Resultados 1 al 9 de 9
Urgente: Aceite dentro del motor gasolina de un cortacesped Honda
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,426
    Predeterminado Urgente: Aceite dentro del motor gasolina de un cortacesped Honda
    No sé si será el lugar adecuado pero es que sé que esta noche no duermo pensando en la que hemos podido liar o liado.
    Tengo una cortacesped HOnda a gasolina y hoy repasando la cuchilla hemos inclinado la máquina y se ha colado el aceite por el motor y ha salido por el filtro del aire.
    El filtro para tirarlo (y lo compré ayer).
    Pero eso es lo de menos.
    El carburador lo ha limpiado un amigo mío pero el motor según él debe tener aceite y no sabemos como limpiarlo.
    Hemos pensado volcarlo hacia el lado del depósito de aceite pero al final hemos dejado la máquina tal cual.
    Necesito ayuda sobre cómo arreglarlo y el alcance del problema.
    Cualquier ayuda será de agradecer.
    1000 gracias.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Predeterminado Re: Urgente: Aceite dentro del motor gasolina de un cortacesped Honda
    Sacale la bujia y dale a encender, ten cuidado porque si tiene aceite en el cilindro lo echara para fuera
    11 may, 06
    6,426
    y de esa manera no jorobo el motor?
    No hará daño al motor intentar encenderlo con aceite dentro?
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    no hombre no a mi me a pasado varias veces y cuando lo arranco echa mucho humo hasta que desaparece pero como te a dicho Dani le sacas la bujía le pones un poco de gasolina al cilindro para que diluya el aceite y le das varias veces al arranque para que expulse el aceite y la gasolina y una vez echo eso le pones la bujía de nuevo y a cortar hierba , saludos Julio
    16 dic, 09
    Ourense
    129
    Pues si vieras la cantidad de veces que me ha entrado agua por "inmersión" en la moto de campo...
    Lo que te han dicho, sacas la bujia, y a darle vueltas hasta que expulse el "sobrante", y luego enciendes y te pones una mascarilla hasta que deje de echar malos humos....
    Eso si, ni te se ocurra darle vueltas con la bujia puesta. Mas de una biela he visto doblada
    Última edición por lminformat; 18/04/2011 a las 00:37 Razón: Añadir comentario
    11 may, 06
    6,426
    Muchísimas gracias a todos. Así lo haré.
    11 may, 06
    6,426
    Una cosilla más. Le voy a poner otro filtro del aire (el otro está lleno de aceite). Al darle al arranque sin la bujía no escupirá aceite por la entrada del aire? no volverá a mancharse el filtro?
    Gracias por la ayuda.
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    pues lo pones en marcha sin el filtro ya que sin segar por un momento no pasa nada ,
    11 may, 06
    6,426
    muchas gracias. a ver si esta tarde me pongo.
  1. Aceite motor 2.4 gasolina 140 CV B5244S2
    Por qq1975b en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 06/09/2017, 21:36
  2. ¡¡¡ URGENTE !!! MI CAMIÓN HA TIRADO TODO EL ACEITE MOTOR
    Por dieguillo en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 14/07/2016, 15:50
  3. perdida de aceite motor,2.4 t gasolina automático.
    Por jorgebandit en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 20/08/2014, 21:06
  4. tipo aceite motor XC90 T6 Gasolina Automatico
    Por rey en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/05/2009, 16:09
