Página 52 de 218 PrimerPrimer ... 2424344454647484950515253545556575859606162102152 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 511 al 520 de 2180
Like Tree67Me gusta
  1. #511
    19 mar, 07
    59
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Hola Ramajoli.
    Te debia las fotos de los SelexGold regulables en altura y dureza. Con respecto a los discos...Las Brembo de 4 pistones de los Mitsu EVo valen para los discos de 330 del S60R y con las pastillas aprovechan toda la superficie del disco (El unico pero: soportes a medida y sacar el disco 1cm para fuera para poder el soporte). Te lo comento porque a lo mejor estas a tiempo de replanteartelo. Espero que te sirva de ayuda. Tu foro es casi como un diario ya...por la mañana mirar correos y post de Ramajoli :-) Un abrazo.
    Uploaded with ImageShack.us
    Es casi un cuarto más de superficie de frenado...no está bien colocada para la foto...pero centrada y con las pastillas cubre toda la superficie.
  3. #512
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por efernandezcompeticion Ver mensaje
    Hola Ramajoli.
    efectivamente tienes razon pero ,siempre hay un pero
    los discos delanteros del S60R son de 330 de diamentro pero 35 mm de gruesos
    la pinza de 6 pot wilwod es para discos de grueso de 28 mm
    que es la maxima mediada para esa referencia de pinza
    asi que no se puede usar el disco del s60r de 330 x 35 mm
    pero volvo tiene el s80 vmotor v8 que usa discos de 336 de diametro y 28 de grueso
    con lo que va con la pinza de 6 pot de wilwood
    y se puede rebajar a 330 sio menos si hiciera falta
    la ventaja de la pinza elegida ,wilwood tiene muchas referencias
    es que SOLO TIENE DE GRUESO 42 mm con lo que no hace falta separadores de rueda
    ademas rotores de 28 mm de grueso en bi metal son faciles de encontrar y la pista
    encaja bien con las wilwod y es el paso siguiente ya que los rotores pesan 13,5 kilos una barbaridad
    pero de momento para las primeras pruebas es lo mas economico
    el disco trasero es el del s60r que si he visto montado en 850 y v7o
    asi que el disco trasero del s60 r es de 330 mm de diametro por 28 mm de grueso
    ideal para la pinza wilwood de 4 pot o la de seis con medida de 28 mm
    las hay mas finas hasta los 9 mm
    pero la decision del modelo se ha tomado por potencia y por la posiblidad de 6 y 4 pot de la
    misma serie
    si te interesa el tema te envio mas info por mp
    gracias por las fotos
    esta semana me llegara los amortiguadores que me envia jcv_madriles
    y enpezare a plantear un proyecto de coil over BBB
    ahora toca preparar el montaje del proyecto de los frenos y su archivos CAD
    por si alguien se anima a colocarlos
    sobre los coilover de SELEX preciosos tengo que acercarme un dia a la fabrica ,esta en barcelona
    y mirar el tema de los mios y para atras ya encontre los datos de durezas de muelles
    traseros ,por lo del sistema nivomat pero primero tengo que acabar todo la anterior
    a ver si entre todos podemos hacer una comunidad como dios mando nada de truñig
    Última edición por RAMALOJI; 06/05/2010 a las 18:56
  4. #513
    4,155
    Ramaloji, tengo una duda. Quiero cambiar el termostato de mi coche. Primero vacío el circuito de refrigerante y luego cambio el termostato, después añado el refrigerante, ¿eso correcto así? ¿qué pasa con la presurización? Es que en su momento advertiste que había que tener cuidado con eso. ¿Como se presuriza de nuevo el circuito?.
    19 mar, 07
    59
    Ok Ramaloji...Pensé que era el mismo disco...las Brembo son algo más anchas
    Por la info no te preocupes, ya tengo centrado el tema de la colocación de las pinzas con el soporte, este sabado sacaré los planos y encargaré soportes y separadores internos al tornero. Ademas necesito sacar la rueda...con 215 de ancho me roza en el los pases al girar completamente la dirección.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,426
    Volvo 740 TD SW
    Respuesta para mitchankro:
    Es así, pero cuando tengas que rellenar el circuito, seguramente se formen pompas de aire y tengas que bombear (puedes hacerlo ''apretando y aflojando'' en los tubos de refrigeración para bombear, teniendo la botella de expansión abierta, y le vas rellenando poco a poco hasta que no baje más.
    Saludos!!
    PD: Posiblemente tengas que mirar el nivel nuevamente después de arrancar, por si aún estuviese alguna pompa de aire en el interior, se rellena un poco de refrigerante y listo.
    Saludos!
  7. #516
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    cuando abres la tapa del termostato para cambiarlo apenas pierdes 70 cc de liquido
    no hace falta vaciar el circuito,
    despues de montar un par de minutos en marcha revisas el nivel de la botella de expansion
    añades un poco de liquido y lla esta ,el circuito se presuriza solo y las burbujas se van a la botella
    de expansion .
    despues de circular un poco vuelves a revisar y ya esta sin problemas
  8. #517
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    bueno una cosa son los planos en CAD ,otra las primeras impresiones .pero lo que realmnete cuenta es cuando se monta
    dentro de la rueda.
    esta son la pruebas de que un disco de 336 entra en una llanta de 17" con una pinza de 6 pot
    dejando un espacio de 3mm del disco a la pinaza y de la pinza a la llanta otros 3mm en la parte delantera que es la mas estrecha
    porque en la trasera sobran 6 mm
    queda un poco justo asi que rebajare el disco a 330 mm y el margen de la pinza a la llanta en su parte delantera sera de 5 mm y dejaremos 4 mm
    entre el borde del disco a la pinza asi quedara un poco mas holgado y ademas apenas se pierde frenada
    notar que la pinza en su parte frontal libra perfectamente los radios de la llanta y sin separadores
    ni por delante ni por detras del disco el braket libra el disco casi 15 mm con lo que se puede coñocar un braket de 10 mm y sobra sitio ,perfecto
    este fin de semana empezare a planificar los brakets ,
    espero os guste el montaje
    Última edición por RAMALOJI; 05/05/2010 a las 20:14
  9. #518
    Miembro Habitual Avatar de Alex87
    04 oct, 07
    151
    bufff quién pudiera seguirte el ritmo. Menuda máquina estás armando.
  10. #519
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Justito justito... por poco no te tocarán los plomos de equilibrar las ruedas!!!
    Ya voy teniendo ganas de verlo...
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    pues si justito justito.asi que usare el borde del disco como guia y despues lo torneare a 330
    pero me hacia ilusion verlo montado a 336 , pero al final 330 es una buena medida delante y detras
    bueno ya tengo entretenimiento para unos dias ,ademas me llegaron los amortiguadores viejos
    que me envio JCV _madriles y ademas preparare el brico de como rejuvenecerlos ,
    convertirlos en regulables y si me animo hasta en COILOVER
    bueno me voy a echer una primitiva a ver si lo acabo de una vez
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
