Like Tree67Me gusta
NO ES QUE ME GUSTE ENREDAR ,ES QUE SOY MASOCA despues de desmontar por segunda ...
  1. #1781
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    despues de desmontar por segunda vez el amortiguador de la AZULITA para montar definitivamente
    el nuevo ,resulta que la rosca del bastago no es la misma que la del amortiguador que llevo
    que por otra parte es la rosca normalmente usada por los KONI ,SANCHS etc
    resulta que es paso fino y no puedo usar la tuerca de cruz para bloquear el soporte del muelle
    asi que me toca buscar la una tuerca para poder montarlos
    se podria montar co unas sola tuerca pero prefiero la separacion de tope de muelle y cojinete de direcion
    asi que si alguno se le ocurre montar estos mostiguadores lo tenga presente antes de nada
    conseguir una tuerca dl paso de la rosca del nuevo amortiguador
    ahora me voy a buscar una tuerca a la ferreteria
    colgare fotos mas tarde
  3. #1782
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    y como me aburria esperando que habran la ferreteria aprovecho el nivel laser
    para alinear bien el sillin de la IBIS
    [img][/img]
    bueno asunto rematado a las cuatro han abierto la ferreteria y he comprado media docena de turecas y arandelas nuevas
    y en 45 minutos ya esta listo el coche mañana le toca al otro amortiguador
    os esplico algun detalle del asunto
    hago un exploit de como va montado el sistema
    el tope superior del muelle una tuerca para aguantarlo y despues el cojinete de la direccion un tope para que no se mueva todo y una tuerca final
    ojo el cojinete lo he puesto al reves en la foto .pero vale para explicar
    se hubiese podido montar todo sin la tuerca ,dandole la vuelta al tope superior
    pero si quisieramos cambiar despues el cojinete habria que comprimir otra vez los muelles
    asi que es necesaria una tuerca para dejar el conjunto amortiguador muelle y tope
    de una sola pieza ,la tuerca original es M14 x 2.0 y en estos amortiguadores se necesita una M 12 x 1.5
    lo que permite cambiar mas facil el cojinete en un futuro
    ademas las cosas hay que hacerlas bien ,y si que hay que esperar un poco o hubiese tenido que montar
    el amortiguador viejo otra vez lo hubiese montado para no quedarme sin coche y esperaria a encontar la dichosa tuerca
    un par de buenos cmpresores son necesarios. en cualquier norauto los encontaras abuen precio
    los amortiguadores nuevos son algo mas cortos 10 m/m asi que la delantera bajara un poco
    un toque de pintura al asiento del muelle ayuda a que no se oxide mucho
    y unas tuercas superiores nuevas que las viejas estaban un poco redondeadas
    repasar las tuercas y limpiar las estrias de los tornillos ayuda a montar y ajustar bien el camber
    y amortiguador montado con los clip del abs nuevos
    ajuste el camber provisionalmente y despues de que se asiente todo lo repasaremos
    Última edición por RAMALOJI; 08/08/2013 a las 17:52
  4. #1783
    12 abr, 11
    205
    Hola Rafa tienes un privado
  5. #1784
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    despues de desmontar el amortiguador del lado izquierdo descubro que el tope del muelle esta un poco vencido
    y como tengo dos de reserva para la R decido colocarle el tope nuevo
    y como hay que hacer las cosas bien ,
    aunque parecia estar bien hoy he vuelto a desmontar el derecho y le he colocado el tope nuevo tambien
    cuando las cosas se hacen mal ,hay que hacerlas dos veces
    espero que los cojinetes aguanten un poco mas
    un detalle de como ajustar el caber usando los compresores
    Última edición por RAMALOJI; 14/08/2013 a las 13:33
  6. #1785
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    como estoy caliente ,acabo de comprarme a MI MISMO
    dos amortiguadores sachs nuevos
    asi remato la azulita
    353,350.
    Última edición por RAMALOJI; 14/08/2013 a las 13:39
  7. #1786
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    bueno empezamos de nuevo hoy he recibido varias cosas para la R
    llego el cojinete para el compresor 20 € puesto en casa espero que sea de la medidad correcta
    para el compresor del A/C de la R despues de mirar las posibilidades del los compresores
    que montaba volvo hay varias posibilidades .pues hay de dos medidas posibles para el compresor
    35 x 55 x 20 o 35 x 52 x 20 pero como NADIE ME HA PODIDO ORIENTAR sobre la medida
    cuando lo desmontemos lo sabremos
    para montar los insertos KONI SPORT se necesita limar dentro del cuerpo del amortiguador
    porque las soldadoras de los anclajes externos suelen penetrar y cierran el diametro interno
    del cuerpo del amortiguador y eso impide la entrada del inserto
    como en agosto mi tornero esta de vacaciones y no podia esperar a septiembre
    he consejido este aparatejo ,trae un juego de piedras de distinto grano
    pero ademas he pedido un juego de piedras mas gruesas ,espero que sean suficientes para
    limar las soldaduras internas .y entren el inserto ,si no tocara esperar a septiembre
    se suele usar para rectificar las pinzas de freno o los cilindros usando un taladro
    COMO ME GUSTA ENREDAR
    pensaba que al ser exteriormente mas grueso el tubo del amortiguador MONROE 53 m/m dentro estaraia mas holgado
    y resulta que lo que tiene es mas gruesa la pared de tubo y en vez de sobrar 2 mm sobre un amortiguador OEM
    falta 1 mm
    como yo voy siemppre solo me funciona bien el BT del PCCAR y no da problemas
    pero estos dias he notado que cuando monta alguien atras la conexion del BT con el OBD2
    falla cosa del BT integrado en el PCCAR asi que he pedido al chino un adptador BT con antena externa
    espero que por el precio que he pagado la antena sea de verdad y no falsa
    y se conecte sin problenas con el OBD2 de todas formas como tengo puertos libres
    en la guantera lo colocare delante .ademas he conseguido un adptador OBD2 muy pequeño
    asi que espero que quede mas discreto al poder cerrar el cenicero
    ademas tiene un boton de encendido cosa que el otro no
    aver que tal funciona el conjunto
    [img][/img]
    [img][/img]355,154
    Última edición por RAMALOJI; 21/08/2013 a las 21:44
  8. #1787
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    son las 10 ,hoy estoy doblemente feliz
    he terminado de rectificar los tubos del amortiguador de la R
    por dentro todo perfecto ahora tendremos una base buena
    para colocar los KONI SPORT
    notar los tres circulos ya lijados de las soldaduras externas
    el aparato en funconamiento ,como no esta previsto su uso en tubos profundos ,
    lo he colocado en un portabrocas HSS y despues lo he cojido al porta brocas del taladro
    asi he ganado unos 10 cmt mas de profundidad y he podido llegar al fondo del amortiguados
    y mi cartera me ha traido un nuevo jugete para ir mas tranquilo
    si voy escuchando la musica un poco animado ,no puedo escuchar los avisos del GPS
    ademas podre escuchar la TDT sin tener encendida la radio con lo que el consumo sera menor
    y no me preocupare por si despues me quedo sin bateria
    son unos barras de altavoces estereo HP para colocar debajo de un monitor de 15"
    despues de provarlas suenan bastante bien,son recojidas traen 1.5 metros de cable
    USB y audio asi que hasta podria colocarlas detras del espejo retrovisor o en la guantera inferior
    ,asi seguro que no me pasare ningun RADAR por ir despistado
    me han gustado tanto que voy a pedir otro para la azulita
    Última edición por RAMALOJI; 22/08/2013 a las 10:15
  9. #1788
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    ALTAVOZ MONTADO
    bueno despues de varios meses buscando un altavoz autoamplificado
    para que el GPS y la TDT sea independientes del equipo del coche
    no me convencian ninguno al final creo que el que elegi es el ideal
    suena potente y queda discreto detras del espejo retrovisor
    con lo que al quedar a la altura de la cabeza los avisos seran mucho seguros
    COMO LLEVA UNA PESTAÑA el anclaje ha sido muy facil ,solo he reforzado
    con una placa perforada un poco y ya esta
    ahora toca configurar el PDANET para tener INTERNET con el telf android
    porque eso de llevar un stick con otra tarjeta para un par de conexiones sale caro
    y hay que reducir gastos ,que estamos en tiempo de crisis
    Última edición por RAMALOJI; 22/08/2013 a las 20:33
    le gusta.
  10. #1789
    Avatar de upillo
    17 abr, 08
    441
    V40 1.9d 115 2004
    Hay que joderse, la foto del salpicadero, con el teclado en el parasol, la pantalla en el espejo retrovisor y la del túnel central y los altavoces, NO TIENE PRECIO,
  11. #1790
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    No cierres el parasol muy deprisa ni muy fuerte, que el teclado empezará a escribir sólo !!!!!
    Ya veo que sigues experimentando, eres una fuente de ideas Rafa.
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
