Página 79 de 219 PrimerPrimer ... 29697071727374757677787980818283848586878889129179 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 781 al 790 de 2181
Like Tree67Me gusta
guapo el botijo y pregunto con uno de esos en el coche corre mas....
  1. #781
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
  3. #782
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por ea3agq Ver mensaje
    par eso hay que entender las leyes de la termodinamica inventadas por adan y eva
    que dice que un cuerpo caliente transmite calor a otro que esta menos caliente hasta calentarse los dos
    pero el creador no estaba de acuerdo y los mando fuera del paraiso
  4. #783
    NEOFAIRFORCE
    Lo de la bomba de combustible me ha matado
    Se supone que a mas aporte de energia mas caballaje en el motor
    QUIZAS PAREZCA PERFECTO pero...
    El coche controla electronicamente la bomba de combustible y decide cuanta cantidad debe de mandar al motor en todo momento
    Quizas el echo de que el cable sea de una inferior calidad a uno de (conductividad perfecta (no existe))mayor calidad afecte en algo pero
    LA POCA ELECTRONICA QUE SE y el gran afan en saber de mecanica me dice que:
    La bomba de combustible siempre lleva el mismo voltaje (diferente intensidad quizas) y segun la ecu regula el paso de ese voltaje al motor
    Para explicarme mejor:
    la bomba de combustible siempre tiene 13,4 voltios sea el estado que sea
    y la ecu regula esa entrada con su correspondiente sistema electronico asi siempre echa el combustible adecuado
    Si en definitva le metemos mas presion a la bomba de combustible esta sera regulada inmediatamente por el motor para cortar el exceso de presion y el exceso de combustible
    quizas en coches antiguos que la bomba es accionada por el voltaje................sea tal y como pone en ese documento
    SALUDOS
  5. #784
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    bueno parece que alguien se custiona algo
    que tension tienes en los bornes de la bateria con el motor en marcha .y todo los elementos electricos apagados
    que tension tienes en los bornes de la bateria a medida que enciendes .luces aire acondicionado radio
    prueba a mirar el voltaje en la parte trasera encontrars un cable directo a bateria para el remolque
    despues me dices:
    añado mira te este post
    http://www.solocarputer.com/phpbb2/viewtopic.php?t=755
    Última edición por RAMALOJI; 25/08/2010 a las 23:17
  6. #785
    NEOFAIRFORCE
    Desde luego todo eso es cierto ramaloji pero
    Yo siempre tengo una ""CUTRE MANERA """ de saber el estado del alternador del coche (MUCHA GENTE LO FLIPA)
    arranco el coche quito directamente los bornes de la bateria y dejo el coche arrancado sin bateria
    A continuacion pongo el A/C , luneta termica trasera, radio, luces largas ,antinieblas y poco a poco enciendo todos los sistemas electricos del coche
    Si el motor no se viene abajo o se para el alternador trabaja bien y alimenta todo el coche perfectamente independiente de la bateria
    Entonces la bateria en ese aspecto no tiene nada que ver
    Otra cosa muy diferente por ejemplo es si tienes sistemas electricos en el coche que superen la capacidad del alternador entonces en ese aspecto entramos en un serio problema
    O que repentinamente necesite mucho amperaje (subwoofer) y el sistema se venga abajo ; por que tira de todo el sistema
    quizas si sea cierto e interesante que se gana mas calidad en la reaccion de la bomba de combustible al tener un cable con mas diametro o (""mas conductividad")
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    despues me dices:
    Cohonudo.... me viene de perlas......... O
  8. #787
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    la unica manera de saber el estado del alternador es comprobar la tension de salida
    puede que este saliendo solo 13 ,2 voltios cuando en perfecto estado dara entre 13,8v y 14,5v
    entre uno nuevo y otro mas viejo puede haber una diferiencia de mas de 1.5v
    y normalmete la causa es el regulador
    una bateria de acido se debe de cargar a mas de 14 voltios
    para saber mas
    http://www.mecanicavirtual.org/alternador.htm
    pero podemos saber el estado de carga de la bateria por su tension en reposo
    y una de dos o esta gastada la bateria o no recibe la tension de carga correspondiente
    Tensión de medida
    Estado de carga
    12.60V a 12.72V 100%
    12.45V 75%
    12.30 50%
    12.15V 25%
    asi que si extrapolamos podemos saber un fallo oculto en nuestro vehiculo
    que afecta a muchos de los elementos del coche
    menos a los sensores MAS SENSIBLES pues precisamente para evitar desvios y fallos en mediciones
    debidos a diferiencia de tension de trabajo del circuito electrico de 12 v del coche
    SIEMPRE TRABAJAN A 4,5 V con la tension estabilizada
    no ocurre lo mismo con otros elementos de coche
    para saber mas
    Tensión de medida
    Estado de carga
    12.45V 75%
    12.30 50%
    12.15V 25%
    . Si conocemos la densidad inicial del ácido sulfúrico (H2SO4) a plena carga y teniendo en cuenta que al estar la batería totalmente descargada, el electrolito será casi agua, ésto nos permite deducir que con una sencilla lectura de gravedad específica, podemos saber con certeza el estado de carga de la batería, en condiciones normales de mantenimiento.
    La gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y el agua.
    El agua tiene una gravedad específica de 1.0; de ese modo, una sustancia con gravedad específica menor que 1.0, es menos densa que el agua y una sustancia con una gravedad específica mayor que 1.0, es más densa.
    El agua recomendada para preparar el electrolito o para adicionar a la batería ( mantenimiento ) es el agua desionizada o desmineralizada. Tenga en cuenta que al utilizar el agua con alto contenido de minerales e impurezas metálicas, disminuye la vida útil de la batería. Muchos líquidos como el agua salada, vinagre, alcohol, ácido acético, clorhídrico, etc., producen reacciones secundarias, las cuales también deterioran los componentes internos de la batería.
    Por ejemplo: una batería totalmente cargada con un electrolito cuya gravedad específica es de 1.260 corregida a 26.7 º C, contiene aproximadamente un 35% de ácido sulfúrico por peso, 24% de ácido sulfúrico por volumen; lo restante es agua. El ácido sulfúrico puro, tiene una gravedad específica de 1.835g/litro.
    si quereis saber mas
    http://new.taringa.net/posts/ebooks-...cionarias.html
    Última edición por RAMALOJI; 22/04/2011 a las 10:47
  9. #788
    NEOFAIRFORCE
    Desde luego el polimetro es la manera mas fiable de saber el estado de la bateria y demas elementos pero para una prueba callejera el sistema ""CUTRE"" sirve bien
    y es mas facil quitar un borne y probar lo de antes que ir a por el polimetro y ponerse a meter cables en el motor
    Doy por sentado que el consumo de la bomba no es exagerado 50 a 70w casi igual que la luneta trasera y
    y que al ser constante no afecta en nada al flujo de corriente ni tampoco tiene picos de tension.
    Creo que es mas importante un filtro limpio y unos inyectores impolutos que ponerle un cableado nuevo a la bomba (es mi opinion)
    Pero la grafica de a mas voltaje a la bomba mas caballaje es Bastante extraña y por supuesto no me quiero imaginar el sufrimiento de los inyectores al no estar preparados para soportar esa presion (al abrir y cerrar)
  10. #789
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    las tengo ya colgadas pero no funciona en este foro el REDIMENSINADO automatico el [ IMG SIZE ETC ETC ]
    Ya, al final yo las reduzco en el pc antes de subirlas. El propio sistema operativo me lo hace muy fácil....... ah! que lleváis windoooooooooooooows.... jjjjjjjjjjjj
  11. #790
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE Ver mensaje
    Yo tengo dos polímetros, uno en la caja de herramientas y otro en la cocina, por lo que pueda pasar.... así que salir al coche armado con un polímetro es para mi lo más sencillo.
    De hecho llevo pensando unos días si la leve falta de "explosividad" no será sólo de aire/inyectores sucios y tendrá que ver algo con la batería/regulador del alternador. Al decir Ramaloji que la tensión en carga ha de estar entre 13.8v y 14.5v, me he acordado que con el tema del puerto obd del coche, en el pin+ de salida tenía 13.2v. Revisaré la salida del alternador con polímetro... Al final es la medida más fiable...
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
