Like Tree67Me gusta
Ummm, te las has ganado!! Menudo cochazo estas dejando Saludos...
  1. #1641
    MCM
    MCM está desconectado
    17 abr, 07
    41
    Predeterminado
  3. #1642
    Avatar de Aaron Galicia
    09 abr, 10
    Vigo
    299
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Buenas Ramaloji, oye, no sabras por casualidad cuantos mm de separacion tienen los tornillos que sujetan las pinzas de los 850? (imagino que sera igual en el tuyo)
    Saludos crack!
  4. #1643
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    bueno despues de unos dias de parada forzosa por el tema del calor
    esta tarde en vista de que ha refrescado un poco
    me he animado a desmontar
    .no sin antes un poco de apuro el tema de la palanca
    de cambio ,para colocar el fuelle
    habia buscado informacion y no estaba del todo claro
    pero al final es mas facil de lo que se suponia
    y el resultado ha sido muy bueno ahora se nota
    todo el interior con algo mas de calidad
    el fuelle del freno y de la palanca de cambio
    en skay o polipiel de la mala desentonaba
    con la calidad del tapizado en general
    sacar el pomo es facil,
    un pequeño dibujo de como hacerlo
    por lo menos en mi coche.
    desde debajo del fuelle dandole la vuelta como un calcetin
    hay una pequeña grapa circular con tres pestañas
    que he levantado con tres medias pinzas de ropa
    y la he bajado para poder tener acceso a la grapa del
    pomo
    este lo he levantado sencillamente cojiendo por debajo un
    alicate de presion y apoyandome en el alicate
    haciendo palanca hacia arriba con
    una llave de 15 ,en la base del pomo sin miedo pero
    sin forzar la palanca de su base
    y despues se saca la grapa de abajo
    con el fuelle
    y ya esta.espero quer se haya entendido ,
    sino cuando desmonteis
    la vuestra seguro lo entendereis
    hay que tener a mano un poco de semen o cola de contacto
    y unas pinzas para ajustar la piel al marco de plastico
    yo lo he pegado en dos veces
    aunque debo de reconocer que en la palnca de freno
    tube que cortar 3 centimetros y coser un poco
    para que quedara ajustado al puño de la V70
    creo que traia la medida del 850
    pero nada que no se pueda ajustar
    el resultado perfecto ahora es todo de piel negra
    d3e buena calidad,como se merece la R
    me empieza a dañar a la vista el pomo del cambio
    necesito uno nuevo ya
    hoy me he dado cuenta que en esta casa cuando nos
    gusta una cosa nos gusta a pares
    una pequeña muestra del parque movil
    [img][/img]
    Última edición por RAMALOJI; 27/08/2012 a las 14:41
  5. #1644
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    nuevas llegadas ,asi que os seguire dando ideas para que no nos aburramos este final de verano
    varias cosas no necesarias pero utiles
    un alargo de cables OBD2
    ,en mi caso como llevo el conector
    detras del reposabrazos se me quedaba corto el checker para
    colocarlo en el techo ,algo mas discreto
    despues de probarlo en la azulita
    al ser la salida en 90º
    se puede dejar conectado en el reposabrazos
    y dejar este casi cerrado
    conectortes en 90º para las entradas y salidas de audio
    asi no fuerzo los conectores de PCCAR pues los puedo asegurar
    bien al la carcasa
    conectores a 90º de impresora y 1.5 mts
    para dejar conectado el TURBO TUNER con la tapa de la ECU cerrada
    mas tubo de nylon
    remataremos el tema de vacum del regulador
    medidor digital hasta 1200º a 12 v
    para tener controlada la EGT con precision e
    independencia
    Última edición por RAMALOJI; 28/08/2012 a las 23:42
  6. #1645
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    bueno esta tarde solucione el
  7. #1646
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    solucionado el misterio
    DEL POWER BOTON ,QUE VA A RATOS
    a veces soy gili*
    pues que el eepc no funciona el dichoso boton con la tapa cerrada
    ni configurando las propiedades ,
    siempre que lo probaba
    dejaba la tapa abierta para ver que arrancaba
    cuando lo cerraba y tapaba ,dejaba de arrancar
    en el primer carpc un airis no solia pasar.
    pero este es mas inteligente o yo soy mas idiota
    claro no se puede apretar el boton con la tapa cerrada
    deberian de pensar los ingenieros de asus
    no pensaron que no dejo nada en sus sitio
    solo ha habido una solucion sin desmontar el pc
    dejar la tapa abierta con una espuma
    para que no se cierre
    lo que no se cuanto aguantare sin desmontarlo
    bueno de momento se refrigerara mejor
    Última edición por RAMALOJI; 28/08/2012 a las 23:43
  8. #1647
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    va terminando de llegar alguna pieza que faltaba
    los finales de las mangeras en solo 8 dias
    ,aunque la mangera del fuel esta tardando un poco mas de la cuenta
    y si no coloco el retorno no puede funcionar el asunto
    del fuel, aunque el retorno no va a presion prefiero hacerlo con mangera reforzada inox
    .pero bueno el chino en mi linea .sin prisas
    ypara los manitas electricos ,
    eh xavi,
    un par de trastos muy utiles
    conversor de 12 v a 5 v 3 amp USB
    muy utiles para alimentar un disco duro
    externo o un HUB multiple sin sobrecargar
    la salida del CARPC
    a un precio que hace inutil pensar en fabricartelo uno mismo
    y si no la coloco el retorno no puede funcionar el asunto
    del fuel .pero bueno el chino en mi linea .sin prisas
    ypara los manitas electricos eh xavi,
    la salida del CARPC
    y a un precio magnifico
    http://www.ebay.com/itm/140795453990...84.m1497.l2649
    Última edición por RAMALOJI; 30/08/2012 a las 13:07
  9. #1648
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    bien.el asunto regulador gordo terminado
    esta tarde ya que llegaron las piezas que faltaban
    por fin terminado el esunto del regulador
    listo el soporte anclado a la barra de torretas
    a ver si me animo ,meto el coche en el garaje
    deja de hacer calor del demonio
    y lo monto,aunque a 1.650 € el litro de super98
    aqui en cataluña nos tienen jodi*s
    asi que no me da ninguna ilusion que corra mas
    pero bueno siempre puedo bajarle la presion
    no me hace ilusion dejar el reloj de la presion tan
    cerca del turbo asi que me parece que lo colocare en
    un adaptador en la entrada del rail del fuel o en una
    futura t de reparto para entrar por los dos lados del
    rail. depemde de como me de la vola
    de momento llegara hasta detras del sub chasis
    y conectara con la linea original en un soporte que
    lleva el coche con dos abrazaderas
    despues ya veremos llegar al filtro .
    Última edición por RAMALOJI; 30/08/2012 a las 20:26
  10. #1649
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Te puedo asegurar que en suiza he visto la gasolina esta misma semana más barata que su equivalente en francos, según XE.com ahora mismo:
    1,635.00 EUR = 1,963.74 CHF
  11. #1650
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    yo se que tu estas mas por la teoria de hidrogeno
    pero yo me decanto mas por la aerodinamica
    volvo vende por separado algunos aditivos aerodinamicos
    en algunos mercados los monta de serie en otros no
    yo me los fabrico
    siempre es mejor algo no perfecto ,que nada defectuoso
    hay un par de foros de buena y entretenida lectura
    Fuel Economy, Hypermiling, EcoModding News and Forum - EcoModder.com
    GasSavers.org - Fuel Efficiency, Save Gas and Gas Mileage Forum
    el tema no es dificil ,es entretenido no sale caro y ademas seguro que ahorras
    dinero y ayudas al medio ambiente ,vamos redondo
    bajos delantero de un 850/v70 realizados con coroplast o policarbonato celular
    de venta en cualquier leroy merlin o bauhaus por cuatro euros
    de momento yo estoy liado con el flujo en el vano motor
    no soy el unico que se preocupa del mal flujo de los volvos
    en el vano motor
    [img][/img]
    259,831
    Última edición por RAMALOJI; 02/09/2012 a las 22:58
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
