Like Tree67Me gusta
  1. #1381
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    sigo sin haberle hecho la limpieza de inyectores... con 175.000km... quizás después de navidad sea la hora... por cierto no tenías un sistema en casa para limpiarlos? un colega en Francia compro uno y me parece que funciona bastante bien.. pero para 4 cilindros no merece la pena (el coste del aparato) eso si, si lo haces a varios colegas y cada uno paga algo como 10€ el inyector entonces compra amortizada....
  3. #1382
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por gabach Ver mensaje
    un simple limpiador ultrasonico no vale mas de 30 €
    despues un oscilador con un LM 555 para abrir los inyectores
    o a mano con una bateria y un pulsador
    Última edición por RAMALOJI; 22/12/2011 a las 13:35
  4. #1383
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    amplio lo del pulsador a peticion de la audiencia
    lo peor es como decirle a la farmacetica lo de la jeringa
  5. #1384
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    para los que quieran subir un poco la ingesta de gasolina
    teniendo en cuenta que un inyector
    puede aumentar su caudal aumentando su presion
    por ejemplo un inyector tipo volvo de 350 cc los blancos
    pueden dar un caudal de :
    350cc/min at 3 bar
    380cc/min at 3.5 bar
    405cc/min at 4 bar
    455cc/min at 5 bar
    podemos aumentar el cauda solo colocando un
    regulador de fuel de mayor presion
    los reguladores se pueden encontrar
    tanto de presion fija como variables
    de estos ultimos los hay de varios tipos y precios
    pero uno de los mas faciles de colocar pues se
    instala en el mismo lugar que el regulador original
    en muchos casos evitando cortar tuberias y colocar las nuevas
    el modelo FPR008 es la opcion mas economica
    y mas facil de instalar,es simplemete quitar el original
    ,colocarlo y regular al a presion adecuada
    siempre se puede mejorar el sistema una vez
    controlado el asunto pero es una solucion rapida y muy economica para los reguladores que van fuera del carril
    en el caso de reguladores de carril podemos
    usar el modelo que se instala sobre el regulador
    original
    una par de buenas guias del montaje del sistema B&M
    http://hondaswap.com/auto-multi-medi...or-pics-79971/
    http://www.importmodifications.com/m...regulator.html
    1. Locate your Fuel Pressure Regulator (FPR)
    2. Remove it via the (2) 10mm bolts holding it on.
    3. Heres the underside. I've already taken the o-ring out. Don't throw it away!
    4. Gather up your B&M FPR kit.
    5. Here comes the part where you need to remove the upper portion of the stock FPR. Make sure to give it some gap(about 1/8"), so you don't damage the inner pin.
    6. Don't cut it like this!
    7. Heres what you should be looking at after you chop it off.
    8. Clean up the edges with a sander.
    9. Install the provided O-ring into the B&M part.
    10. Install the lower part of the kit to clamp everything together. Be sure to put the 'open' side facing the fuel inlet, as shown.
    11. Slip the factory o-ring back onto the FPR, then screw it to the fuel rail.
    12. Slip on the new Vacuum hose if desired, and your done!
    Now wasnt that simple?
    -Andrew
    si nos comviene se puede girar el regulador para poder
    acceder mejor a la tuerca de regulacion
    .185,946
    Última edición por RAMALOJI; 29/12/2011 a las 18:49
  6. #1385
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    sobre el tema inyectores para nuestros volvos
    nuestros volvos usan inyectores genericos ,asi que podemos encontrarlos
    de diversas marcas que se adaptan perfectamente a nuestros coches
    solo deben de cunplir una serie de requisitos para poder hacerlo
    que serian:
    Flow ratio: a elegir entre 315 a 460 cc
    Electrical connector type: EV1,minitimer (jetronic)
    Longitud 74 mm
    Diametro: 16 mm
    O-rings: distancia, 14.5 mm
    Resistencia: 14 Ohms
    el flow ratio tener en cuenta que puede variar dependiendo de su
    presion de trabajo asi que nos puede valer nuestro inyector original
    solo subiendo la presion del regulador
    asi que se nos abre la posibiidad de usar muchos y variados inyectores
    un aumento del flujo de un 20% posiblemente lo pueda
    corregir la ECU solo con el reseteo
    pero ojo NO hacer como alguno que ha comprado inyectores para FORD
    que si bien son totalmente compatibles electricamente y de medidas
    llevan conector EV6 y colocarle unos adptadores ,que si bien se puede hacer
    pero añadir un adptador solo aumenta la posiblidad de fallo
    lo ideal es comprar los mismos con conectores EV1
    que haberlos "ailos"
    tabla de conectores
    los adapatadores hay de mucho tipos pero para que complicarnos
    si podemos elegir el inyector con el conector que mas nos convenga
    o podemos cambiar el conector del cableado pero despues es
    mas dificil colocar el originan si la cosa no va del todo bien
    podemos modificar el flujo desde 315 a 1500 cc
    si no podemos cambiarlos o hacer un buena limpieza el cambio de los micro filtros y o ring los dejara algo mejor
    un juego de microfiltros y o ring puede salir por unos 4€ el injector
    OJO no fiaros de la ref ev1 o ev6 del los inyectore .es la mejor foto que encontre en la red
    asi se saca el micro filtro podeis usar un tornillo normal
    con cuidado
    estado de los micro filtros .suelen atascarse con el paso del tiempo
    asi que no hay escusa para por lo menos no cambiar el microfiltro
    .186,517
    Última edición por RAMALOJI; 31/12/2011 a las 13:37
  7. #1386
    Avatar de Aaron Galicia
    09 abr, 10
    Vigo
    299
    Muy interesante esto ultimo de los reguladores de presion ramaloji, la foto del azul montado sobre un "zafron" es tuya donde lo conseguiste me gusta que lleven el manometro para controlar bien la presion. Donde le regulas la presion en la tuerquita de arriba?
    Saludos figura!
  8. #1387
    4,162
    Llevo tiempo buscando la referencia de mis inyectores precisamente para poder cambiarles microfiltros y tóricas y no las encuentro, en cambio tú te pones a buscar y consigues lo que quieres de internet, ¡¡ que envidia !!. Como todo en este post, muy didáctico.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por Aaron Galicia Ver mensaje
    Saludos figura!
    si el regulador del safrorn es el mio,pero ahora le colocare el reguador en la cazoleta original regulable
    si la presion se regula apretando la tuerca superior
    lo compre por ebay
    este es el que montare ahora regulable y en el alojamiento original regula de 3 a 5 bar
    suficiente y discreto ,tengo al personal de la ITV loco
    Última edición por RAMALOJI; 06/01/2012 a las 20:04
  10. #1389
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    solo se trata de saber buscar busca o variaciones devolvo ,Bosch Type 3, Fuel Injector Service Kit etc
    encontraras de 8 6 o4 cilindros si buscas bien encontrars de uno en uno o de 5
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=....c0.m270.l1313
    http://www.ebay.com/itm/Volvo-Fuel-Injector-Service-Kit-O-Ring-Retainer-Pintle-/270725472128?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories &vxp=mtr&hash=item3f087edf80
    Última edición por RAMALOJI; 05/01/2012 a las 19:58
  11. #1390
    4,162
    Gracias por los consejos RAMALOJI, pero mi motor es diesel y de ahí que no encuentre nada.
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
