Página 68 de 218 PrimerPrimer ... 18585960616263646566676869707172737475767778118168 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 671 al 680 de 2180
Like Tree67Me gusta
  1. #671
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    yo no me veo montar esto en un coche de todos los días... nada más pensar en el coñazo de tener que desmontarlo para cualquier pequeño mantenimiento que necesita un acceso por de bajo...
    pero hay cosas chulas en las fotos que pusiste...
    menos el que lo ha colocado con paneles de plástico bando jejejej pero mola en general!
    nos vemos esta tarde, ok?
  3. #672
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    No veas con los montajes... pero si se hace mal no puede llegar a ser problemático? No dificultará la evacuación de calor por debajo del coche como la zona de escape? Downpipe, catalizador...
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    el asunto se puede hacer por partes ,mejor algo que nada
    yo empezare por los bajos de la parte central frontal hasta el motor
    despues la parte frontal de las ruedas delanteras
    y despues la parte central trasera entre los tubos de escape
    y despues estudiare el tema placa salva carter y carena m otor en aluminio
    con eso algo se ganara
    la ventaja es que se puede hacer por partes e ir viendo el asunto
  5. #674
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por gabach Ver mensaje
    bamos nico que no estamos todo el dia desmontando o si
  6. #675
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    bueno mientras espero los platos guardapolvo del S80 de 336 mm para montar los frenos que espero llege esta semana
    buscando info encontre esto que espero le aclare a alguno eso de las Siglas Inyección Eléctronica
    espero que os sea de interes
    TABLA DE SIGLAS REFERENTE A INYECCION Y ENCENDIDO EN GENERAL
    AEI ENCENDIDO ELECTRONICO INTEGRADO
    ALDL ASSEMBLY LINE DIAGNISTIC LINK CONECTOR DE DIAGNOSTICO EN GM
    C3I COMPUTER CONTROLLED COIL BOBINA CONTROLADA POR COMPUTADORA
    CIS CONTINUOUS INJECTION SYSTEM SISTEMA DE INYECCION CONTINUA
    CFI CENTRAL FUEL INJECTION SISTEMA DE INYECCION CENTRAL
    CO MONOXIDO DE CARBONO
    CO2 DIOXIDO DE CARBONO
    CPU CENTRAL PROCESSOR UNIT UNIDAD CENTRAL DE PROCESO
    CTS COOLANT TEMPERATURE SENSOR SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIG.
    DIS DIRECT IGNITION SYSTEM SISTEMA DE IGNICION DIRECTA
    ECA ELECTRONIC CONTROL ASSEMBLY CONJUNTO DE CONTROL ELECTRONICO
    ECM ELECTRONIC CONTROL MODULE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL = ECU
    ECU ELECTRONIC CONTROL UNIT UNIDAD ELECTRONICA DE CONTROL
    EGR EXHAUST GAS RECIRCULATION RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE
    ESA ELECTRONIC SPARK ADVANCE AVANCE ELECTRONICO DE CHISPA
    ESC ELECTRONIC SPARK CONTROL CONTROL ELECTRONICO DE CHISPA
    EST ELECTRONIC SPARK TIMING PUNTO ELECTRONICO DE CHISPA
    GM GENERAL MOTORS GENERAL MOTORS
    HC HIDROCARBUROS
    HEI HIGH ENERGY IGNITION ENCENDIDO DE ALTA ENERGIA
    IAC IDLE AIR CONTROL CONTROL DE AIRE DE RALENTI
    IDI INTEGRATED DIRECT IGNITION IGNICION DIRECTA INTEGRADA
    IN HG PULGADAS DE MERCURIO
    ISC IDLE SPEED CONTROL CONTROL DE VELOCIDAD DE RALENTI
    Kat CONVERTIDOR CATALITICO
    KS KNOCK SENSOR SENSOR DE DETONACION
    MAF MANIFOLD AIR FLOW FLUJO DE AIRE DE ADMISION
    MAP MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE ADMISION
    MAT MANIFOLD AIR TEMPERATURE TEMPERATURA DEL AIRE DE ADMISION
    NOx OXIDOS DE NITROGENO
    NTC NEGATIVE TEMPERATURE COEFICIENT COEFICIENTE DE TEMPERATURA NEGATIVO
    O2 OXIGENO
    PCV POSITIVE CRANKCASE VENTILATION VALVULA VENTILACION POSITIVA DEL CARTER
    PFI PORT FUEL INJECTION INYECCION MULTIPUNTO
    PROM PROGRAMMED READ ONLY MEMORY MEMORIA DE SOLO LECTURA
    PSI POUNDS x INCH2 LIBRAS SOBRE PULGADA CUADRADA
    RAM RANDOM ACCES MEMORY MEMORIA PROGRAMABLE
    SES SERVICE ENGINE SOON LUZ DE REVISE EL MOTOR
    SFI SECUENTIAL FUEL INJECTION INYECCION SECUENCIAL DE COMBUSTIBLE
    SPI SINGLE POINT INJECTION INYECCION MONOPUNTO (FIAT)
    TBI THROTTLE BODY INJECTION INYECCION MONOPUNTO (GM)
    TPS THROTTLE POSITION SENSOR SENSOR POSICION DE MARIPOSA ACELERAD.
    UEC UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICA
    VIN VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO
    VSS VEHICLE SPEED SENSOR SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO
    WOT WIDE OPEN THROTTLE MARIPOSA TOTALMENTE ABIERTA
    SIGLAS EQUIVALENTES
    UEC=ECM=ECU=ECA = MODULO DE CONTROL ELECTRONICO
    SPI=TBI= CFI = INYECCION MONOPUNTO
    TABLA DE SIGLAS EXCLUSIVAMENTE PARA MANUALES REFERENTES A INYECCION DE FORD
    AA Air Conditioner Aire acondicionado.
    AAC Air Conditioner Circuit Circuito electrico del aire acondic.
    ACT Air Change Temperature Sensor de temperatura de aire.
    CANP Canister Purge Válvula de purga del cesto de carbón.
    CFI Central Fuel Injection Sistema monopunto. (TBI).
    CT Closed Throttle Mariposa del acelerador cerrada.
    ECA Electronic Control Assembly Módulo de control electrónico. (Assembly:montaje o ensamble).
    ECT Engine Coolant Temperature Temperatura del refriger. del motor. (sensor).
    EEC Electronic Engine Control Control electrónico del motor. Sistemas computarizados.
    EFI Electronic Fuel Injection Sistema de inyección ELECTRONICA
    EGO Exhaust Gas Oxygen Sensor de oxígeno sin calefactor.
    FMEM Failure Mode Effects Management Modo de funcionamiento alternativo de emergencia en caso de falla de sensores.
    FP Fuel Pump Circuito de accionamiento bomba de combustible.
    FPM fuel Pump Monitor Señal de monitoreo alimentación de bomba de combustible.
    HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor de oxígeno con calefacción incorporada.
    HLOS Hardware Limited Operation Strategy Estrategia de operación en caso de falla en módulo electrónico.
    IDM Ignition Diagnostic Monitor Señal de monitoreo del funcionamiento módulo de encendido.
    IGNGND Ignition Ground Masa del sistema de encendido.
    ISC Idle Speed Control control de velocidad de ralenti. Válvula correctora de marcha lenta.
    KAM Keep Alive Memory mantenimiento activo de memoria. Memoria de fallas. Se borra al desconectar la batería.
    KAPWR Keep Alive Power Mantenimiento de memoria para el programa de funcionamiento normal del módulo.
    KOEO * Keep Operation Engine Over Mantenimiento operacional, (contacto), motor parado. Para diagnóstico.
    KOER * Keep Operation Engine Run Mantenimiento operacional, (contacto), motor funcionando. Para diagnóstico.
    KS Knock Sensor Sensor de detonación.
    MAP Manifold Absolute Pressure Presión absoluta del múltiple de admisión. (sensor)
    NDS Neutral/Drive Sensor Circuito sensor de marchas de la caja automática.
    PCM Programmed Control Module: Módulo de control programado. Unidad de comando.
    PIP Profile Ignition Pickup Señal de posición del cigüeñal generada en el distribuidor Hall.
    pSPS Power Steering Pressure Switch Sensor que envía señal de dirección de potencia al ECA.
    PT Partially Open Throttle Condición de mariposa parcialmente abierta.
    PWRGND Power Ground Masa principal del sistema EEC.
    SIGRET Signal Return Retorno de la señal regulada de 5V. de referencia desde los periféricos.
    STI Self Test Input Circuito de entrada del sistema para realizar el autodiagnóstico.
    STO self Test Output Circuito de salida del sistema para realizar el autodiagnóstico.
    SPOUT Spark Output Signal Señal del ECA para el TFI con el punto corregido de ignición.
    TFI Thick Film Ignition Ignición de película gruesa. Nombre que recibe el módulo de encendido.
    TPS Throttle Position Sensor Sensor de posición de la mariposa del acelerador.
    Vdc Voltage Direct Current Tensión de corriente continua. ( no alterna ).
    VIP Vehicle Inputs Pins Pines de entrada al vehículo. Nombre que recibe el conector de diagnóstico.
    VPWR Voltage Power Tensión en contacto para alimentar el sistema de inyección.
    VREF Voltage Reference Tensión de alimentación para los sensores, 5,0 Volts.
    VSS Vehicle Speed Sensor Sensor Hall de velocidad del vehículo.
    WAC Wide Open Throttle Cut-off Corte del AA con mariposa totalmente abierta.
    WOT Wide Open Throttle Condición de mariposa del acelerador totalmente abierta.
    Fuente: http://inyemot.blogspot.com/
  7. #676
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    como es toy buscando informacion extra a veces encuentro cosas interesante que pueden
    aclarar dudas a los mas rezagados estos os puede ayudar a comprender algunas cosas basicas de funcionamiento de la ECU
    ojo la temperaturas estan relacionadas en grados F
    90ºC=194ºF
    100ºC=210ºF
    110ºC=230ºF
    Conceptos básicos de ecus
    El ECU Tiene basicamente 3 Modos de funcionamiento, Circuito Cerrado, Circuito Abierto y El Modo de cojera. El ECU básicamente tiene 3 modos de funcionamiento, de circuito cerrado, circuito abierto y el modo de cojera. Cojea ESTÁ RESERVADO Modo párr dañar potencialmente proplems la ECU encontrar PUEDE. Cojea modo está reservado para proplems potencialmente dañar la ECU puede encontrar. El Problema de los principales Cuáles son los, UNO ES EL MAS no funcional. Sin comentarios de la ECU El Mas ni idea de la masa Tiene aire de Qué Pasa al motor. El problema principal de los cuales, uno es el MAS no funcionales. Sin comentarios de la ECU del MAS no tiene idea de la masa de aire que pasa al motor. En correspondencia Este punto entra en El Modo Muy débil y ricos párr Proteger Contra Lo Que podria servicios sin Desastre. En este punto entra en el modo débil y corre muy ricos para proteger contra lo que podría ser un desastre. Ésto le permite Recuperar Su carro o una tienda en la El Hogar PARA QUE pueda servicios Reparada de Inmediato. Esto le permite recuperar su carro a la tienda o en el hogar para que pueda ser reparada de inmediato.
    lazo cerrado es El Lugar Donde PASAN la Mayor a instancia de parte de Tiempo su. lazo cerrado es el lugar donde pasan la mayor parte de su tiempo. Es sin ciclo Que INCLUYE El sensor de O2 Y El ECU. Es un ciclo que incluye el sensor de O2 y el ECU. Como El ECU recibe sin Voltaje del sensor de O2 era determinación Que si El ciclo de combustión rica o pobre anterior. Como el ECU recibe un voltaje del sensor de O2 que determina si el ciclo de combustión anterior era rica o pobre. A Continuación, utilización Corto Plazo El reajuste de combustible (STFT) y Largo Plazo de combustibles Trim (LTFT) El párrafo ajustar Suministro de combustibles PARA EL ciclo de combustión Que Viene. A continuación, utiliza el corto plazo reajuste de combustible (STFT) y largo plazo de combustible Trim (LTFT) para ajustar el suministro de combustible para el ciclo de combustión que viene. El ECU ESTÁ PARA UN tirando de 14.7:1 AFR Todo Qué es el punto dónde son los cantantes stoichometric El combustible sí Agota DURANTE El ciclo de combustión. El ECU está tirando para un AFR de 14.7:1 que es el punto donde stoichometric todo el combustible se agota durante el ciclo de combustión. Ésto permite sin USO Máximo de la Inyección de combustible y le da la mpg Máximo posible. Esto permite un uso máximo de la inyección de combustible y le da la mpg máximo posible. Una de 14.7:1 AFR Corresponde por una tensión de O2 Una de 0.50v. Una de 14.7:1 AFR corresponde a una tensión de O2 de 0.50v.
    Si determinación Que El ciclo de combustión magra FUE anterior, es Decir, la tensión de O2 <0.50vy AFR> 14.7:1, aumenta la STFT Que Corresponde por un aumento de la ONU IPW (POR Inyectora ancho de Pulso) En Un intento de elevar la tensión de O2 de la Vuelta a 0.50v. Si determina que el ciclo de combustión anterior fue magra, es decir, tensión de O2 <0.50v y AFR> 14.7:1, aumenta la STFT que corresponde a un aumento de la IPW (inyector por ancho de pulso) en un intento de elevar la tensión de O2 de vuelta a 0.50v. Si El ciclo de combustión era rico anterior, es Decir, la tensión de O2> 0.50vy AFR <14.7:1, disminuye la STFT Que Corresponde por una disminución de la Una El IPW. Si el ciclo de combustión anterior era rico, es decir, tensión de O2> 0.50v y AFR <14.7:1, disminuye la STFT que corresponde a una disminución de la IPW el.
    STFT de ecus a & párrafo de Lo Que ESTÁ sucediendo Ahora Mismo, Que MIENTRAS, es LTFT Más o Menos el promedio Móvil. STFT es mostrar la ECU de lo que está sucediendo ahora mismo, mientras que, LTFT es más o menos el promedio móvil. Si la ECU ve Una rica o pobre Estado coherente, sí trasladará valor el a la STFT LTFT y Devolver la STFT un cero. Si la ECU considera una condición consistente rica o pobre, va a transferir el valor a la STFT LTFT y devolver la STFT a cero. Una de Cuando ejecuta Caminar sí, es Necesario ajustar El Flujo de Aire Por Lo Que la STFT y LTFT Igual un cero. Cuando se ejecuta una Caminar, es necesario ajustar el flujo de aire por lo que la STFT y LTFT igual a cero. Por Ejemplo, si la STFT es 5% y El -5% es LTFT, Tarde o Temprano sí anulan Entre Sí y Tanto El LTFT y STFT sueros 0. Por ejemplo, si la STFT es 5% y el -5% LTFT es, tarde o temprano se anulan entre sí y tanto el LTFT y STFT será 0.
    El Otro "modo" en la ópera de ecus sí denominador de lazo abierto, ESTA SE consideraciones normalmente Como WOT. El otro "modo" en la ECU opera se denomina de lazo abierto, esta se considera normalmente como WOT. Modo EN ESTE "la ECU utiliza Cosas Como La Presión barométrica, temperatura del aire (IAT), temperatura del refrigerante, etc En este modo" la ECU utiliza cosas como la presión barométrica, temperatura del aire (IAT), temperatura del refrigerante, etc Calcular la masa párrafo de aire Que entra en la Cámara de combustión. Basándose En Este Cálculo de la masa de aire, intenta inyectar El ECU Una Lea la versión adecuada de combustibles párr Alcanzar El AFR Deseado. para calcular la masa de aire que entra en la cámara de combustión. Basado en este cálculo la masa de aire, el ECU intenta inyectar una cantidad adecuada de combustible para alcanzar el AFR deseado. 2g En ONU, El Flujo de Aire Más Alta mapa ESTÁ Diseñado párr golpear sin AFR de 9.5:1 Cuando La ECU he> 2,1 g / rev Flujo de aire. En un 2g, el mapa más alto flujo de aire está diseñada para golpear un AFR de 9.5:1 cuando la ECU ve> 2.1g/rev flujo de aire. This es rica en valor Comparación CON EL Circuito cerrado de stoichometric de 14,7: 1, Pero El aumento en La Entrega de combustible en sí utiliza el párrafo Prevenir golpes utilizando combustibles extra El párrafo enfriar la Carga de Admisión. Esta es rica en comparación con el valor de circuito cerrado stoichometric de 14.7:1, pero el aumento en la entrega de combustible se utiliza para prevenir golpes utilizando el combustible extra para enfriar la carga de admisión. de Cuando sí ejecuta en WOT, El ECU utiliza la Retroalimentación de los golpes del sensor párr Vigilar El funcionamiento del motor del motor y Proteger el. Cuando se ejecuta en WOT, el ECU utiliza la retroalimentación de el golpe de sensores para supervisar la operación del motor y proteger el motor. Tenga en Cuenta Que La Retroalimentación del sensor de O2 es Completamente omiso DURANTE la Operación de Bucle abierto. Tenga en cuenta que la retroalimentación del sensor de O2 es completamente omiso durante la operación de bucle abierto.
    Véase, El ECU Tiene Lo Que Se Puede describir basicamente Como mapas 3-dimensionales párr La Entrega de Los combustibles y Valores de la sincronización Basada en la masa de aire Que es EMITIDO, rpm, etc Ejemplo Por, EN UNA masa de aire de 2 , 1 g / rev EL TIEMPO ESTÁ Limitado Por El ECU 16 Grados de avance. Véase, el ECU tiene lo que básicamente se puede describir como mapas en 3 dimensiones para la entrega de combustible y la sincronización basada en los valores de la masa de aire que es emitido, rpm, etc Por ejemplo, en una masa de aire de 2,1 g / rev el tiempo está limitado por el ECU a 16 grados de avance. Que Así, si Todo es perfecto, y Dentro de las Especificaciones predefinidas, podras ver Grados 16 de Tiempo de Cuando sí 2.1g/rev Sobre circulación. Así que, si todo es perfecto, y dentro de las especificaciones predefinidas, podrás ver 16 grados de tiempo cuando se circula sobre 2.1g/rev. Ésto no es El Caso de Siempre. Esto no es siempre el caso. Con base en la información de los mencionados anteriormente Sensores, El ECU sí modificará El valor de Tiempo De su Objetivo preestablecido. Con base en la información de los sensores mencionados anteriormente, el ECU se modificará el valor de tiempo de su objetivo preestablecido. Por Ejemplo, si El TAI es> 84 Grados, sí le suelta sin Grado de sincronización. Por ejemplo, si el TAI es> 84 grados, se le suelta un grado de sincronización. Ahora Así Que, en 2.1g/rev, Sólo Verá Una antelación Máxima de 15 grados. Así que ahora, en 2.1g/rev, sólo verá una antelación máxima de 15 grados.
    influidos Valores de Tiempo Also estan Muy Por la Retroalimentación del sensor de golpes. valores de tiempo también están muy influidos por la retroalimentación del sensor de golpes. La ECU utiliza Una Relación lineal párr Tirar de la sincronización Basada En El recuento de golpes. La ECU utiliza una relación lineal para tirar de la sincronización basada en el recuento de golpes. Así Qué Más llamo la ECU "Escucha", el valor es Menor El calendario de su, sí. Así que más llamo la ECU "escucha", menor es el valor de su calendario, se. Así es Como Podemos utilizar sin determinar párr Registro de las Naciones Unidas golpe en 2g. Los chicos lo 1g Tienen Fácil, Los Valores Porque golpes hijo de Salida al puerto OBD. Así es como podemos utilizar un registro para determinar un golpe en 2g. Los chicos 1g tiene fácil, porque los valores son golpes de salida al puerto OBD. En Un 2g de ecus El ningún valor Este transmite en El Puerto de OBD-II. Ésto nep una obligación "Estimar" golpear Sobre la base de la curva de Regulación. En un 2g, el ECU no transmite este valor en el puerto OBD-II. Esto nos obliga a "estimar" golpear sobre la base de la curva de regulación. Por Ejemplo, Usted Tirón de las Naciones Unidas hace WOT y observará sin aumento Desde El Momento Constante 3k Que Hasta golpeo 5k. Por ejemplo, usted hace un tirón WOT y observará un aumento constante desde el momento 3k hasta que golpeó 5k. En Este punto El Tiempo Comienza una Caer, digamos de 15 Grados, Hasta 13 grados. En este punto el tiempo comienza a caer, de digamos 15 grados, hasta 13 grados. Lo mas probable es causado Por golpes, Pero Also Puede Ser Su temperatura causada Por va de refrigerante Más de 210 Grados Y El IAT va Encima Los de 84 Grados de forma simultanea, CADA UNO de los Que le costará sin Grado de avance. Lo más probable es causado por golpes, pero también puede ser causada por su temperatura de refrigerante va más de 210 grados y el IAT va encima de los 84 grados de forma simultánea, cada uno de los que le costará un grado de avance. Lo Que haces en ESE Caso, es HACER Que Otro trago y Registro de temperatura del refrigerante El IAT y. Lo que haces en ese caso, es hacer que otro trago y registro de temperatura del refrigerante y el IAT. Si no ves Que exceden Estós Valores Límite El Impuesto Por la ECU, entonces sabes Que El Problema es causado golpes por. Si no ves estos valores que exceden el límite impuesto por la ECU, entonces sabes que el problema es causado por golpes. En este punto, de tenemos determinar Que Qué ESTÁ causando El golpe. En este punto, tenemos que determinar qué está causando el golpe.
    Normalmente en diccionario, Caminar, sí Trata de echar leña Más En El Rango de Afectados rpm. Normalmente con la Caminar, se trata de echar más leña en el rango de rpm afectados. Pero heno Cuidado Que dora, tambien Porque heno golpes ricos. Así Que Las Modificaciones realizar oportunas En El Caminar y realizar Extracción Otra. Pero hay que tener cuidado, porque también hay golpes ricos. Así pues, usted realizar las modificaciones oportunas en el Caminar y realizar otra extracción. El golpe de Si Se Va, ¡Excelente! Si el golpe se va, ¡excelente! Si no, de tenemos Que Seguir Haciendo ajustes. Si no, tenemos que seguir haciendo ajustes.
    Uso del Caminar, es Como patinar Más sobre hielo cuesta arriba. Uso del Caminar, es como patinar sobre hielo cuesta arriba. Como se utiliza El Caminar, párr molestar una masa de aire la ECU El "ve", de Los incrementos de Tiempo de ecus. Recuerde, Menor es la masa de aire Por Última Vez Por la ECU, es alcalde de la ECU permitira El Momento de Aumentar. Como se utiliza el Caminar, para molestar a la masa de aire el ECU "ve", el momento de ecus aumenta. Recuerde, menor será la masa de aire por última vez por la ECU, mayor es la ECU permitirá el momento de aumentar. Problema ésto causa de las Naciones Unidas, Porque realmente de no se ESTÁ ejecutando sin valor inferior de aire, Sólo un ESTAMOS diciendo somos Que la ECU. Esto causa un problema, porque realmente no se está ejecutando un valor inferior de aire, sólo estamos diciendo a la ECU que somos. Así Que A MEDIDA Que aumenta El Tamaño de Sus Inyectores, quitar Que Tiene Más y Más combustibles. Así que a medida que aumenta el tamaño de sus inyectores, es necesario para eliminar el combustible cada vez más. Véase, al alcalde Agregar Inyectores, ECU El No sabe lo, y, Francamente, no le importa. Véase, al agregar mayor inyectores, el ECU no lo sabe, y, francamente, no le importa. Se Trata de Como Los Valores y Sigue usando El IPW Programado. Se los trata como valores y sigue usando el IPW programado. Pero ya Los Que Son Mas Grandes Inyectores Que la Acción, Los Mismos buenos RESULTADOS IPW En El Que Adicional combustibles la interpretación de ecus Como una Condición de rica. Pero ya que los inyectores son más grandes que la acción, los mismos buenos resultados IPW en el combustible adicional que la ECU interpreta como una condición de rica. Al ver Una Condición de costa, disminuye la STFT y LTFT Hasta Que Se quede Fuera del Rango de bras. Al ver una condición de rica, disminuye la STFT y LTFT hasta que se quede fuera del rango de ajuste. Creo Que ESTO SE producir un -12%. Creo que esto se produce a -12%. De Cuando Llega un su programa presenta entrevistas Límite de bras, sí obtiene El Buen viejo P0170 CEL, reajuste de combustible mal funcionamiento (Banco 1). Cuando ésta llega a su límite de ajuste, se obtiene el buen viejo P0170 CEL, reajuste de combustible mal funcionamiento (Banco 1).
    Aquí es dónde son los cantantes entra en Juego El Caminar, .... El valor de Al Bajar del Flujo de Aire "antes" De Que llegue El ecus, PODEMOS IPW El manipular. Aquí es donde entra en juego el Caminar, .... Al bajar el valor del flujo de aire antes de que llegue el ECU, podemos manipular el IPW. Ahora Que La ECU he Menos aire, sí vu El Caer IPW y basicamente compensación Los Inyectores Más Grandes. Ahora que la ECU ve menos aire, se deja caer el IPW y básicamente compensa los inyectores más grandes. ESTO ES También lo Que Causa Problemas en WOT. Esto es también lo que causa problemas en WOT. ¿Quieres Más Inyectores párr APOYAR El Flujo generado Adicional Por Una Actualización del turbo, ¿Verdad? ¿Quieres más inyectores para apoyar el flujo adicional generado por una actualización del turbo, ¿verdad? Ahora Así Que de tenemos sin turbo significativamente fluye Qué Más y Más Grandes Que Los Inyectores stock de Para APOYAR El Flujo Adicional. Así que ahora tenemos un turbo que fluye mucho más que los inyectores de stock y más grande para apoyar el flujo adicional. Entonces, ¿Qué hacemos Entonces, ¿qué hacemos Añadir las Naciones Unidas Caminar, y manipular El Flujo de Aire A la ECU. Añadir un Caminar, y manipular el flujo de aire a la ECU. Funciona Esto, Pero Problema causa Gran ONU. Esto funciona, pero causa un gran problema. El servicio de ecus ESTÁ "Viendo Menos significativa aire Que es en realidad" ingerido "y permite Tiempo Adicional en la tapa de 2.1g/rev de 16 grados. El ECU está viendo aire significativamente menor que en realidad es ser "ingerido" y permite tiempo adicional en la tapa de 2.1g/rev de 16 grados. Fecha de Alta Circulación de Aire de Alta + = LLAMAR. fecha de alta circulación de aire de alta + = llamar.
    Este es El Problema Con El funcionamiento del Caminar, Algo Así Como Más de DSMLink. Es "factible", Pero definitivamente no es La Mejor Manera de abordar la Situación. Este es el problema con el funcionamiento del Caminar, algo así como más de DSMLink. Es "factible", pero definitivamente no es la mejor manera de abordar la situación. Estoy ejecutando Inyectores de 650cc y Una Caminar, y Tienen Una buena melodía bonita, Por Lo Que PUEDE HACER. Estoy ejecutando inyectores de 650cc y una Caminar, y tienen una canción bastante buena, por lo que puede hacer.
    Última edición por RAMALOJI; 16/07/2010 a las 19:56
  8. #677
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    ahora que estoy colocando el motor apleno rendimiento y ademas en verano
    estoy muy atento al tema de las temperaturas
    logrando un maximo de 108ºc a WOT bajando rapidamente a los 100ºC
    en cuanto entra en lazo cerrado
    estos son aproximados los puntos de la temperatura del refrigerante
    que usa la ECU +
    entre 82,2 º C y 108º C º C si ses en ralentí o WOT
    entrada al modo de aprendizaje de ecus: 82,2 º C
    Ventilador´Refrigeración Off: 98,8 º C
    primera velocidad 1 : 103 º C
    segunda velocidad 2 : 106,6 º C
    Entra en el modo de lazo abierto: 108 º C
    Predeterminado refrigerante CEL: 112,7 º C (luz roja o alarma)
    A / C desconexion : 115,5 º C
    24,585
    Última edición por RAMALOJI; 16/07/2010 a las 20:01
  9. #678
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    aprovechando que hace calor acabo de pintar los braket de los frenos con galvanizado en frio
    y he aprovechado el estado de animo para forrar los tubos del aire acondicionado que estan en el vao motor
    antes de las vacaciones que estan al caer
    con tuibo de goma astrong y la parte cerca del colector de escape ademas protegido con cinta de aluminio
    y el resultado ha sido que en menos de 7 minutos en parado una bajada espectacular del aire de salida
    espero salir a provarlo a la carretera a la hora de comer para comprobar hasta donde es capaz de bajar
    pero de momento este es el resultado
    [img][/img]
    Última edición por RAMALOJI; 17/07/2010 a las 12:17
  10. #679
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    prueba superada y eso que solo he podido circular entre 60 a 80 kmh
    durante 10 ' cosas de mi tierra
    conseguidos 3,5º C a pleno sol y ha velocidades de atasco
    parrtiendo de una temperatura interior de 32,8º C y exterior de 31º C
    a las 13.00 h
    asi que supongo que circulando a 120 kmh sera capaz de congelar
  11. #680
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Cuidado con el hielo que es muy malo!!!!!
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
