Resultados 1 al 10 de 27
Soldador Bueno Bonito Barato
    Avatar de huer34
    22 ene, 13
    193
    V60 D4 Aut. R-Design 2014
    Predeterminado Soldador Bueno Bonito Barato
    Pues eso que estoy buscando un soldador para hacer mis chapucillas en casa y por lo poco que se soldar...me han aconsejado que por lo menos sea un inverter, que se suelda algo mejor que los de arco, y he visto en el Leroy Merlin que hay uno de oferta por 159€
    Que os parece?? no me quiero gastar mas...
    Muchas gracias y saludos!!!
    Avatar de huer34
    22 ene, 13
    193
    Predeterminado Re: Soldador Bueno Bonito Barato
    Se aceptan sugerencias de los expertos...
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Que es un soldador inverter
    Un soldador inverter es un aparato que proporciona una única fuente de alimentación que es capaz de proporcionar una corriente de alta frecuencia. El funcionamiento de un soldador inverter es muy simple, el soldador utiliza una serie de rectificadores e interruptores de estado sólido para convertir 60 Hz de corriente alterna (CA - que es el corriente de entrada) en alta frecuencia de corriente continua (CC - que es el corriente de salida). La cantidad de corriente continua y voltaje disponible durante el proceso de soldadura es controlando por software. En comparación con un soldador normal un soldador inverter pesa mucho más menos y al mismo tiempo consume menos electricidad.
    Un soldador tradicional utiliza un transformador que tiene un núcleo de hierro para convertir 60 Hz bajo amperaje (alta voltaje de CA) en 60 Hz alta amperaje (bajo voltaje de CA). Después, utiliza un rectificador para convertir CA en CC. Alternativamente, un soldador inverter utiliza un rectificador para convertir la entrada de 60 Hz CA en 60 Hz CC. Interruptores de estado sólido después convierten el corriente de entrada de baja frecuencia en corriente de salida de alta frecuencia. Frecuencias típicas de salida son entre 10, 000 y 20, 000 Hz, sin embargo frecuencias tales como 100, 000 Hz pueden ser logrado. Finalmente la alta frecuencia, bajo amperaje corriente, alimenta el trasformador y se cambia en alta amperaje CC.
    En comparación con un solador tradicional un soldador inverter tiene varias ventajas. En primer lugar, los dos necesitan un transformador para convertir la corriente de entrada en corriente adecuada para soldar, no obstante con un soldador inverter este proceso es más eficaz y puede lograr frecuencias superiores, así un soldador inverter puede utilizar un transformador mucho más pequeño. El resultado es que el soldador inverter puede funcionar perfectamente con una reducción sustancial en el tamaño y el peso del aparto. El consumo de energía también reduce porque el transformador que está incorporado en el diseño es muy avanzado así que no pierde mucha energía a través del calentamiento del soldador. Adicionalmente, es posible operar un soldador inveter en su casa con el típico 115 VAC corriente porque un soldador inverter necesita menos requisitos de voltaje para que puede funcionar.
    Un soldador inverter puede conseguir un arco más suave a raíz de que produce alta frecuencias de corriente de salida. También, el software que está incorporado en el diseño siempre está controlando y ajustando el corriente y el voltaje durante el proceso de soldadura que resulta que siempre puede obtener un arco perfecto. Otra cosa que es muy llamativa es que los materiales para soldar, como los electrodos, los alambres de soldar y los gases de blindaje normalmente duran más en comparación con un soldador tradicional. Es posible que pueda ajustar el corriente y el voltaje del solador inverter para que pueda usar diferentes materiales fácilmente y también ajustarlo para usar diferentes grosores de materiales. Por eso, el solador puede lograr un mejor control cuando usted está realizando el proceso de soldadura. Además, es posible utilizar un soldador inverter para alimentar todos los procesos de soladura, por citar unos ejemplos – gas metal arc welding (MAG) o Tungsten Inert Gas (TIG).
    Soldadores Inverter - Que es un soldador inverter
    Los soldadores inverters se compran mucho ahora y son aplicaciones muy populares porque resulta que los soldadores inverters tienen un tamaño reducido y sobre todo pesan menos que los soldadores tradicionales. Normalmente son utilizados en las instalaciones de mantenimiento de maquinaria y talleres de coches. Ahora, muchos negocios de fabricación y soldadura están cambiando sus stocks, por ejemplo están reemplazando sus soldadores tradicionales con soldadores inveteres porque ofrecen ahorros de espacio y sobre todo dinero. También, los granjeros ahora utilizan más frecuentemente unidades que son portátiles y que pesan menos.
    sacaddo de Soldadores Inverter - Que es un soldador inverter
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    cualquier inversion en herramientas se amortiza en poco tiempo
    asi que es bueno plantearse si se necesita pero en un coche
    aparte del aparato de soldadura al arco hay que tener en cuenta
    si puedes conseguir o trae el material para soldadura TIG
    que en principio seria mas util
    pero tambien hay que pensar si la necesitamos ya.
    os es mejor invertir en algo mas util
    Última edición por RAMALOJI; 21/01/2014 a las 19:50
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    por cpoco mas tienes TIG PLASMA CUTER ETC.
    Traductor de Google
    o directo
    http://www.ebay.de/itm/3in1-Schweiss...item48601cba9e
    Avatar de huer34
    22 ene, 13
    193
    Muchas gracias Ramaloji, muy buena información, la verdad que lo usaría principalmente para soldar de vez en cuando tubos de hierro de 20x20...30x30...y alguna chapucilla mas, tengo en mente en crearme una reja para mi casa y pensé en el soldador que puse en el primer mensaje, tu crees que para eso me valdría?? la verdad es que no me quiero gastar mas dinero.
    Otra pregunta y ya aprovecho que veo que eres un profesional en esto....he visto por internet un soldador de hilo que no necesita Gas, y dicen que es mucho mas fácil soldar pero también he leído que produce mucha escoria y no queda muy bien las soldaduras y no lo recomiendan para nada, prefieren uno de electrodo inverter, seria este:
    Y su precio unos 120€ puesto en casa
    soldador-soldadora-mig-para-soldar-sin-gas-solo-hilo-flux-1242-MCO2601118788_042012-O.jpg
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Por lo que estoy viendo, todas las propuestas son chinas, en cuanto al tema de garantías, más bien poco fiables, ya que suelen romper por la placa, y, es difícil encontrar repuesto adecuado.
    Los datos que ofrecen están falseados, tanto de voltaje en vacío como de potencia máxima y uso.
    Si buscas algo barato y fiable, lo primero que tenemos que saber, es que tipo de electrodo quieres usar, ya que si vas a usar máxime 2.5 te merece más la pena comprar una profesional de 120 Amperios, no obstante si va a ser un uso también en coche la opción de TIG, es obligatoria, dentro de marcas de fabricación europea y cierta calidad a un precio accesible, tienes Telwin, que ya es 100% profesional, y Awelco, esta última para hobby y profesional según modelos.
    Ambos fabricantes son italianos y se pueden encontrar con facilidad, especialmente en Madrid.
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Si vas a fabricar una reja para tu casa mi recomendación es usar Hilo, es bastante más resistente, ya que si usas electrodo, tendrías que usar básico en vez de rutilo, y, créeme, es jodido de usar y más aún que quede bien ...
    Avatar de huer34
    22 ene, 13
    193
    Muchas gracias, y de que precio estamos hablando??
  1. Donde Tintar las lunas en Madrid, Bueno Bonito y Barato
    Por almendritas en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 11/06/2012, 10:01
  2. ARREGLA TU LLANTA BARATO BONITO Y BUENOOOOOOOOOOO
    Por volvo s40 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 08/10/2009, 22:29
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 16/01/2007, 16:50
  4. varias cosas BARATO BARATO!!
    Por XpiruX en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 31/12/2006, 15:40
  5. SE VENDE S70 TDI BARATO Y MUY BUENO!!!!!!
    Por gadafi en el foro Venta Volvo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 11/07/2006, 00:12
