Like Tree67Me gusta
  1. #1341
    4,145
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Muchas gracias maestro. El vacuómetro lo descarto al ser mi coche diesel, parece que solo vale para los gasolina.
  3. #1342
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Bueno el asunto del la ETS solucionado despues de algunos problemas
    despues de recibir la ETS limpia y pintadita de plata
    la monte la semana pasada y al probar seguia marcando los mismos
    fallos ,salia el dichoso fallo a veces se apagaba al volver a arrancar
    otras salia la luz fallo motor MIL
    bueno mosqueo general ,
    que habra hecho en ECU españa/alemania fue mi primer pensamiento
    despues de algun intercambio de informacion con ellos me comentan
    que habian cambiado un chip ? ,no me quedo tranquilo .pues aunque
    el fallo ETS seguia saliendo el coche parecia ir bien al leer los fallos
    siempre salia lo mismo P 0808 y P1620
    P0808 fallo sensor embrage en parado despues de borra los fallos
    con el PCMSCAN pisando repetivamente el pedal del embrage
    no fallaba nunca
    el fallo P1620 es un fallo de sotfware generico creo yo
    en un ultimo email me dicen que deberia de llevar el coche a la volvo
    para ajustar la ETS y o cargar un nuevo SOFTWARE .
    mala solucion creo yo
    asi que este vierner me pongo manos a la obra
    vamos aver que puede ser:
    desmonto todo otra vez ,limpio contactos electricos
    limpio conductos y coloco las mangeras de PCV con cariño
    nada sigue saliendo los mismos fallos
    limpio y lijo bien los contactos de la bateria
    para que haya el maximo voltaje
    nada sigue fallando lo mismo
    me hago una buena merienda y una cerveza bien fria
    a ver si encuentro la solucion comiendo
    se me ocurre que el fallo sale cuando freno ,acelero
    cojo un bache o cambio bruscamente de marcha
    empiezo a arrancar unos metros bruscamente
    sala el fallo ,borro fallo repito lo mismo salta el falo otras vez ,asi
    varias veces ,
    me da por desmontar el sensor del embrage
    a ver que tripas tiene
    ,Y HAY ESTABA EL FALLO
    resulta que es un potenciometro lineal
    de dos pistas paralelas en una oblea de plastico
    y esta conectado al conector externo
    por unas piezas que hacen el contacto
    a presion y uno estaba haciendo contacto en precario
    asi que cuando habia un desplazamiento hacia adelante
    un poco brusco ,dejaba de hacer contacto unas milesima
    de segundo y provocaba un fallo en la logica del conjunto
    posicion del acelerador ,posicion de la mariposa de acelerador
    posicion del embrage velocidad etc
    asi que despues de gastarme 500 € en reparar una ETS
    que seguramente no estaba mal ,aunque una buena limpieza
    cambio de un chip y pintado no le viene mal
    resulta que el fallo se ha solucionado ,
    de momento, con un par de puntos de soldadura
    despues de varias pruebas el coche va perfecto
    incluso mejor que antes sin ningun tipo de tiron
    ni brusquedad
    segun tengo entendido por investigaciones posteriores el sensor del
    embrage afecta a la forma de acelerar y entregar la potencia
    asi que si teneis un coche con una ETS de las nuevas con sensor de
    efecto hall y que se supone que no deben de fallar nunca jamas
    y os salen esos fallos ya sabeis por donde pueden ir el asunto
    recuerdo que hace un mes al ir a comprar la junta nueva
    del ETS hablando con un mecanico sobre el asunto de las averias de
    las ETS originales ,las del potenciometro .
    me dice que las nuevas, , tambien se rompen y que al desmontarlas
    para tirarlas les saca el iman que es muy potente
    tengo entendido que ls ETS nuevas las de etiqueta amarilla
    no suelen fallar como las antiguas ,asi que me da que despues de
    cambiar la ETS ,seguramente al volver a fallar realmente encuentran
    el fallo ,esi si despues de tirar 1000€ a la basura
    ASI QUE DESPUES DE TODO ESTO SIGO PENSANDO QUE LOS
    COMPONENTES QUE LLEVAN POTENCIOMETROS EN UN VOLVO
    ESTAN DISEÑADOS POPR UN INFILTRADO DE LA COMPETENCIA
    PARA MERMAR EL PRESTIGIO DE VOLVO
    bueno os pongo unas fotos del dichoso sensor
    URL=http://imageshack.us/photo/my-images/717/anclaje.jpg/][/URL]
    Uploaded with ImageShack.us
    dos puntos de soldadura y solucionado de por vida
    PORQUE NO SE SUELDA CUANDO LO MONTAN
    159,720
    Última edición por RAMALOJI; 26/10/2011 a las 20:57
  4. #1343
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Curioso. El S70 TDI siempre, desde nuevo, la primera SIEMPRE daba tirón.... Nunca falló el embrague en 250.000 Km, pero probablemente ahí estaba el fallo....
    Los imanes potentes serán de neodimio, como los utilizados en los motores de müller o perelev...
    Interesante y elaborado aporte. Gracias Rafa
  5. #1344
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Todo lo anterior se refiere a mi v70 2.4
    Un truco para recalibrar el modulo ETS
    Colocar el contacto en la posiciones II durante 30 segundos
    Pasar a la posiciones I durante 5 segundos
    Y ya tenemos la ETS calibraran
  6. #1345
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Ese sensor es comun para mas modelos S60,xc70,xc90,s80,v70, y se suelen joder bastante normalmente dan fallo de ''antideslizante revision necesaria'' en la pantallita del cuadro
  7. #1346
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    que codigo de fallos da en otros modelos ? ? ?
    seria bueno una aportacion
    mi v70 2.4 es un modelo de enero 2000 y si se leen los codigos de fallo
    se puede leer el P0808 y P 1620,pero probando el sensor no daba fallo
    asi que solo al desmontar y mirar con una lupa se puede apreciar el fallo
    LO QUE NO ES DE RECIBO ES QUE EN VEZ DE UNA SOLDADURA O UN REMACHADO
    ESTE CONECTADO A PRESION
    da la sensacion que lo hacen a proposito para poder facturar horas de taller
    lo malo es que si entra el coche en modo fallo mientras estas haciendo un
    adelantamiento al limite ,puedes poner en peligro tu vida y la de los demas
    asi que otro elemento a revisar ,ademas si en otros modelos da diferente aviso
    de averia , es para confundir al personal
  8. #1347
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Mi xc lleva el adesivo de el ETS amarilla , se supone que ya no falla?¿?¿. Me podrias explicar cuales son los sintomas de dicha averia?¿?¿?
  9. #1348
    Avatar de piquee
    30 dic, 10
    sevilla
    1,461
    S60,D5,2.4. TELHYS
    dani,,y cuando te ponga el mensaje de.!!!! antideslizante revision nescesaria!!! q es ,,,del sensor q va situado en el espejo retrovisor derecho q va debajo?...
    saludos!!
  10. #1349
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Se agrdece la aportacion.aunque desde que. se averio la primera vez tenia en mente
    Que si el modulo que monto volvo en garantia etiqueta amarila seguía siendo con potenciometros
    De ese tipo de pistas no dudaría mucho la sorpresa ha sido descubrir que el modulo
    Nuevo durara menos que el de fabrica
    Algunos fabricantes tienen la opciones de venderte la resistencias
    y que las cambies tu mismo
    Lo que no entiendo que habiendo mas dos millones de coches de distintas
    marcas que montaron el Mismo modulo desde lamborgini hasta volvo
    no se hayoptado por la solución. Buena.
    Como siempre a joderse los usuarios
    ...blanco indica un ETM original, si es de color amarillo que ha sido sustituido.
    Cita Iniciado por jimny Ver mensaje
    Hola Jimny,
    Bajo el riesgo de decir alguna burrada, según los comentarios de Ramaloji y mis propias investigaciones, si tiene la amarilla también será de potenciómetros, a menos que haya sido rectificada y convertida con potenciometros de efecto hall. Amarilla quiere decir que ya ha sido sustituido, blanco que es la original que traía el coche de fábrica. Que me corrijan si me equivoco...
    Si ha sido rectificada, el taller (obviamente otro que no es volvo porque volvo no lo repara ni lo manda reparar, pone uno nuevo siempre) coloca algún distintivo en el lateral negro, donde iría el imán. Pero visualmente sin desmontarla no se puede saber si ha sido rectificada.
    Los síntomas son los mismos que tener la mariposa sucia, pero sin estar sucia porque esté limpia: ralentí muy muy muy inestable, aceleración irregular y en algunos casos la mariposa se queda entreabierta en modo fallo poniendo mensaje sistema motor revisión necesaria y no puedes pasar de 40 km/h (de ahí el acertado comentario de Ramaloji de si te pilla en un adelantamiento, pones en peligro tu vida y la de los demás). En casos extremos, ni siquiera el coche puede llegar a arrancar.
  11. #1350
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Con el sensor de pedal de embrague puede dar los siguientes fallos:
    -ECM-9300 Señal demasiado alta/baja
    -ECM-930A Señal defectuosa
    Creo que me confundi, porque con estos fallos da averia de motor no de antideslizante, el fallo de antideslizante lo da cuando se jode el sensor de posicion del freno (va en el servo) que tambien se jode bastante.
    Estos fallos los mire para un S80 de los antiguos
    Para el V70 viene el mismo codigo ECM-9300
    Última edición por Dani T4; 25/10/2011 a las 10:08
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
