Página 44 de 219 PrimerPrimer ... 34353637383940414243444546474849505152535494144 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 431 al 440 de 2181
Like Tree67Me gusta
  1. #431
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    Buen resumen Rafa.
    Yo en el mio le he cambiado prácticamente todo en estos dos años (ahora tiene , espero poderlo tener en forma en breve, ahora los latiguillos y el líquido de frenos para cuando cobremos este mes, que ya queda menos. Y lo siguiente los tubos de silicona para el turbo.
    Saludos profe,
    en la proxima quedada te regalare 40 CV
  3. #432
    Miembro Habitual Avatar de Alex87
    04 oct, 07
    151
    bujias denso 60
    rotor y tapa 60
    cables 60
    bobina 130
    termostato y sensor electrico 60
    maf 100
    sensor acelerador 80
    sondas labda 250
    valvula turbo 100
    manguitos silicona 150
    mangutos varios 60
    deposito espasion y tapa 70
    filtro aire y accesorios 70
    aceite y filtro y tapon magnetico 100
    refrigerante 50% 60
    limpieza radiadores gratis
    TOTAL STAGE O + - 1410
    todo ello sin contar mano de obra
    luego por seguridad vendria el tema
    pastillas latiguillos y liquido nuevo
    amortiguacion y ruedas
    Practicamente tengo todo esto hecho, me falta limpiar radiador e intercooler, manguitos, sondas lambda y caudalímetro.
    Creo que me voy a animar con ésto que me falta.
    He estado esta tarde rematando lo del escape y he visto que las sondas lamba son bastante fáciles de cambiar, lo de desmontar los radiadores...... está más dificil, demasiada cosa por en medio.
    Se notan todas estas actualizaciones, el motor va redondo y con consumo "contenido" jeje.
    Un saludo y gracias por todos tus consejos.
  4. #433
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    de cara al verano la limpieza de radiadores es muy recomendable
    mangitos cosa urgente ,la rotura de cualquiera es joder la junta de culata seguro
    el tema maf limpieza con isoprpopilico ya y las sondas la 1 casi seguro la 2 es menos problematica
    la limpieza de lo radiadores es muy facil a ver si coloco uns fotos
    pero seria mas o menos asi
    aflojar solo unos 3 mm los dos tornillos de abajo del soporte de ventlador
    quitar completamente los dos de arriva ,desconectar los cables y el ventiladoir sale hacia arriba solo
    sin ese trasto se puede ya trabajar bien
    vaciar el liquido por la valvula de descarga INFERIOR y guardarlo
    desmontar los tubos de refrigeracion de aceite si lleva con cuidado de no romper las grapas
    ni dañar las toricas asi se acede bien a limpiarlos buscar lo tornillos laterales de soporte
    y los frontales sale todo facil
    Última edición por RAMALOJI; 25/03/2010 a las 09:30
  5. #434
    04 oct, 07
    151
    Gracias por la descripción, creo que en semana santa me animaré a hacerlo y ya de paso encargo el kit de manguitos de venair.
    En enero tuve un calentón que no llegó a la primera línea roja de temperatura, fue provocado por el termostato, así que ya de paso me hicieron la distribución, cambiaron bomba de agua, termostato y sonda de temperatura. La junta de culata no la llegaron a mirar porque no había signos de que estuviese dañada, así que con ésta limpieza que haga el sistema se quedará en óptimas condiciones.
    !Ya no me da miedo el verano!
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    volvo trabaja de una manera muy particular en cuanto a regulacion de la temperatura
    el termostato mecanico deja pasar el agua cuando alcanza la temperatura adecuada ,
    que pasa al radiador y este la enfria ,hasta aqui normal como cualquier coche
    pero la sonda de temperatura es lña encargada de informar a la ECU que temperatura tiene el agua
    y la ECU aparte de usarla para la regulacion del los parametros del motor,
    la usa para conectar el electro ventilador en la 1ª velocida a unos 102º o en la 2º velocidad un poco mas arriba
    pero todo ello dependiendo de si le pides calefaccion dentro del habitaculo o no
    de la temperatura exterior y de si llevas los chunguitos o AC/DC
    y ha veces se hace un lio ,o el sensor no esta fino y te da algubn susto
    asi que para que el motor valla fino la sonda de temperatura es tan importante
    para el control de la inyecion encendido etc ,como para la propia refrigeracion
    otro punto a tener en cuenta es el rele de control de ventilador
    que se queda a veces clavada
    perto OJO LA BOBINA DEL RELE a veces ES A 4,6 VOLTIOS si le metes 12v la jodes
    asi que cuidado al provarla con 12 voltios coloca una lampara en serie
    ,y cuidado a lavar el coche con agua a presion
    queda muy bonito pero a los conectores VOLVO no les gusta nada el agua
    la mejor forma de probar el ventilador es colocar el mando de calefacion en desempaño
    y darle velocidad maxima al mando de la ventilacvion interna
    con el motor en marcha ,
    se encendera rapidamente asi probamos si funciona si esperar a que se ponga a 102º
    otro punto a tener en muy cuenta es el tapon del deposito de espansion
    es en realidad una valvula de regulacion de presion del circuito de refrigeracion
    y debe mantener una presion de mas de 1.5 º atmosfera para que el agua no hierva a 100º
    como lo haria si no estubiera a presion el circuito
    a ver si publico el inevto que tengo para forzar el electroventilador para el verano
    Última edición por RAMALOJI; 27/10/2013 a las 09:23
  7. #436
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    BUENO COMO ESTA NUBLADO aprovecho y cuelgo un pequeño esquema de como
    bypasear el rele del ventilador de volvo si dañar nada
    la esplicacion :
    usamos un rele de bobina de 12v y 70a para que asuma holgadamente el contacto del ventilador
    el cable que de origen va al rele de volvo pin 30 positivo bateria
    lo colocamos al pin 30 del rele de 12v
    en reposo pasar la coriente al pin 87a y este al pin 30 del rele del coche con lo que no variamos en
    nada el sistema ,pero si activamos el rele de 12v dejamos de enviar la corriente de la bateria
    al pin 30 del rele de volvo y lo enviamos directamente a traves del pin 87 del rele de 12 v
    a uno de los cables del elctroventilador
    y se pondra en marcha continuamente y aunque la ecu envie señal a sus pines del rele del volvo
    que al no tener corriente no haran nada
    la activacion del rele de 12 v se puede hacer con un termostato o un interuptor directamente
    tambien se puede realizar el sistema con las dos velocidades
    asi en verano se esta mas fresco y se calienta menos el motor
    o puedes temporizarlo para que se apage un tiempo despues que el motor
    y lo enfrie un poco mas
    el rele a usar
    el rele del electroventilador de volvo
    Última edición por RAMALOJI; 25/03/2010 a las 19:08
  8. #437
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    aunque ESTOY MAS QUE SATISFECHO CON EL RENDIMIENTO DEL COCHE EN GENERAL despues de
    todo lo que he hecho y de la fiabilidad obtenida y no creo que necesite mas potencia
    pasada estas vacaciones de semana santa acometeremos la parte de potenciacion del motor de la V70R
    pero mas como entretenimiento que como uso practico o ego personal
    empezaremos a analizar y guardar datos del motor para despues empezar su reprogracion
    con una herarmienta muy sencilla y especifica para las ECUS de los 850 y x70 con los sitemas MOTRONIC M 4.3.y 4.4
    no entrare en otros tipos de sotfware que hay para todos las demas ecus que al ser mas
    avanzadas tienen mayor aceptacion ,y mayores herramientas de desarrollo
    en volvo se programo la ecu con M 4.4 no pensando el las mejores prestaciones del motor
    sino en su menor emision de gases contaminantes asi que nos hacemos una idea de como
    puede estar programada ,los que estudien regulacion y control o automatismo industrial lo
    entenderan algo mejor en cuanto a despazamientos y encadenamiento de PIDs
    http://es.wikipedia.org/wiki/Proporc...ral_derivativo
    no pretendo sentar catedra sobre el tema de reprogramacion solo una aproximacion al sistema
    de como ajustar o reprogramar un sistema de gestion motor
    si ya conocemos que elementos de control tiene el sistema motronic
    como son los sensores y donde estan que mejoras aportan al motor
    en que degradan su funcionamiento
    pero si que hay unas lineas basicas que deberiamos saber
    ademas lo aprendido con el motor VOLVO sirve de buena base para cualquier otro motor
    ademas el sistema de TURBO TUNER para nuestras ECUS M 4.3 y M 4.4
    http://www.turbo-tuner.co.uk/
    creo que es la mejor herramienta para retocar y ajustar el rendimiento del motor volvo
    con electronica de control M 4.3 y 4.4 si tener que desoldar ni copiar chips
    ademas se puede programar y reprogramr en marcha ,cargar mapas diferentes
    y es una interface sencilla de usar aunque no sencilla de entender
    debes de saber que haces
    aunque ademas necesitaremos otras herramientas
    para poder trabajar con mayor precision y amplitud,
    ya los datos que podiamos obtener con un sofware OBD2 de las sondas lambdas ,temperaturas etc
    que en principio nos servian para poder comprovar los pequeños ajustes realizados se quedaran
    cortos al empezar a realizar modificaciones mas amplias
    algunas de estas herramientas serian un pirometro
    o medidor de temperatura para los gase de escape EGT
    y una sonda LAMBDA de banda ancha, ya que las variaciones
    que vamos a tener que visualizar iran mas alla que la sonda lambda
    instalada puede mostrar
    y un medidor de presion de turbo y vacio (vacuometro )
    una herramienta como esta es ideal
    ademas con el sotware log works puedes evitar
    comprar otros sofwares de obd2 y puede usar las entradas analogicas
    para otros sensores con lo que podemos evitar mayores gastos
    ademas se puede instalas en un soporte especial en el coche
    http://www.innovatemotorsports.com/products/lm2.php
    http://www.innovatemotorsports.com/p...s/logworks.php
    con un sensor tipo K tenemos ya el EGT
    o incluso colocar un sensor de presion de turbo
    asi tenemos un registro de datos que el sistema M.4.3 o M 4.4 no puede proporcionar
    y son muy interesantes
    con eso y un poco de paciencia y estudio podemos modificar con cierta seguridad
    y precision nuestro motor
    yo uso el PCMSCAN para capturar datos aunque se pueden usar cualquier otro
    algunas captura de pantalla de PCMSCAN
    unas capturas de pantalla del TURBO TUNER
    .por supuesto el asunto no es sencillo ni barato ,pero es una buena forma de aprender algo mas
    y tener entretenimiento para muchos dias
    pero si no ,siempre se puede acudir a un BUEN reprogramador de ecus
    seguiremos durante estas vacaciones ampliando el tema
    Última edición por RAMALOJI; 02/04/2010 a las 12:07
  9. #438
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    despues de muchas horas de busqueda y a punto de desfallecer logre localizar el disco ideal para el sistema de frenado delantero
    para mi V70 R AWD y a precio aceptable el sistema puede quedar asi discos delanteros 12.6" x 1.10" y pinzas de 6 pistones wilwood
    ael problema era localizar diametro y grosor adecuado sin recurrir a inventos que aumentarian el coste inicial y complicarian la sustistucion
    bueno ahora ya esta el asunto mas encarrilado porque la opcion de usar los discos de S60R de 13 " x 1.3" era imposible ya que la maxima medida
    de pinza de 6 pot era para ancho de disco de 1.1" y ademas era el modelo que creia mas oportuno para la V70R AWD
    y ademas se salia de los montajes habituales en 850 y v70 que tengo controlados
    y creo que son casi todos
    bueno ya me puede acostar con el trabajo realizado
  10. #439
    29 mar, 10
    9
    Buenas compañero.
    Absolutamente increible tu trabajo, mi más sincera enhorabuena.
    Es increible lo que puede hacer el conocimiento, jamas pense que se podría profundizar tanto en una preparación claro esta por mi desconocimiento en mecánica.
    Sentado esto y viendo el nivelón de mecanica de los compis y de tí mismo, os pido un favorcillo.
    >Me acabo de comprar una V70 con más ilusión que razón y no me arranca la mayoria de las veces. Es un motor TDI, el modelo del 98, y ya te digo, ni en frio, ni en caliente, es aleatorio. Despues de probar muchas veces acaba arrancando, pero no quiero cargarme ni bateria, ni motor de arranque por forzar, a parte de la inseguridad que me da el coche de dejarme tirado.
    Siento si no es el sitio, puse un post en cuestiones técnicas.
    En cualquier caso Muchas gracias, este es sin dda el mejor post que he visto de coches,.
    Enhorabuena
  11. #440
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por stevefour Ver mensaje
    Buenas compañero.
    Enhorabuena
    primero gracias por tus elogios ,pero solo estamos intentando dar lo que antes otros nos dieron
    te as comprado un pedazo de coche ,yo tengo dos V70
    si de principio te da algun problema no te arrepientas una vez encontrado el fallo y solucionado
    seguro que te dara miles de km sin ningun tipo de problemas
    asi de entrada no se puede decir que te pasa
    lo mejor es que acudas a un profesional que conozca el coche
    de entrada te podra resultar caro ,pero te aseguro que ir a una profesional que no conozca el coche
    te saldras mas caro ,asi que una visita a tu concesionario te puede encarrilar el tema bien
    que seguramente sera el que mas conozca tu coche y problema
    no sea que alguno por desconocimiento te termine cambiando el delco (los diesel no tienen )
    despues una vez te arranque sera el momento de pensar en poner el coche a punto con tus medios
    animo que a lo mejor es poca cosa (calentadores , inyectores sucios filtro. combustible enbozado ? )
    Última edición por RAMALOJI; 08/04/2010 a las 21:10
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
