Resultados 1 al 3 de 3
Una de electrónica básica para una Vespa...
    Avatar de Toolbar
    25 may, 12
    298
    V40 2.0T '98
    Predeterminado Una de electrónica básica para una Vespa...
    Buenas! Aparte del Volvo, las Vespa son una de mis posesiones más preciadas y prácticas. Entre otras, tengo una PX 200 del '95, que no lleva batería ni motor de arranque. El caso es que como sabréis, las motos sin batería llevan un zumbador en lugar de un cláxon, puesto que la corriente disponible es alterna y ésta no puede hacer funcionar un cláxon de contínua.
    El problema es que para "celebrar" su 20 aniversario y que los coches le hagan un poco más de caso cuando se le tiren encima en Barcelona, quiero ponerle un cláxon en condiciones. Hará unos 18 años un mecánico me hizo un apaño añadiendo un condensador del tamaño de una pila de las gordas para almacenar corriente y soltarlo después, pero al cabo de un tiempo, "cuando se llenaba descargaba el sobrante", haciendo que la moto pitara sola... . Esta idea de usar un condensador me la dió otro vespista que conocí en una concentración, pero el esquema de instalación no debía ser el mismo que yo tenía.
    Imagino que este problema es electrónica básica, puesto que hasta yo entiendo el por qué del condensador dichoso... :-)
    Pero supongo que faltaría otro componente para que todo funcionara correctamente, y volver a saber qué tipo de condensador utilizar, o quizás hoy en día hay algun otro componente que iría mejor, como un rectificador o algo así...
    El sistema entrega 12v de alterna a través de un regulador electrónico.
    Para más adelante ya dispongo de las piezas necesarias para disponer de batería y que ésta se cargue a través de un nuevo regulador y bobinas, pero implica cambiar parte del sistema eléctrico y tiempo, mucho tiempo.
    Gracias!!!
    P.S.: Por si acaso, este es el esquema eléctrico:
    Miembro Avanzado Avatar de buchoni
    15 may, 06
    852
    Predeterminado Re: Una de electrónica básica para una Vespa...
    ¿y si le pones el interruptor del claxon entre el condensador y la bocina? No tendría que sonar el claxon hasta que pulsaras el interruptor. Sinó lo del rectificador también es buena idea. Un puente de diodos y un condensador harían la labor de una señal continua.
    Avatar de Toolbar
    25 may, 12
    298
    V40 2.0T '98
    Lo del interruptor sería lo suyo. No se cómo estaba instalado antes, ya que el pulsador está en el manillar y el condensador y el cláxon estaban dentro de la rueda de repuesto, y hay una maraña de cables varios.
    Lo del puente de díodos qué es? Es que no tengo ni idea de qué componentes hay que usar, ni de cúantos microfaradios tiene que ser el condensador... Estoy completamente perdido.
    Edit: ok, según la wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_rectificador
    Pero me quedaría saber el detalle de cada componente para el voltaje y amperaje usado...
    Gracias!!!
    Última edición por Toolbar; 25/05/2014 a las 21:20
  1. En venta Vespa PK XL 75.
    Por 6 cilindros en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 13/11/2011, 04:27
  2. CURSO CATA DE VINOS Y ENOLOGIA BÁSICA
    Por Sergi en el foro Off-Topic General
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 22/02/2009, 22:03
  3. Compro Vespa 125cc
    Por carlinhos en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 22/01/2009, 17:24
  4. FALLO EN LA CONSOLA ELECTRONICA
    Por jalmazan en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 06/08/2008, 21:08
  5. Comprom vespa
    Por imola2000 en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 09/12/2007, 23:24
