Página 87 de 219 PrimerPrimer ... 37777879808182838485868788899091929394959697137187 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 861 al 870 de 2181
Like Tree67Me gusta
  1. #861
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Cita Iniciado por Perraco Ver mensaje
    Me reafirmo en lo dicho anteriormente. Prefiero que el intercooler vaya en el morro. Lo ideal sería que fuese puesto el primero como por ejemplo en un ibiza FR y no como va en los volvo, entre el radiador del AC y el del agua. Por suerte, si te lo curras un poco, puedes cambiar el orden y poner el intercooler en el morro del volvo el primero para que enfríe lo más posible.
    Estoy totalmente deacuerdo en que lo ideal sería ponerlo sobre el motor para reducir la distancia que dbe recorrer el aire hasta que llega a la mariposa y quitar codos y requiebros. Pero poniendo el intercooler sobre el motor pierde tanta eficacia que lo que ganas al acortar el recorrido lo pierdes porque no hay manera de enfriar el aire si el intercooler está sobre un motor a 80-90 grados.
    Por eso decía los del intercooler de agua, porque lo pones dónde te da la gana, acortas recorrido y enfría lo máximo posible ya que el radiador para enfriar el agua lo puedes poner como quieras. Para pruebas de aceleración he visto algún coche con un intercooler de agua y un pequeño depósito con hilo seco para poner el aire a bajo cero durante el rato que dura la prueba.
    SE VE QUE NO TE HAS LEIDO BIEN ESTE POST
    te recomiendo una ojeada rapida por el mismo
    yo llevo el INTERCOOLER en posicion frontal delantera
    baja "FMIC" de 4" y eliminiado el intercooler original
    para mejorar el flujo de aire a los demas radiadores y al vano motor
    un intercooler de agua no lo descarto pero no es una opcion que me agrade
    cuantas mas cosas msa opciones de averia y para colocarlo se debe de eliminar
    la caja silenciadora del filtro de aire ,el sistema ya esta provado en volvo
    pero al final el FMIC es la mejor opcion pero el montaje superior esta por
    demostar su valia en el vano motor volvo
    intercooler superior por IPD USA en un VOLVO XC 70 con motor VOLVO R
    acualmente en el museo VOLVO
    [img][/img]
    38,996
    Última edición por RAMALOJI; 19/09/2010 a las 10:03
  3. #862
    17 ene, 10
    184
    38,996
    Sí que he leído el post y me parece lo más interesante que se puede leer en un foro español sobre Volvo. No quiero que ninguna de mis respuestas suene a crítica ni mucho menos, me quito el sombrero ante esta preparación.
    En cuanto al tema de los intercoolers (Frontal, superior o de agua) es un tema para debatir horas y horas. El que llevas puesto me gusta, pero prefiero un modelo que venden en Suecia similar al original pero entero de aluminio y de 40, 50 ó 60 mm de grosor.
    Otra duda ¿Tu coche sigue con el turbo de serie? ¿Qué versión es? ¿Un 18T?
    Última edición por Perraco; 19/09/2010 a las 11:53
  4. #863
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    me gustan las criticas son muy edificantes y de ellas se aprnde mas que de los halagos
    despues de cientos de horas de estudias todos y cada uno de los montajes sobre intercooler en volvos
    el montaje que he conseguido es casi perfecto,toco modificar cableado ECU varilla aceite y circuito de A/C
    cortar chasis etc, lo conseguido:
    menos de 400 mm de recorido 2 o 3 codos menos
    2.5 " de secion de tuberias y un FMIC delta de 28" x 10" x 4" y entrads salidas de 3"
    y una eficiencia en el circuito de A/C y refrigeracion mas que suficiente par is a WOT mucho rato
    y estamos hablando de mas de 330 renos
    la unica ventaja que tendrimos con un intercoler superior o de agua ademas de la proteccion ante gravillas
    en railles ,seria el LAG menor que al recortar
    considerablemente el recorrido seria casi como un atmosferico pero ,si asumimos que el V70 no es para ir
    a circuitos ratoneros sino por autopista el lag no es problema
    y en cambio mejoramos en mucho la refrigeracion del motor incluso en invierno hasta demasiado
    lo que incita a mejorar la aerodinamica cerrando por secciones la boca de aire superior
    el turbo que lleva el v70 R del 98 es el 18 T
  5. #864
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Poniendo un intercooler más gordo que el original, como comenta Perraco, perjudicaría a la refrigeración del motor?
    Por ejemplo, en mi V40 hay mucho espacio entre radiadores, pudiendo meter uno superior, porque un FMIC es de difícil instalación...
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    es esfuerzo de cambiar el intrecooler OEM por otro igual solo que con los tapas
    de entrada por aluminio no mejoraria nada y no compensa
    colocarlo en frontal si que te compensaria y seguro que cabe hay muchos v40 con FMIC
    de este tipo mirate los dos enlaces
    http://www.volvomotorsports.com/cata...oducts_id=1020
    http://www.vivaperformance.com/catal...0_v50_fmic.pdf
    Última edición por RAMALOJI; 20/09/2010 a las 12:04
  7. #866
    4,251
    Ramaloji, quería preguntarte si los FMIC que llevan la entrada y salida en el mismo lado valen perfectamente, porque así acortaría tramo de tubería. También tengo otra duda, ¿por dónde entra el aire caliente en estos FMIC, por el tubo de arriba o por el de abajo?.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    sobre la teoris de flujos en intercooler hay muchas opiniones y
    esquemas sin ir mas lejos volvo aplica dos configuraciones
    entrada de aire por arriba y por debajo ,cual es mejor?
    depende de en que pais vivas
    al final prevalece la prueba del fallo acierto
    La regla de oro
    Una reducción en la ingesta de temp. de 0,5 ° C
    aumenta la densidad del aire en un 1%
    y en 0.03 bar la presion
    estos podrian ser algunos ejemplos
    como es mejor una imagen que 100 palabras
    [img][/img]
    [img][/img]
    [img][/img]
    Última edición por RAMALOJI; 20/09/2010 a las 15:11
  9. #868
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    si queremos rizar el rizo podemos montar un intercooler tubular
    o varios en serie
    y hasta preebfriar los tubos de aire
    [img][/img]
    como se puede ver existen muchas y caras soluciones para enfriar el aire
  10. #869
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Los enlaces son de los modelos del 2004 en adelante, no es lo mismo que con el V40... la falta de espacio frontal es un problema, por eso decía de sustituir el original por uno más gordo (más grueso), que cabe perfectamente en su posición original. He encontrado algunos en páginas suecas, con los mismos anclages que el original, pero si así no se refrigera igual el motor pues tampoco me parece una buena opción.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    En el adjunto pongo una foto del intercooler de 55 mm de grosor.
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
