del freno de mano ( ya sabeis esta debajo de una tapa en el reposabrazos central)
    todo cepilado y limpio de oxido y polvo ,no hace falta que brille solo que este curioso
    ya solo queda montar todo al reves de como se desmonto y a disfrutar de freno de mano en perfecto estado
    y todo el sitema de freno trasero mejor ajustado y revisado
    ya solo queda revisar el freno delantero que haremos aprovechando el cambio de amortiguador
    lo mejor de todo poder comprobar el estado de pastillas disco rotulas etc
    el tiempo empleado unas tres horas ( asi que valorar el coste en el mecanico)
    asi que esta noche me zampare otro CHULETON de 1Kg a la salut del jefe mecanicos de VOLVO
    asi que este finde semana ha sido productivo
    escape, parachoques delantero y freno trasero
    a ver si mañana no me duele todo el cuerpo y me animo con alguna cosa mas
    espero que os deis cuenta que es preferible hacerse uno las cosas porque ningun mecanico os las hara
    con la pulcritut que la hace uno mismo ,seguro que cuando cambiaron pastillas y discos
    vieron el estado del freno de mano y no hicieron nada ni siquiera ajustaron bien las pastillas sin comentarios
    DESPUES DE PROBAR EL COCHE SE NOTA MUCHA MEJORA EN LOS FRENOS
    al separase bien las pastillas las zapatas no rozan se calientan todo menos y frena mucho mejor
    esta semana repasare la delanteras y si puedo tocara cambiar el liquido de freno seguro que tiene mas de un calenton
    bueno eso se lo dejare al mecanico que lo hara mas rapido con su bomba que yo con la jeringa
    ademas me duele todo el cuerpo de estar bajo el coche y de rodillas
    LA EDAD NO PERDONA
    hasta mañana
    Última edición por RAMALOJI; 30/07/2012 a las 03:25
    le gusta.
    Vatican
    Avatar de jaent4
    26 ene, 07
    Hotel Overlook
    3,586
    Piolineitor
    Pues vas a estar entretenido.
    Seguiré de cerca el desarrollo de la Operación Safrane R
    Avatar de VOLVO_T
    30 ago, 09
    3,164
    Eso es una explicación y lo demas son tonterias......
    le gusta.
    26 sep, 07
    783
    Esto pinta muy bien, me suscribo. Un consejo en tu misma filosofía de gastar lo que sea pero nunca derrochar: neumáticos falken fk-452 (sus gomas mas deportivas) cuestan casi la mitad que segun que michelines y bridgestone de gama deportiva, y tienen una crítica excelente, a mi me costaron 76€/ud en 205/50/R16 en neumaticosonline, y agarran de cojón tanto en seco como en mojado con una duración bastante buena.
    Saludos y ánimo con el proyecto!!!
    Cuba
    Avatar de CUBAFRANCE
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    Joe ... que los öhlins cuestan una paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasta, y bueno, primero hay que encontrarlos, aqui en francia ningun conce los tiene ya
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    UNA PEQUEÑA GUIA PARA NO PERDERSE POR EL POST
    ESPERO QUE OS SIRVA DE AYUDA
    si no te funcionanlos enlaces usa el Internet explrer o el numero de pagina
    guia de paginas de interes por temas
    presentacion 1ª pagina
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?57143-COMO-PREPARAR-UN-VOLVO-SIN-ARRUINARTE
    dashboard R
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=3
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=53
    stage 0
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=7
    escape freno mano
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=9
    escape manguitos y 1º intercooler
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=10
    intercooler y short shif
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=11
    intercooler pipes
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=12
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=13
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=14
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=15
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=16
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=17
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=18
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=26
    mis niños y cableqado ecu
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=19
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=38
    botella deshidratadora
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=20
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=21
    FMIC tubes
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=23
    frenos
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=24
    tapa intercooler y toma de aire freno tube y estetica bandas negras termostato electronico y dowpipe
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=27
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=30
    Xenon secretos termostato y quality boxes
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=28
    air intake freno de mano y 2º FMIC termostato spoiler
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=33
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=34
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=36
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=39
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=40
    FMIC 2º y qualitty box
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=35
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=87
    frenos origen wilwood
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=37
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=47
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=50
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=51
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=52
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=57
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=60
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=62
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php? t=57143&page=64
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=65
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=66
    modification ventilador y turbo tuner
    http://www.volvo4life.es/foros/ showthread.php?t=57143&page=44
    coilover t suspension electronica
    http://www.volvo4life.es/foros/ showthread.php?t=57143&page=46
    http://www.volvo4life.es/foros/ showthread.php?t=57143&page=61
    barras estabilizadoras
    http://www.volvo4life.es/foros/ showthread.php?t=57143&page=48
    http://www.volvo4life.es/foros/ showthread.php?t=57143&page=49
    http://www.volvo4life.es/foros/ showthread.php?t=57143&page=58
    mass dampers
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=59
    aire y temp ECU y funcionamiento
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=68
    intake y underbody
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=67
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=69
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=78
    ruidos en volvo y underbody
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=71
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=72
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=73
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=74
    túnel de humo
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=76
    fuel pump y 1º cumple y teoría botijo
    Última edición por RAMALOJI; 20/08/2011 a las 10:38
    Cuba
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    Cita Iniciado por RAMALOJI
    Cita Iniciado por CUBAFRANCE
    na, los hay baratisimossssssssss
    aver a ver ... sueertaaa, donde?
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    para quie no esten dispersos por ahi copio este post interesante aqui
    POSTEO EST SACADO DE UNA TRADUCION QUE TENIA POR AHI DE LA WIKI EN FORMATO TXT
    ASI LO PODEIS GUARDAR Y SABER QUE MOTOR TENEIS
    Volvo modular motor
    Volvo motores son modulares amplia familia de motores de encendido por chispa producida desde
    1990 por la Cámara de automóviles sueco Volvo.
    Características y versiones
    Esta familia de motores que comenzó como la gama
    alta de los modelos de Volvo instalación del
    segmento E de la época. El primero en debutar fue
    el 2,9 B6304S. Más tarde este motor también las
    versiones derivadas de una cilindrada inferior a la de
    un par de años terminó el equipamiento de todos los
    modelos de la Cámara de Gotemburgo. Además, a
    través de la alianza comercial con la francesa
    Renault, que existe desde hace varios años (basta
    pensar en VLP motor, o el hecho de que Renault ya
    previstas en the'70s sus motores para algunos
    modelos de Volvo), pero algunos modelos son
    capaces de adecuarse a Renault un par de estos
    Índice
    1 Características y versiones
    1.1 B420 (1,9 litros)
    1.1.1 B4204S
    1.1.2 B4204S2
    1.1.3 B4204T / B4204T2 / B4202T3
    1.1.4 B4204T5
    1.2 B523 (2,3 litros)
    1.2.1 B5234FS
    1.2.2 B5234T
    1.2.3 B5234T2
    1.2.4 B5234T3 / B5234T4
    1.2.5 B5234T5
    1.2.6 B5234T7
    1.3 B524 (2,4 litros)
    1.3.1 B5244S
    1.3.2 B5244S2
    1.3.3 B5244T3
    1.4 B525 (2,5 litros)
    1.4.1 B5254T2
    1.4.2 B5254T3
    1.4.3 B5254T4
    1.5 B625: 2,5 litros
    1.6 B628: 2,8 litros
    1.7 B630 y B629: 2,9 litros
    1.7.1 B6304S
    1.7.2 B6294S
    1.7.3 B6294T
    2 Enlaces externos
    Vista de un motor modular de 2.5 litros en
    propulsores.
    A pesar de la variedad de versiones y arquitecturas
    modulares de motores de Volvo (dentro de la misma
    familia puede ser un 4, 5 o incluso 6-cilindro), no las
    pocas características comunes a toda la familia. Entre ellos se encuentran:
    arquitectura general de los cilindros en línea;
    de base y la cabecera en una aleación de aluminio;
    prueba a 4 válvulas por cilindro;
    válvulas en la cabeza;
    de distribución de doble árbol de levas cabeza;
    para poder inyectar electrónica multipunto directa;
    barras en la fractura de acero forjado.
    El motor Volvo modulares cubren una gama de capacidades que van desde motores de 1.9 a 3 litros.
    Todas las versiones se han construido en la fábrica de Skövde, no lejos de la sede de la Cámara. A
    continuación se muestra una breve descripción de cada versión.
    B420 (1,9 litros)
    Aunque siempre se describe como una de 2 litros, este motor es en realidad un 1.9. Este es el
    pequeño motor que pertenecen a los motores modulares de Volvo. Esta unidad está relacionada con
    la conducción con el 2,4 B524, que se estrenó en 1992, pero a diferencia de este último tiene un
    barril menos (4 en lugar de 5) y el eje del motor 5 soporta un banco en lugar de 6. Como el mayor
    tractor se caracteriza por medidas de diámetro y trazo de al 83x90 mm, que en este caso da lugar a
    una capacidad total de desplazamiento de 1948 cc. Este motor se ha propuesto en varias versiones
    diferentes profundamente y se describe a continuación.
    B4204S
    Este símbolo indica la aspiración de la versión 1.9 de
    base modular de Volvo. Este es un motor de 4
    cilindros con una relación de compresión de 10.5:1,
    ofrece una potencia de hasta 140 CV a 6000 rpm y
    un par máximo de 183 N m a 4500 rpm. L 'cigüeñal
    es de 5 banco de los medios de comunicación.
    Este motor cumple las normas Euro 2 y fue llevado
    fuera de la producción en 2000 en vista de la ley de
    la Euro 3 (pero no entró en vigor a partir del 1ro de
    enero de 2001.
    Este motor fue montado en
    Volvo S40/V40 Mk1 2.0 16v (1996 -99);
    Renault Laguna Mk1 2.0 16v RTI / RXE / SGC (1995 - 99)
    Renault Safrane RXE 2.0 16v (1996 - 2000).
    También fue utilizado por Renault, que se identificaron con este símbolo de la hélice N7Q.
    B4204S2
    En vista de las normas Euro 3, la Cámara prevé el calendario sueco y principios de 2000 ya algunos
    modelos equipados con esta nueva versión 1.9 del aspirado, lo que difiere con respecto al año
    un Volvo 850
    El Safrane 2.0 16v restyling después de
    motor N7Q
    anterior a una ligera disminución de la potencia máxima, se redujo a 136 CV en 5800 rpm. Este
    motor se ha aplicado en el Volvo S40 y V40 Mk1 2.0 16v producidos a partir de 2000 a 2004.
    Este símbolo muestra la variación de los motores
    sobrealimentados 1,9 modular. El desplazamiento es
    el mismo, pero la relación de compresión se redujo a
    9:1. Gracias a un turbocompresor con intercooler, el
    poder se eleva a 165 CV a 5.250 rpm, mientras que
    el par máximo es de 240 N m casi constante entre
    1800 y 4500 rpm.
    Este motor se ha aplicado en el Volvo S40 y V40 Mk1
    2,0 T producidos a partir de 1998 a 2003. Este motor
    ha sido objeto de algunos cambios de detalle en el
    curso de su carrera, que terminó este motor dividir en
    tres, después de todo sottovarianti muy similares.
    B4204T5
    Esta evolución de sobrealimentados que acabamos de describir se introdujo a principios de 2001 y se
    fue a sustituir el 1.9 Turbo de 200 CV (a partir de 1855 cc y, a continuación, otro motor). En este
    caso, la relación de compresión es más reducido, llegando a 8.5:1. La potencia máxima es 200 CV a
    5.500 rpm, con par máximo de 300 N, 2500 rpm.
    Este motor fue montado en el Volvo S40 y V40 2.0 T4 producidos a partir de 2001 a 2003.
    B523 (2,3 litros)
    Este motor ha nacido unos años antes de que el B420 de motor, pero tenía una carrera y ya fue
    eliminado en la última producción: se trata de un paso superior del motor B420. Es un 5 cilindros en
    línea se caracteriza dall'alesaggio de 81 mm, con sujeción a la carrera de 90 mm. El total de
    desplazamiento de 2.319 cc y. El cigüeñal gira el 6 de banco de los medios de comunicación. Este
    motor fue producido en varias versiones, las aplicaciones y cuyas características se enumeran a
    continuación.
    B5234FS
    En esta variación, la única entrada de aire al grupo,
    la relación de compresión es igual a 10.5:1. La
    potencia máxima alcanza 163 CV a 6200 rpm. En
    1998, el motor ha recibido una pequeña
    actualización, gracias a que el poder estaba
    disponible a 6000 rpm. La inyección de energía fue
    gestionado por un Bosch. Este motor nunca se ha
    propuesto modelos de nuestro mercado, pero en otros
    países se ha montado en
    Volvo 850 2.3 (1993 -97);
    Volvo S70 2.3 (1997-99);
    Volvo V70 Mk1 2-3 (1997-99).
    Volvo S40 también la primera serie los
    motores de 2 litros montado modular
    sobrealimentados
    El Volvo S70 es un ejemplo de las
    aplicaciones del motor B5234FS
    B5234T
    Esta es una sobrealimentados variantes que
    componen casi todo el grupo de los motores B523.
    Aquí la relación de compresión se ha reducido de
    10.5:1 a 8.5:1. El suministro se realiza por Bosch
    unidad. También hay un colector de admisión de
    geometría variable. El cargo es a través de un
    turbocompresor Mitsubishi TD04HL, asistida por un
    intercooler aire-aire. La potencia máxima alcanza
    226 CV a 5.280 rpm, con un par máximo de 300 N,
    2000 rpm. Este motor fue montado en Volvo 850 2,3
    T5 (1994 - 96).
    B5234T2
    Se trata de una versión de la anterior depotenziata motor: de hecho, emitió 218 CV a 5.100 rpm,
    mientras que otras características de mantenimiento de la misma. Se ha propuesto en algunos
    mercados en la T5 de Volvo 850 2,3 entre 1996 y 1997.
    B5234T3 / B5234T4
    También en algunos mercados (incluido el «Italia) y
    siempre entre 1996 y 1997, el Volvo 850 2,3 T5 está
    equipado con las unidades" B5234T3, un poderoso
    motor, aunque la relación de compresión a 8,5: 1, ha
    visto a su llegada al poder de 250 CV a 5400 rpm.
    El par máximo, sin embargo, fue hasta 350 N m
    constante en un intervalo comprendido entre 2400 y
    5000 rpm. La hélice también fue equipado con
    dispositivo Overboost.
    Unos años más tarde, el mismo motor ha sido de
    nuevo con una ligera edición actualizada, y que
    consiste en la capacidad de entregar la misma
    potencia a 5400 rpm. En esta configuración, el
    motor se B5234T4 las iniciales y se montó en
    Volvo S60 Mk1 2.3 T5 (2000-04);
    Volvo V70 R Mk2 2,3 (2000-04).
    B5234T5
    Este motor fue introducido en 1995 en algunos
    mercados y en unos pocos años se ha extendido a
    otros países europeos (entre ellos Italia, desde 1997).
    Las actualizaciones se han hecho muy poco para
    limitar la potencia máxima, que pasó a 240 CV a
    5.300 rpm, con par máximo de 330 N, pero en 2000
    rpm. Siempre presente el intercambiador de calor y
    Overboost.
    Volvo 850 montado en la punta 2.3 Turbo
    B5234T
    El pre-S60 restyling montado motores 2.3
    Turbo B5234T3
    Volvo 850 2,3 T5 (1997);
    Volvo S70 2.3 T5 (1997-2000);
    Volvo C70 Mk1 2.3 Turbo (1997-2003).
    B5234T7
    Esta fue la última en orden cronológico que se lanzará entre el 2,3 y modular sobrealimentados de
    Volvo es el menos poderoso. Ofrece 200 CV a 5200 rpm. Este vehículo no ha sido propuesto en el
    mercado italiano, pero en otros mercados, a saber, los modelos:
    Volvo S60 Mk1 2.3 T (2000-04);
    Volvo XC70 2.3 T (2000-04).
    B524 (2,4 litros)
    Este motor está estrechamente relacionada con el 1.9 B420, como se ha descrito anteriormente. Las
    medidas de diámetro y los accidentes cerebrovasculares son idénticas (83x90 mm): el 1.9, sin
    embargo, llegó más tarde, mientras que el 2.4 fue introducido en 1992.
    El desplazamiento es 2435 cc. B524 motor existían tres, dos y un sobrealimentados aspiramos.
    B5244S
    La primera variante para debutar fue una aspiración por la relación de compresión a 10.3:1. Su
    potencia máxima es 170 CV a 5.900 rpm con un par de 222-230 pero N 4600 rpm. Este motor se ha
    aplicado en diferentes modelos de Volvo y un Renault modelo. En la Cámara francesa de este motor
    fue conocido por la abreviatura N7U. Aquí están las aplicaciones:
    Renault Safrane 2.4 RXT (1996-2000);
    Volvo C30 2.4 20v (2006);
    Volvo S40/V50 2.4 170CV, y no en Italia (desde 2004);
    Volvo 850 2.5 20v GLT 170CV (1992-97);
    Volvo S70 2.4 170CV (1999-2000);
    Volvo S60 Mk1 2.4 170CV (desde 2000);
    Volvo V70 Mk1 2.4 170CV (1997-2000);
    Volvo V70 Mk2 2.4 170CV (2000 - 07);
    Volvo C70 Mk1 2.4 170CV (1999);
    Volvo C70 Mk2 2.4 170CV (a partir de 2006 - 0;
    Volvo S80 Mk1 2.4 170CV (1998 - 2006).
    B5244S2
    Esta es una variante de la anterior depotenziata significativamente. Su potencia máxima alcanza ya
    hecho de 140 CV a sólo 4.500 rpm, con par máximo de 220 N, 3000 rpm. La relación de
    compresión se ha mantenido sin cambios en 10.3:1.
    Volvo S40/V50 2.4 140CV (2004-05
    Volvo 850 2.5 (1995 -97);
    Volvo S70 2.4 140CV (1999-2000);
    Volvo S60 Mk1 2.4 140CV (desde 2000);
    Volvo C70 Mk2 2.4 140CV (desde 2006);
    Volvo V70 Mk1 2.4 140CV (1997-2000);
    Volvo V70 Mk2 2.4 140CV (2000-07);
    La hermosa coupe C70 primer conjunto
    creado también un motor B5234T5
    Volvo S80 Mk1 2.4 140CV (1998-2006).
    B5244T3
    De las tres variantes del 2,4 B524 modular Volvo, este es el único sobrealimentados: Después de
    reducirse adecuadamente la relación de compresión de 9:1, se montó un turbocompresor de baja
    presión equipado con intercooler, a través de la cual la potencia máxima alcanzó 200 CV a 6000
    rpm, lo cual no es muy elevado para una sobrealimentados 2.4, pero que se explica por la necesidad
    real para los diseñadores de Volvo en realidad a darse cuenta de un rico par de la hélice. Y, de
    hecho, 285 N m máximo garantizado por la hélice se alcanzan ya a 1.800 rpm, convirtiéndolo en un
    propulsor muy flexible.
    Volvo V70 Mk2 2.4T (2000-03);
    Volvo XC70 2.4T (2000 - 02);
    2.4T Volvo S60 Mk1 (2000-02).
    Sottovariante ligeramente depotenziata una salida máxima de 193 CV de potencia y 270 N m de
    torque, y está montado en el Volvo C70 Mk1 2.4T, tanto en coupé en versión convertibles,
    producidos a partir de 1997 a 2006.
    B525 (2,5 litros)
    Este motor es más que una versión estirada del motor
    B524. De hecho, dejando sin cambios la medida
    dell'alesaggio se alargó el trazo de 3,2 mm, lo que
    eleva a 93,2. El total de los desplazamientos es
    fermentado con 2512 cc.
    Entre las novedades introducidas por este motor, que
    se estrenó en 2002, son recordados por el colector de
    admisión de aluminio de aleación y el tiempo
    variable.
    El motor B525 fue ofrecido en tres variantes básicas,
    todos los sobrealimentados a los diferentes niveles
    de presión en función de la variante de la misma.
    B5254T2
    La primera variante se caracteriza por una relación de compresión igual a 9:1. La potencia máxima
    alcanza 208 CV a 5000 rpm y el par máximo es de 320 N, pero sólo 1500 rpm. Este motor también
    ha sustituido a otro formato, el 2,9 B6294S, y fue montado en
    Volvo S60 Mk1 2.5 T AWD (2002);
    Volvo S80 Mk1 2.5 T (2004-06);
    Volvo V70 Mk2 2,5 T (2002-07);
    Volvo XC70 Mk2 2,5 T (2002-07);
    Volvo XC90 2.5 T (2002-06).
    Desde el primer semestre de 2006, la potencia se redujo a 200 CV a 4800 rpm, con par máximo de
    300 N a 1500 rpm. En esta nueva configuración, el motor ha encontrado aplicación en:
    Volvo V70 MK3 2.5 FT (2007);
    El Volvo S60 R montar el más poderoso
    entre los de Volvo modular motor, el 2.5
    litros turbo de 300 CV
    Volvo S80 Mk2 2,5 FT (desde 2006).
    B5254T3
    Esta es la variante intermedia, la relación de compresión es idéntica a la de B5254T2, así como el
    valor de par máximo. Cambiar la potencia máxima, que asciende a 220 CV a 5000 rpm. Este motor,
    en 2007, fue testigo de un aumento de poder, se incrementó a 230 CV.
    Las aplicaciones de esta hélice son las siguientes:
    Volvo C30 2.5 T5 (desde 2006);
    Volvo S40/V50 2.5 T5 AWD (2004);
    Volvo C70 MK2 2.5 T5 (desde 2006).
    B5254T4
    Este símbolo oculta la variación de la punta de los 2,5 Turbo modular y más potente de la misma
    variante modular Volvo. Esta unidad motriz se caracteriza por una relación de compresión de 8.5:1
    y bajar la presión de sobrealimentación aumentado (hasta 2 bar). La potencia máxima alcanza 300
    CV a 5.500 rpm, con par máximo de 400 N, pero en 1950 rpm. Este motor fue montado en
    Volvo S60 2.5 R (2003-07);
    Volvo V70 R Mk2 2,5 (2003-07).
    B625: 2,5 litros
    El B525 motor no era la única de 2,5 a ser parte de la
    familia de módulos de Volvo: hay otra, muy
    diferente, la diferencia principal es estructural y está
    en un 6 cilindros en línea. Este motor fue
    introducido en 1995 con las iniciales B6254S. Sus
    medidas son un golpe de taladro y 81x80 mm, para
    un total de desplazamiento de 2.473 cc. Más
    concretamente, este de 6 cilindros 2.5 es el resultado
    de un proceso de "miniaturización" del motor
    B6304S, cuyas medidas han taladro y golpe de
    83x90 mm. B6254G el motor se caracteriza por una
    relación de compresión de 10.5:1 y una potencia
    máxima de 170 CV a 5.700 rpm, mientras que el par máximo de 230 N 4400, pero fue rpm.
    Este motor también está disponible en la variante optimizada para su utilización sin un catalizador,
    siempre que en los países que no utilizan combustible sin plomo. Esta variante se conoce como
    B6254G. En cualquier caso, sea cual sea la sigla se usa, este motor fue montado en Volvo 960 2,5
    24v (1995-97).
    B628: 2,8 litros
    El B628 motor se introdujo a finales de los años 90,
    y se ha obtenido en la práctica dall'allungamento
    tiempos, 6 cilindros 2,5 visto. La carrera se dio a la
    original de 90 mm. Con estas medidas (81x90 mm), el desplazamiento puede ir hasta 2783 cc. Este
    motor se ha propuesto en una única variante B6284T firmado, sobrealimentado por dos
    turbocompresores doble intercooler, que se caracteriza por una relación de compresión de 8.5:1, y
    Volvo 960 2,5 motor B6254S
    capaz de suministrar 272 caballos de potencia
    máxima a 5.400 rpm, con un par máximo en 382 N,
    pero en 2000 rpm. Este motor fue montado en
    Volvo S80 Mk1 2.8 T6 (1998-2001);
    Volvo XC90 2.8 T6 (2003-05).
    Estos
    dos
    símbolos representan la parte superior de la gama de motores modulares de Volvo. Estos motores se
    han reservado para los coches de la punta de la serie y fueron los fundadores de Volvo modular.
    Todos estos motores se caracterizan no sólo con sus 6 cilindros, también con medidas de igualdad de
    taladro y golpe de 83x90 mm, que luego son los mismos que se encuentran en 2,4 B524 y B420 en
    1,9. En el caso de 6 cilindros, la cilindrada de 2922 cc.
    Estos motores se ofrecen en tres variantes, con lo que caracteriza.
    B6304S
    Esto oculta la sigla primeros 6 cilindros de Volvo modular de la historia. Debutó en 1990 y se
    caracteriza por una relación de compresión de 10.5:1. La potencia máxima es 204 CV inicialmente a
    6000 rpm, con par máximo de 267 N, 4200 rpm.
    Volvo S80 Mk1 2.9 24v (1998-2002);
    Volvo 960 2.9 24v (1990-99.
    Algunos modelos de Volvo se han instalado por un sottovariante depotenziata de este motor que
    entrega 180 CV. Estos incluyen el Volvo S90 y V90 2.9 24v, producido en 1998.
    B6294S
    Esta es una versión actualizada de la anterior B6304S. La principal diferencia en la recepción de la
    fecha variable, ausente en el anterior 2.9, que permite optimizar el consumo de combustible y
    aumentar ligeramente el par motor, cuyo valor ha aumentado de 267 a 281 N, 4200 rpm . La
    potencia máxima, sin embargo, es de 194 CV a 6000 rpm. Quetso motor se ha aplicado en el Volvo
    S80 Mk1 24v (2003-04). Ha sido sustituido por B5254T2 modular.
    B6294T
    Volvo XC90 SUV también he montado el
    motor B6284T
    El Volvo S80 es una primera serie de
    modelos que monta la modulares de 6
    cilindros de 2,9 litros
    Es la única variante de la Volvo modular sobrealimentados 2.9 litros y sostuituito unidad B6284T.
    Una vez más, la carga se realiza a través de baja presión con turbo intercooler. La potencia máxima
    alcanza 272 CV a 5.200 rpm, con par máximo hasta 380 N m casi constante entre 1800 y 5000 rpm.
    Este motor ha encontrado aplicación en:
    Volvo S80 Mk1 2.9 T6 (2001-06);
    Volvo XC90 2.9 T6, sólo en algunos mercados (desde 2003).
    Última edición por RAMALOJI; 30/07/2012 a las 03:34
    SIMBADV70 and elhackdelblack like this.
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
