Like Tree67Me gusta
  1. #1651
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    bueno primer dia de curso escolar ,todo el que no esta en el paro
    con suerte esta en su puesto de trabajo
    dos asuntos solucionados ,por un lado la dichosa
    mediada de la toma de fuel del riel del volvo
    y por otra la adptacion del conector de la sonda wide
    a la toma del SAS de volvo gracias a maestro de
    Mecanet
    el tema solucionado de una manera elegante y sencilla
    directo al conector soldado del dowpipe de volvo sin pasos intermedios
    que siempre interfieren n la medicion correcta
    y ademas añadidos unas aletas para que refrigere mejor la sonda
    tambien solucionado el tema de la entrada al rail de fuel de forma rapida
    despues vendra la mejora funcional y estetica
    y la adaptacion de la toma para la EGT usando el mismo conector de la dowpipe
    de volvo, una vez ajustado la inyeccion teniendo en cuenta el AFR
    poder afinar o maximizar teniendo presente el EGT
    Última edición por RAMALOJI; 04/09/2012 a las 09:46
  3. #1652
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    necesito RAIL DE FUEL de volvo tipo este
    que venda ,me preste o cualquier otra posibilidad
    cualquier oferta por mensaje privado
    es para desmontar tomar medidas y colocar
    conectore de gasolina de alto flujo
    sin tener que quedarme dias sin el mio
    si puede ser como este
    la intencion es adaptar unas entradas
    sobre dimensionadas con conectores estandar AN
    tipo esto,
    pero en el rail original de volvo.
    y necesito saber las medidas del interior y paredes
    para elegir diametro y paso maximo
    de momento el tema de la conexion del regulador al
    conector acodado de volvo esta solucionado
    con un par de accesorios ,
    que trabajo me ha costado encontrarlos
    al no saber nadie ,ni encontar las medidas por internet
    .pero quiero que el conecte directamente al
    rail y por los dos lados y en metal no aluminio
    y asi poder dar el mayor caudal instantaneo posible
    ademas de alguna otra mejora el el tema pulsos
    todo a un precio asequible para cualquiera
    lo mas facil ,comodo y rapido
    es comprar un rail NUKE por 125 €
    pero entonces no seria yo
    aver si esta vez encuentro apoyo de alguien
    que parece que nadie esta por la labor
    Última edición por RAMALOJI; 08/09/2012 a las 10:44
  4. #1653
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    ME GUSTA LO DIFICIL.CUANDO EMPIEZO A TRABAJAR
    mientras soluciono el asunto de la modificacion
    del rail de fuel y en vista que la solucion en dos piezas
    no me resultaba ni estetica ni elegante,
    aunque si me saca del paso de momento
    y despues de muchas horas de busqueda en la red
    cuando al final parecia que seria imposible
    y de revisar cientos de fotos de montajes de carriles
    de fuel y las soluciones adoptadas,
    no me gustaba ninguna ,al fin encontre
    la pieza que soluciona un paso importante
    y que nadie habia montado .en un volvo
    conectar el rail original con el regulador de fuel
    con total seguridas y ademas esteticamente
    irreprochable
    ademas al reducir peso la fatiga sobre el codo del rail
    se minimiza el riesgo de rotura o fuga de gasolina
    ya esta encargada y me imagino que en unos dias
    llegara, ademas en mi nuevo distribuidor de
    repuestos USA con portes muy asequibles via
    USPS ,asi que despues de tres años
    no va de una semana el montar el regulador
    eso si ,una vez montado ha de quedar perfecto
    y precioso no acepto medias tintas
    Última edición por RAMALOJI; 06/09/2012 a las 22:52
  5. #1654
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    /image/
    tipo esto,
    /image/
    y asi poder dar el mayor caudal instantaneoposible
    /image/
    /image/
    /image/
    /image/
    Si pudiera te dejaba el teletransporte un rato, pero no creo que quieras ir a madrid a medir, ya que desde USA (hasta el viernes 14) o suiza me es difícil medírtelo...
    Última edición por CrazyHorse; 10/09/2012 a las 17:18
  6. #1655
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    para medirlo bien seguramente hay que desmontar las
    piezas de conexion y seguramente se rompera algo
    como pasa siempre
    por eso lo de un carril viejo y que no haga falta .
    mientras encuentro un carril lo montare con el
    adaptador ,que es buena solucion y sobrada de flujo
    pero como siempre hay un se puede mejorar
    pero se agradece mucho tu ofrecimiento .
    Última edición por RAMALOJI; 07/09/2012 a las 10:27
  7. #1656
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    en espera de que me llege el adaptador ,porque ahora que se que se puede hacer bien ,
    no montare el acople de dos piezas.tenia una pequeña averia en el V70 azul
    ocasionada por mi sobrino ,que no entendio que las ventanas traseras del volvo
    no bajan del todo y se empeño en seguir apretando el mando hasta que estropeo algo
    ese dia tube que desmontar el panel de la puerta y subirlas dandole corriente con dos cables
    despues de consultar el VADIS el VIDA y lkguno mas llege a la conclusion
    que no tenia ni idea de como funcionava el sistema
    todos los fusibles estaban bien ,no encontraba ningun rele asociado
    misterio .menos mal que tengo dos V70 pruebo con el mando del R
    y la cosa funciona ,ya esta el problema viene del mando
    desmoto el que no funciona y veo que esta compuesto de varias laminas de contacto
    que son las que hacen de inversion de corriente para subir y bajar los cristales
    solucion un poco antigua pero muy efectiva ,hasta que cae en manos de mi sobrino
    asique si alguno tiene un cafre en casa ,no matarlo ,la cosa tiene solucion
    me alegro de tener un VOLVO obsoleto ,sin contactos CAM ni reles raros ni na de na
    a la antigua usanza
    revisando los contactos veo que alguno esta un poco chamuscado .
    solucion: la de toda la vida un trozo de lija de 600 doblada y mojada en alcohol
    y a limpiar contactos ,solo en los que esten quemados .
    en los demas un cepillo de dientes mojado en alcohol
    despues limpieza con un buen soplido y ya esta ,mando arreglado
    solotener un poco de cuidado de colocar todos los agujeros de los swich
    en la misma posicion y encajar con cuidado la parte superior
    como el tratamiento superficial del los plasticos es una porqu*ria
    un trozo de toalla humeda y una gota de fairi restregando un poco los deja en
    la superficie original de plastico gris ,el tema del desgaste de mando delantero
    un poco de laca de uñas color gris en cualquier chino tienen de mil colores
    ya esta ,como nuevos hasta que me los vuelvan a quemar el
    Última edición por RAMALOJI; 07/09/2012 a las 20:55
  8. #1657
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    a la antigua usanza
    Esto mismo me pasó a mi cuando tenía un S70 y no fue porque forzase nada. El switch se atoró y claro, con fuerza lo conseguí bajar, pero vamos me cambiaron el módulo entero y fueron 180 euros, en el año 2000....
    Buen trabajo Rafa.
    Última edición por CrazyHorse; 10/09/2012 a las 17:16
  9. #1658
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    A LA ESPERA DE LOS ADAPTADORES DE FUEL
    y para no aburrirme,me busco otro fallo de VOLVO
    el TECHO SOLAR ,
    ya estaba dando muestras que algo estaba sucediendo bajo la junta de goma
    y no es otra cosa que oxido.asi que antes que se deteriore de forma considerable
    una pequeña limpieza y proteccion del marco de acero siempre biene bien
    antes que llege a estropearse como este
    hay que desmontar el techo y reparar,
    las fotos no son muy buenas ,porque estan hechas con poca luz
    y por el trast de camara del DEFY
    el desmontaje es muy facil solo 4 tornillos torx
    primero hay que abrir el techo de la parte trasera y quitar el contacto
    no sea que nos pille los dedos
    despues desmontar los dos enbellecedores de plastico que tapan el mecanismo lateral
    estan unidos por una pequeña muesca.primero separarlos y despues sacar el
    embellecedor superior que esta cojido con tres tetones
    .despues el de abajo de la guia ,sacandolo con cuidado esta a presion
    sacar la parte inferior tirando hacia atras y hacia arriba con cuidado
    la superior hacia atras
    asi queda a descubierto el mecanismo del techo solar
    para sacar el techo solo hay que quitar los dos tornillos delanteros torx y dejar el trasero
    y despues desplazar el cristal un su marco hacia atras con cuidado
    pues esta cojido con dos tetones al mecanismo elevador del techo
    ojo a esta foto la oreja del marco del techo va por dentro entre los dos
    en la parte izquierda de la foto
    partes metalicas y la trasera por fuera ,mirar sino la foto anterior
    esta foto esta sacada solo para ver los tetones superiores
    despues solo queda desmotar la goma de sello con cuidado
    y limpiar ,rascar ,lijar y cepillar para eliminar todo rastro de oxido
    y pintar el borde del marco con alguna pintura de proteccion
    imprimado con pintura anti oxido pero cualquiera es mejor que no pintarla
    mientra se seca la pintura aprovechar para limpiar bien la junta con agua y jabon
    y eliminar restos de oxido o suciedad para poder aprovecharla si esta en buen estado
    sino siempre se puede cambiar mas tarde por una nueva
    cuidado con dos piezas que van en la esquinas delanteras que sirven para protejer
    la junta del roce con el deflector de aire delantero sacarlas con cuidado
    las piezas en forma de platano negras son los protectores de
    la goma en las esquinas delanteras cuando rozan el derivabrisas delantero
    el montaje de la junta se hace de manera inversa
    mirardo de apretar su cierre y procurando que quede
    firme .sino al final falta un poco para que cierre ,desde la curva
    anterior y desde las dos partes ir estirando un poco
    para que encaje el final
    un poco de pegamento dos componetes o caucho de polioretano ,para cerrar
    y aislar el final
    el montaje las mismas operaciones pero al reves
    hacer unas fotos de buena resolucion para ver como encajan las patas del mecanismo
    al montar se puede aprovechar para nivelar el techo bien
    usando los dos tornillos delantero y trasero del macanismo vereis que llevan
    un coliso o agujero alargado
    un poco de cinta hasta que se seque y techo reparado para otros 15 años
    el trabajo no lleva mas de 30 minutos el montaje y desmontaje
    y otra media hora el lijado rascado y pintado y una noche que se seque bien la pintura
    POCO A POCO LA V70 R AWD va quedando en estado de seminueva
    con un poco de ganas y tiempo podemos evitar que se deteriore de forma que sea dificil
    y cara reparar y podamos disfrutar por otros 15 años de ella
    siento la calidad de las fotos pero ni pensaba reparar ayer el techo ni pensaba
    en las fotos ,se me ocurrio un poco por aburrimiento despues de la siesta
    en vista que la cena tardaria un poco mas de lo previsto
    261,750
    Última edición por RAMALOJI; 13/09/2012 a las 10:18
  10. #1659
    Miembro Avanzado Avatar de vectra2439
    16 ago, 07
    688
    y porque te complicas tanto la vida?
    no tienes asegurados los cristales del coche, pues llamadita al seguro, y parte de cristal roto.
    y si te hace falta uno para romper, en mi casa esta, el viejo del 850.
  11. #1660
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Eso seria lo mas comodo ,
    Pero entonces que hago mientras
    Preparan la cena
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
