Página 33 de 219 PrimerPrimer ... 23242526272829303132333435363738394041424383133 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 321 al 330 de 2181
Like Tree67Me gusta
  1. #321
    Miembro Habitual Avatar de Alex87
    04 oct, 07
    151
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    ¡Deseando verlo todo hecho!
    Me habeis hecho animarme a cambiar los tubos de vacio por unos de silicona y encargar la TCV de ipd!!!!
    Intento seguirte, pero muuuy despacio..............
  3. #322
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por Alex87 Ver mensaje
    ESO ES BUENO despacito y buena letra
  4. #323
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado AHORA EMPIEZA LO BUENO DE VERDAD
    BUENO AHORA EMPIEZA LO BUENO
    una vez comprobado la efectividad de la STAGE 1
    sistema de encendido: bujias, ,cables, bobina de alta, distribuidor y rotor , mejora del filtro de aire y limpieza de MAF
    sistema de refrigeracion:termostato y sensor de temperatura de agua,mangeras de refrigeracion, botella de espansion y tapon regulador de presion
    limpieza del insectos en las aletas de refrigeracion A/C y agua
    y comenzado el STAGE 2
    mejora del sistema de enfriamiento : eliminacion intercooler original para permitir mejor circulacion del flujo de aire
    colocacion de un FMIC y cambio de las tuberias del turbo de seccion 2,25 " a 2,5 " ademas de probar la combinacion
    intercooler original y entrada superior o reverse
    y mejora de tomas de aire al filtro original asi como envio de aire frio a la zona de TURBO usando la toma original invertida
    en vista del resultado altamente positivo de todos y cada uno de los pasos y comprovando semana semana la mejora de rendimiento de cada paso
    para poder apreciar la exactamente en que cuantia mejora el rendimiento cada elemento al final de estos dos estages he conseguido reducir el comsumo
    de unos 13 litros de gasolina 98 cada cien a velocidades legales a unos 9,6 litros casi un 40 % de menor consumo gasolina
    no se si se puede traducir en un aumento de potencia de igua porcentaje ,pero que ha mejorado espectacularmente si que puede decirlo
    ahora pasamos a lo serio:
    el FMIC colocado es suficiente para el caudal de aire que se necesita pero como esperamos en un futuro algo mas aprovecho para colocarle uno un poco
    mas grande de 28 x 9 x 4 pulgadas y salidas de 3 " tambien aprovecho para colocarles los tubos de aluminio de forma mas ordenada y soldados
    asi mejoraremos un poco mas el aspecto estetico y practico ademas aprovecharemos para colocarle la valvula de descarga directamente en el tubo en vez
    de en su adaptador T Y ALGUNAS PIJOTADAS MAS ,colocacion de sondas de temperatura del aira aspirado a la salida y entrada del FMIC
    termostado ventilador ajustable valvula de TCV nueva ,muelles descarga turbo nuevos y tarados a mas presion etc etc
    mis mejoras esta semana FMIC GORDO Y GRANDE mas tuberias soldadas ,ahora hay que cortarlas a la medida
    en vista de lo bien que ha quedado creo que pedire dos codos de 45º mas para la curva de salida del turbo
    [img][/img]
    [img][/img]
    una vez llegado hasta aqui y sin haber forzado la parte mecanica en absoluto, ni subido la presion del turbo ,ni habiendo reprogramado nada
    ya hemos optenido una espectacular mejora de rendimiento y fiabilidad mecanica mejorando cuestiones basicas
    con la cual me conformaria como usuario avanzado asi que pasar a un nivel superior es solo cuestion de entretenimiento y de ganas de enredar
    pasaremos a intentar subir un poco mas la potencia del motor de la forma mas coherente posible
    la mejora del sistema de escape aparte de cuestionnes esteticas ,dos colitas son mas chula que una dejan salir mas libremente los gases del escape
    bajamos la presion de la culata y su temperatura .pero no es necesario antes que otras cosas ,pero el capricho es el capricho
    para aumentar la potencia en un motor VOLVO ,segun responsables del proyecto 850 r x70 R 1 y S60 R 2 que de origen estan bastante afinados
    se trata de que circule la mayor cantidad de aire posible por el interior del motor y como conseguir esto .MUY FACIL
    ELIMINAR LA BRIDA DE CONTROL DE ADMISION ¡¡¡¡¡¡
    En competiciones reguladas FIA RFEDA etc una manera efectiva de frenar el aumento de potencia es sencillamente estrechar la admision
    la FAMOSA BRIDA DE ADMISION de la que seguramente habeis oido hablar alguna vez
    para los neofitos leeros este PDF de la RFEDA o buscar en san google el termino
    http://www.rfeda.es/docs/infor/52/Pag3638.pdf
    cual es la restricion que volvo coloca a sus motores pues encontre por internet estas fotos que es daran una idea de lo que hace VOLVO y todos los fabricaantes
    para que no nos MATEMOS
    asi que mejoraremos mucho eliminando esta restricion
    vista dela garganta del tubo de admision
    el estrechamiento o brida oculta
    la relacio o tamaño del estrechamiento
    asi que de nada vale SUBIR PRESION DEL TURBO REPROGRAMAR , DONWNPIPE ETC ETC
    HASTA QUE NO ELIMINEMOS ESTA RESTRICCION DE POTENCIA BRUTA NADA DE NADA
    aunque el asunto es facil y a la vez economico asi que despues de las etapas anteriores ahora vamos con lo serio de verdad
    sino te quieres enredar y que ell consumo suba y los puntos bajen no sigas leyendo
    empezaremos el STAGE 3
    para eliminar esta brida existen muchas y variadas opciones aqui solo muestro alguna que he localizado en fotos despues os presentare la mia propia
    se trata de consegir esto
    sencilla y rapida
    mas elaboradas
    realizaciones
    yo me inclino por un par de seciones soldadas en 3 "(como se nota que localize un soldador de aluminio
    una en 90º y otra recta con un por de entradas roscadas y soldadas de
    origen y un aclopador en forma de U para la entrad de los tubos de aire al TCV y otros
    serian estas piezas mas o menos mas los codos de silicona y un poco de imaginacion
    y pocas prisas asi y aun usando el cajon del silenciador de admision tendremos
    todo el flujo qque necesitemos y aun un poco mas
    apartir de este punto que ya tenemos DESLIMITADA LA ADMISION
    ya podemos empezar en pensar
    1º mejorar un poco mas la salida de gases = DOWNPIPE 3"
    2º aumentar la inyeccion de conbustible = inyectores mas grandes y reprogramar con estos nuevos parametros
    3º aumento de la presion de soplado y reprogramado de la misma
    4º cambio de turbo por otro mas gordo y reprogamado del mismo
    y si queremos mas (que hay y se puede )
    preparar cartera
    ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO EL PEQUEÑO RESUMEN
    Última edición por RAMALOJI; 22/04/2011 a las 16:42
  5. #324
    04 oct, 07
    151
    Estoy flipando con la pedazo de restricción que hay, ya estoy tardando en quitarla jajaja.
    Está en el tubo que va desde el filtro del aire a la entrada del compresor, ¿no?
  6. #325
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado NO HAY DOS SIN TRES
    HOY QUE HA AMANECIDO CON SOL
    aprovechae el dia en cambiar los cables del freno de mano que iban un poco duros
    asi ue con mi filosofia cada dia un poco mas ,al final
    es un mucho.
    asi que mano a la obra
    estos son los cables viejos rotos y llenos de oxido inetrior por eso van durillos
    al desmontar la consolo aprovecho para daros envidia a los que presumen de series dos
    esto es una palanca de cambio de las de antes aluminio pudo nada de plastico
    ytre para rematar la faena enpezamos a provar la ubicacion del nuevo FMIc y tomando mediadas
    le largo sobra pero de ancho casi me paso a ver si entra pues 4 2 de gordo es mut gordo y lo mismo
    hay que cortar la viga del parachoques y trozo para acomodarlo
    en cuando llegen los codos de silicona de 3" en color negro para que visto desde abajo quede mas OEM
    en FMIC anterior es un seños FMIC pero este es un mostruo de gordo
    [img][/img]
    [img][/img]
    [img][/img]
    [img][/img]
    Última edición por RAMALOJI; 22/04/2011 a las 16:39
  7. #326
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Eso de las restricciones en la admisión lo he de mirar bien... nunca lo había visto, anda que se aprenden cosas en este post... peazo FMIC le vas a montar ahora Ramalogi, como para no enfriar el aire!!
    Miembro Avanzado Avatar de vectra2439
    16 ago, 07
    699
    rafa, a ver si con estos frenas mejor......
    Última edición por vectra2439; 08/02/2010 a las 13:57
  9. #328
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    El tema está muy bien y me gusta mucho, pero me cuesta ver las fotos tan grandes...
  10. #329
    16 ago, 07
    699
    Cita Iniciado por 850GLT Ver mensaje
    cuando subais una foto, habrirla primero con el "paint" y despues reducirla como minimo un 50 %.
  11. #330
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    ES UN TEMA QUE TODABIA NO HAN RESUELTO LOS MODERADORES
    he reescrito un monton de imagenes de mis post y las he dejado con enlace directo
    para que el foro las redimensione automaticamente pero no va ,
    asi que si os interesa alguna en especial ,boton derecho y enlace al canto
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
