Página 100 de 218 PrimerPrimer ... 5090919293949596979899100101102103104105106107108109110150200 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 991 al 1,000 de 2180
Like Tree67Me gusta
pero con el frio que hace solo apetece meterse enla cocina mi otra gran aficion ...
  1. #991
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    y no pasar frio
    potaje RAMALOJI,s
    Última edición por RAMALOJI; 17/12/2010 a las 20:28
  3. #992
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    anda que!!! como te cuidas rafa!
    y esa dieta eh?
  4. #993
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    verdurita verdurita no engorda es sana y barata
  5. #994
    Avatar de ak47
    08 oct, 10
    88
    jajja, vaya cacho garbanzos, o es la foto o a gargabanzo por cucharada ehhh, te vas a poner moraooooooo
  6. #995
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    un par de cosas mas hecha .gracias a mis amigos que este fin de semana han sido buenos y no han roto nada
    aprovachamos que sacamos el underboby delantero para colocar de nuevo los XENON en los antinieblas
    despues de pasar la Itv
    quitar el tubo del turbo ,para poder cambiar el regulador del alternador
    sacar el regulador es un trabajo sencillo pero si no disponemos de la herramientas adecuadas la cosa se complica
    lo ideal por experiencia es disponer de una carraca miniatura un par de extensores y unas puntas estrella
    la mini carraca se puede encontrar en cualquier ferreteria ,nos sacara de apuros en sitios angostos
    unas bridas de nailon iran bien para poder sujetar los tbos de aceite,A/C y servodirecion ,
    y permitirnos el paso al alternador
    detalle del porta lampara xenon en antiniebla
    una mini carraca es ideal para trabajr en espacion reducidos
    para sacar la tapa hay que desconectar la bateria primero
    despues desconectar el terminal del regulador ,en mi caso un faston
    desconectar el cable de carga tureca 13 mm
    y sacar los tres tornillos que aguantan la tapa
    ojo que despues esta cojida con tres pestañas
    en mi caso limpie los contactos del alternador y los colectores con lija de 800
    en otros alternadores no se puede o no hace falta pues los contactos son a tornillo no a presion
    regulador viejo y el nuevo
    al final voltaje de salida 14 a 14.4 al deconectar la bateria l ECU entra en auto tunig y el relenti se queda erratico durante unos km
    veremos el resultado final dentro de algunos dias y cuando la bateria quede bien cargada
    [img][/img]
    [img][/img]63,294
    Última edición por RAMALOJI; 18/12/2010 a las 17:51
  7. #996
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    despues de las primeras pruebas de rigor el resultado es EXELENTE
    pero no puedo prescisar si es por la TCV ,el regulador y por resetear la ECU
    la cuestion es que se ha perdido ese agujero en las 4,000 rpm que daba la inpresion que
    le faltaba gasolina, ahora haciendo las costas de garraf hasta petardea
    y estira como debe ,de ser asi que creo que se emparejara bien el AIR INTAKE de 3"
    con la inyeccion original
    ha empezado en 16 litros y ya ha bajado a los 11 litros cuando baje de los 10 litros
    se supone que la ECU ya habra aprendido y sera mas o menos como debe de estar
    ya el siguiente paso es colocarle la sonda lamdba , regulador de fuel e inyectores nuevos
    aunque la duda es seguir con los de 350cc o colocar los de 395 cc y regularles
    he encontrado la equivalencia de los volvo originales nuevos a 230 $ los cinco de 350cc o 395 cc
    y con patron de pulverizacion conico nuevo
    asi que por ese precio no merece la pena gastarse 160€ en limpiarlos
    Última edición por RAMALOJI; 19/12/2010 a las 13:44
  8. #997
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Cuando desmonté el tubo de intercooler-mariposa tuve que desmontar el electro porque me dejaba las manos. Si lo hubieses hecho tu habrías funcionado con un destornillador normal en vez de con una carraca miniatura.
    Estoy aprendiendo que, a veces, desvío de 5 minutos te puede ahorrar horas, sobre todo al acceder al regulador. qué te parece? Cualquier día tengo que hacerlo yo...
  9. #998
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    sobre todo no precipitarse,pernar un poco y buscar o tener las herramientas necesarias ,
    no hace falta que sean caras solo que sean adecuadas y un juego de mini carracas y puntas vasos varios
    se hacen a veces muy necesarias
  10. #999
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    hola ramaloji soy nuevo por el foro hace unos meses compre un v70 xc crosscountry,ese escape doble que le has puesto al volvo de bsr esta homologado te pasa la revision?,el mio he visto que tambien lleva dos silenciadores uno de ellos sin salida, cosa que creo que el coche estara un poco ahogado por ese motivo, no crees? y como el tubo no esta muy bien estoy pensando en ponerle uno de estos lo que pasa que luego la itv nose si me dira algo, espero que me respondas a este email inigomanga@hotmail.com porque en el foro aun no me entero mucho,muchas gracias por anticipado y ya te preguntare algunas cosillas sobre el volvo ,que veo que esta hecho un artista,ami tambien me gusta mucho esas movidas que haces con el coche,yo tambien lo he hecho muchas veces, je,je,,,un saludo.....
    Última edición por ceclavin; 28/04/2011 a las 20:21
  11. #1000
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    el escape trasero doble de BSR tiene HOMOLAGACION EUROPEA y pasa la ITV sin problemas
    no hace muchop ruido mas bien es muy dioscreto pero libera un poco el motor
    aprende a moverte por el foro ,es facil y te dara alegrias puedes enviarme un MP
    mensaje privado pulsa sobre mi nonbre que veas en alguna parte
    y te dara varias opciones .una de ella es la de enviarme unmesaje privado
    asi no sobrecargamos este post
  1. Preparar el Volvo para las vacaciones 30% dto.
    Último mensaje: 16/07/2015, 07:01
  2. COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 1802
    Último mensaje: 07/09/2013, 17:15
  3. algun taller en barcelona o alrededores para preparar un t5?
    Por vueltadevarilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2010, 16:24
  4. MOVIDO: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRINARTE
    Por al_bcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2009, 20:41
  5. COMO MANTENER UN VOLVO SIN ARRUINARTE
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24/07/2009, 17:07
