Página 97 de 218 PrimerPrimer ... 4787888990919293949596979899100101102103104105106107147197 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 961 al 970 de 2180
Like Tree67Me gusta
  1. #961
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    bueno aqui esta en deseado acueducto de diciembre
    a meterle mano al RR
    toca montar varias cositas para controlar el turbo
    de momento colocar la TCV de IPD ,sensor TPS,sensor MAP y sonda EGT
    para poder registrar datos y poder analizar el funcionamiento ,que ya va siendo hora
    de dejar de disfrutar por esas carreteras de dios y empezar a meterle mano al asunto
    de momento esta colocado em sensor de presion de 3 bar ahora a ver quien desenrosca el
    tapon del DOWPIPE original que esta un pelin oxidado para meterle lel sensor EGT
    de momento las sensaciones a WOT (en la Autobahn ) son magnificas la ECT no sube mas bien baja algo
    cosa que me preocupa un poco pues tendre que colocarle una cortinilla para que se caliente un poco
    como las antiguas DKW
    una de las posibilidades de la LM2 es que puede transmitir los datos de OBD2 a PCMSCAN
    o al LOG WORKS en tiempo real para registrar datos o bien uasr un SD directamente en la LM 2
    este puente voy a disfrutar como un niño
    sensor MAP
    sonda EGT 1200º
    mi LM 2
    trabajo me ha costado dominar un poco el LOGWORKS
    ya que se pueden usar las entradas y salidas analogicas de la LM 2
    para programar multiples PID,s y realizar cosas muy interesantes
    http://www.innovatemotorsports.com/p...s/logworks.php
    pero he encontrado buena y variada informacion en los foros
    y enlaces de IMNOVATE MOTORSPORTS
    recomiendo bucear en sus paginas
    http://www.innovatemotorsports.com/support.php
    58,159
    Última edición por RAMALOJI; 06/12/2010 a las 11:19
  3. #962
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    uno de los puntos en vias de solucion es el tema alimentacion electrica que afecta entre otros
    a la alimentacion de fuel los inyectores de la R son de 350 cc asi que pasar a los de 395 cc
    se necesita una pequeña modificacion en la parte electrica para adecuar impedancias ya que son distintos electricamente
    y un mayor aporte de fuel al rail tanto en presion como en caudal y temperatura del fuel
    asi que para hacer un sistema mas fiable son necesarias varias modificaciones tanto en la alimentacion electrica para garantizar
    un suministro estable de tension y de corriente como cambiar el regulador de presion original de fuel
    por otro que permita modificarla la misma, para adecuar y garantizar el suministro de fuel correcto
    y el flujo a WOT
    ademas es conveniente modificar la ruta de las tuberias del fuel ,pues en la AWD el regulador se encuentra a 1 metro del rail
    fuera de las altas temperaturas del motor pero con considerable distancia en su contro de flujo pos vacumm
    tambien un aislamiento de las tuberias de fuel por en vano motor
    para mantener la temperatura de la gasolina lo mas estable posible
    eso es cosa facil tal como hice en el sistema de A/C
    asi que aprovecharemos estos dias de fiesta y los venideros para pedir un par de cosas a PARE NOEL
  4. #963
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,451
    Rafa!
    que tengas un feliz puente, yo Lunes y miércoles curro, pensaré en ti jejeje
  5. #964
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    para compremder un poco sobre el sistema electrico que controla los inyectores
    y poder actuar en consecuencia
    Circuitos de inyección de combustible del conductor
    En general, hay dos tipos de circuitos de combustible controlador de inyección:
    controlado por voltaje y corriente controlada.
    En circuitos de corriente controlada por la corriente a través de los inyectores de baja resistencia está limitada por el control de la ganancia del transistor de conductor dentro de la ECM.
    En el trazado de circuito controlado por voltaje,
    , la resistencia del circuito general de los límites de la tensión en el circuito y por lo tanto limita la corriente a través de las bobinas de la bobina del inyector.
    En los modelos turbo, una resistencia externa, se añade al circuito para reducir la corriente en los inyectores de baja resistencia. Los modelos no-turbo no tienen la resistencia externa y usar en su lugar inyectores de alta resistencia.
    Como se muestra en la figura siguiente, en el circuito de tensión controlada por el inyector de baja resistencia con una resistencia externa se abre más rápido que el inyector de alta resistencia, porque
    1) la bobina se diseña con menos vueltas y alambre de mayor diámetro que permita el solenoide de responder con mayor rapidez y
    2) la corriente es superior a la bobina de forzar el solenoide para abrir el inyector más rápido.
    editado de nuevo el enlace
    Última edición por RAMALOJI; 04/12/2010 a las 10:58
  6. #965
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por gabach Ver mensaje
    Rafa!
    yo solo pensare en mi
  7. #966
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Para cuando dejes de pensar en tu novia naranja.... :-)
  8. #967
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    algunos trucos encontrados que me gustaron y son intereseantes a la hora de ir probando cosas
    mientras se va ajustando el motor y evitar que la ECU entre en lazo abierto
    el voltaje del TPS puede ser distinto en cada coche asi que primero hay que medir dicho voltaje
    con la mariposa totalmente abierta que puede variar entre 3 a 5 v.
    Algunos de vosotros pueden haber notado que, incluso con un modificador de la señal de O2, que todavía a veces siento una vacilación. He aquí por qué: La ECU entra en lazo abierto cuando se ve una Mariposa totalmente abierta (WOT) la señal del sensor de posición del acelerador (TPS). Si podemos mantener el ECU de ver esta señal, entonces no voy a entrar en lazo abierto cuando el acelerador este totalmente abierto, y el modificador de la señal de O2 pueden continuar haciendo su trabajo. Por lo tanto, vamos a limitar el voltaje de la señal del TPS.
    En primer lugar, consigue una 1/2-watt diodo Zener de 2,7 voltios de su tienda local de artículos electrónicos (su número es 1N5223B o BZX79-B2V7). Por otra parte, cualquier de 2.7v, o 2.8v diodo Zener debería funcionar. Estos deben estar disponibles a nivel local y no debería costar más de $ 1 para hacer esta modificación.
    o dependiendo del voltaje del TPS de 3.8 o 4.8 v cualquier voltaje menor que el del TPS en WOT
    Ahora, desconecte la batería antes de realizar cualquier trabajo eléctrico en su coche. . Entonces, usted quiere conectar el extremo con bandas del diodo Zener de la señal de cable TPS (es el cable verde y negro) y el otro extremo al cable de tierra del TPS (que es el cable negro y rojo) Solaros dice:
    "Tuve la oportunidad de insertar los cables del diodo en entre el alambre y la arandela de goma a medida que pasan en la parte posterior del conector que se enchufa en el TPS. Se necesita tiempo para añadir algo a conseguir en la manera correcta, pero cuando usted puede empujar el diodo hasta el fondo hasta que toque fondo y se lleva la presión en el springclips en el conector y será muy cómodo y hacer un buen contacto, también muy fácil de volver a la acción y sin necesidad de modificar o cortar los cables. Ni siquiera tiene que desconectar el TPS "Por supuesto, si se desconecta el TPS con el coche, usted obtendrá un CEL.
    Y ahora aquí están algunas cosas a tener en cuenta:
    1) Para esta modificación para que funcione correctamente, debe utilizar un modificador de la señal de O2!
    2) La ECU utiliza la señal de WOT para un par otras cosas. En primer lugar, se apaga el compresor de A / C para usted bajo la operación de carga. En segundo lugar, una señal de WOT durante el arranque se apaga los inyectores para ayudarle si usted ha inundado su motor. Si necesita alguna de estas cosas, usted tendrá que desconectar el diodo Zener.
    3) Existen riesgos asociados con cualquier modificación, especialmente uno que potencialmente cambios AFR. Correr magra bajo carga puede tener consecuencias desastrosas, y un buen sensor de O2 de banda ancha puede mostrar dónde están los puntos problemáticos. La mejor manera de no correr demasiado pobre es a su vez por el impulso.
    http://www.mazda-speed.com/forum2/in...html#msg148978
    dedicado a PKT que esta liado con eso del nitrogeno y a otros cachareadores
  9. #968
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    No veas, esto ya es entrar en temas serios de verdad...
    Sigue así máquina!!!
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    solo es para dar que pensar a los que les gusta las cosas tecnicas
  11. #970
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    RAFA me asombra la cantidad de cosas que se le pueden hacer a un coche con conocimientos
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
