Página 45 de 218 PrimerPrimer ... 35363738394041424344454647484950515253545595145 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 441 al 450 de 2180
Like Tree67Me gusta
  1. #441
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    bueno las WILWOOD de 6 pistones estan en camino apartir del 26 / 4 se espera su llegada
    a suelo patrio asi que en principio tendo un par de semanas para localizar el rotor de freno
    de tamaño maximo ,en principio pudemos montar el de 320 ,pero si localizo un provedor
    que me consigua el 335 x 28 y patron 5 x 108 que es el que usa volvo o jaguar o algun otro
    siempre podemos ajustarlo a 330 o 325 o 320
    hace tienpo localiza un prveedor que los cortava a medida pero perdi los datos
    asi que toca buscar ,se aceptan ayudas
    el tornero ya esta conforme con el tema de brakets en CNC y posiblemente
    haga un par de juegos mas asi que si alguien se anima ya sabe
    una vez llegados veremos si se pueden colocar tambien en el tren trasero
    las de 6 pot ,pero en caso negativo se colocaran las de 4 pot que si entran bien
    asi que mientras llegan toca rematar pequeños detalles de estetica y electrica
    y colocar un par T de 1/8 llegadas, en tamaño mas pequeño que del colocado en
    el air inatke y otra en el tubo de recirculacion del agua para la sonda
    del termsotato electronico extra ,porque la idea tener de cortar
    el tubo gordo de radiador para colocar el adpatador de aluminio
    para el sensor no me gustaba mucho quedaba raro en plena curva
    asi que me sobran dos adaptadores de aluminio de 32 y 34 mm
    aver si me animo este finde y cuelgo algunas fotos
    bueno ya queda menos par tenerlo a punto
    y hacer un poco de bici para estar en forma`para este verano
    Última edición por RAMALOJI; 08/04/2010 a las 22:04
  3. #442
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    algun detalle del sitema de captacion de temperatura para el termostato electronico y ventilador de apoyo
    para el verano y rutas de curvas cerradas a baja velocidad .
    como el termostato tiene un orificio de 2 mm que siempre deja pasar a la botella de espansion
    colocando una T en el tubo de 8 mm que va desde el termostato a la botella de expansion
    permitira saber la temperatura sin tener que cortar el tubo de agua gordo
    el unico problema era localizar una T en tamaño 1/8 para colocar la sonda directamente
    solucion ,como siempre EBAY asi que despues de espera un par de semanas la T en casa
    ahora solo faltan las piezas para colocar la mangera en tamaño de 1/8
    ademas aprovechare para cambiar la toma de AIR INTAKE que quedo un poco exagerada
    como no hay mucho que hacer de momento hasta que llegen
    los nuevos frenos
    aprovechamos para hacer las dos rejillas que faltaban
    el paso despues de colocar los frenos ,barras de torsion nuevas de 25 mm y links
    que aunque el V70 R las trae de serie de 22 y estan nuevas
    un aumento del 10 % en las barrars haran que en curvas rapidas se incline menos
    sin sacrificar la altura ,que en el plan que estan colocando badenes siempre es de agradecer
    y colocar los Koni regulables que ya estan cojiendo oxido
    si queda presupuesto y tiempo antes del verano
    sera colocar en colector de escape nuevo ,repasar el turbo y colocar la DOWPIPE,
    los inyectoresmas grandes y empezaremos a tomar datos para la reprogramacion de la ECU
    con todos los parametros personalizados . de nada valen los mapas de otro coche
    si se quieren hacer las cosas bien se deben de tomar los datos del coche que se ha de reprogramar
    asi que creo que hasta navidades tengo entretenimiento
    [img][/img]
    Última edición por RAMALOJI; 10/04/2010 a las 13:52
  4. #443
    Avatar de torito_mad
    23 may, 08
    Madrid, corazón alicantino
    1,791
    S60 R
    jod...... pedazo de curro, yo te digo una cosa Ramaloji, el dia que acabes... dentro de 20 años jejeje enviale el proyecto a los de volvo para que aprendan a hacer coches de competición!!!!!! No se en que trabajras pero si no eres mecanico deberias!!!
    saludos!!!!
  5. #444
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por torito_mad Ver mensaje
    saludos!!!!
    no es para tanto
    hasta ahora lo hecho solo es ponerlo a punto con mucho trabajo y pocos medios ,cosa que cualquiera puede y deberia hacer
    si quiere mantener el coche muchos años a buen rendimiento
  6. #445
    4,162
    Ramaloji, tú que te has informado sobre el tema, ¿sabes si el V40 1.9D año 2000 lleva la brida de admisión? ¿o eso sólo lo llevan los gasolina?.
    Gracias.
  7. #446
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado VOLVOESTEIN
    SI FRANKESTEIN TUBIERA COCHE ESTE SERIA SU COCHE
    me refiero a mi rancherita
    acabo de localizar la combinacion de frenos ideal segun yo mismo
    pinzas delanteras WILWOOD 6 pot
    pinzas traseras WILWOOD 4 pot
    discos delanteros BREMBO del volvo S80 2.5 awd de 336 mm
    discos traseros BREMBO del volvo s60 2.5t R de 330 mm
    a ver quien me gana a INJERTOS soy el doctor VICTOR FRANKESTEIN
  8. #447
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Gracias.
    ni idea debes de mirar los diametros de tu admision y comparar
  9. #448
    Miembro Habitual Avatar de Kronos
    20 jun, 08
    224
    Predeterminado Re: VOLVOESTEIN
    No es por menospreciar a Franky, que siempre me ha caído bien, pero yo lo veo más para Ironman. Hasta el color.
  10. #449
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    No veas Rafa , te van a quedar las llantas bien llenas por dentro!!
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    a ti te vendrian bien este juego cuando llegen tenemos que quedar
    para que te las prueve por si algun dia decides frenar como dios manda
    y a un precio que te asonbraras
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
