Resultados 1 al 7 de 7
Preguntas sobre sexo
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Predeterminado Preguntas sobre sexo
    Un recopilatorio sobre las mejores preguntas de sexo...
    1)El semen traspasa la ropa interior? sobrevive al agua?. Mi novio eyaculo sobre mis senos en mi dia 12 del ciclo, yo estaba acostada y me quede quieta hasta que el me limpio con papel y una toalla, minutos despues me toque la vagina (interna) con la mano pero por encima de mi ropa interior, y me quede preocupada.
    Me temo que hay motivos para estarlo. Hay una variedad de semen, conocido como "Semen Potter" que es capaz de atravesar cualquier barrera. Contiene espermatozoides con gafas y cara de tontos que son verdaderos magos. En cuanto a si sobreviven al agua, lo mejor es que si lo haces en ese medio te pongas un traje de=2 0neopreno. Toda precaución es poca.
    2) ¿Si es virgen y le entra semen , pasa algo?.Tengo sexo anal con mi novia, y tenemos la duda si le cae una gota de semen en la vagina y es virgen, puede pasar algo? o no entra el semen cuando es virgen ?.
    Para naaaada. Si es virgen tiene una barrera infranqueable. Varios equipos de fútbol de primer nivel tienen en sus porterías a zagalas vírgenes. Como consejo te diría que la próxima vez que lo hagas con tu novia le pases la mano por sus genitales. Si te deja hacer sexo anal y no vaginal hay algo raro.
    Resumiendolo mucho; TIENE MANGO SI O SI
    3) Deseo saber si al ingerir o tragarte el semen de tu pareja se corre el riesgo de adquirir el SIDA?
    ¿Pero qué dices?. Para naaada, para naada.. Puedes pegarte auténticos banquetes de semen y ni rastro de sida. Sólo se contagia si alguien que lo tiene te llama por teléfono y tose, en ese supuesto no tienes apaño.
    4) Sabeis donde puedo encontrar un tapón para evitar que salga el semen?.
    En un todo a cien seguro que lo tienes. También puedes probar a fabricarte uno con loctite y un dedal.
    5 ) Puedo quedar embarazada si mi rodilla se lleno de semen y al colocar la pantys lo pude trasladar?.
    Buenoooo. Lo más seguro.. Date cuenta que la rodilla envasa prácticamente al vacío. La próxima vez ponte "la pantys" por la cabeza, simpre teniendo cuidado de no tener restos de semen en la oreja o en el pliegue nucal.
    6) Lo que pasa es que siempre que eyaculo me sale el semen amarillo eso por que es, y es malo?
    A ver Yamamoto, ¿cuál es la parte de tu raza que no entiendes?.
    7) Quiero quedar embarazada, pero cuando mi pareja acaba y me incorporo se me sale el semen. Puede ser un problema?
    Problema no, problemón. Te recomiendo que vayas haciendo el pino al menos los tres días posteriores a su yaculación. Si notas pérdidas puedes acudir a "pajeros sin fronteras", ellos te darán una espátula que viene de
    miedo para estos casos.
    Mi semen es transparente,y ya tengo 17...porque sera que soy esteril.
    ¡AY DIOSSSS MÍIIIIIIO, ERES NENUCOOOO PERDIIIDOOOO!. La transparencia es como la prueba del algodón. Mis condolecias U_u
    9) El semen deja manxas en la ropa.
    Si yo te contara...Eso no hay Dios que lo saque. Ya puede venir esa moza con la arielita del futuro o 250 generaciones de Don Limpio, q ue no sale y no sale.
    10) Si quiero isiminarme artificial sirve el semen del preservativo?.
    Hombre, eso depende. Si quieres "isiminación" barata sí.. Puedes usar un preservativo, un bote de mermelada o el mismo orificio de la oreja.
    11) ¿puedes quedar embarazada masturabandote con una almohada que tenga semen?.
    Sin paños calientes te digo que estás embarazada. En la letra pequeña de la almohada lo pone bien claro: si eres tan guarrilla de no limpiar la almohada después de que le echen el veneno, es evidente que te la vas a introducir hasta el gaznate; Pikolín no se hace responsable de tus vástagos.
    12) He tenido sexo anal con mi novia y ahora ya no se le cierra ya no tiene una buena higiene incluso los gases ya no le suenan como antes solo se oye como un viento consejos por favor?.
    Podías haber resumido la cuestión diciendo: le he dejado a mi novia el culo como un bebedero de patos, ya ni trompetea cuando se tira un peo. Pues te voy a decir un refran que me acabo de inventar: peo que no
    suena, te pinta el culo y huele de pena. Eso sí, tienes aire acondicionado gratis.
    13) Cuando el animal eyacula dentro de mujer puede que se embarace? o el hombre en un animal hembra?.
    Se han dado casos. Espinete tuvo, al parecer, un ecuentro amoroso con Chema el panadero, y de ahí salió Rizos el de la llamada del ahorro.
    14) ¿ tener sexo con un gay es decir que tengo sida ?.
    Lamentablemente sí (esto entre nosotros, para mí que son enfermos no sólo físicos). Repite conmigo: GAY MALO, HETERO BUENO.
    15) Mi novia dice que no me la chupa porque el semen engorda eso es cierto?.
    Buenooo, clarísimo. Jamás se ha conocido a ninguna modelo que lo haya hecho. Y ya si vas al endocrino te cagas, lo primero que te dice es: ¡¡haz el favor de no hacer felaciones que te estás poniendo como una foca!!.
    16) Como le llaman a la persona que gusta de beber semen ?.
    Yo si es chica le llamo "mi media naranja".
    17) Tuve relaciones y me puse dos condones por precaucion hice bien?
    Igual te has quedado corto. Yo probaría a ponerme tres condones, una bolsa del supermercado y 17 globos de peseta. En tus manos lo dejo.
    1 Puedo estar embarazada? sin penetracion sin eyaculacion y si condon ?.
    Es muy posible. Se han dado casos de embarazo al contacto con una silla de mimbre. Yo me tomaría una pastill a invisible del día después y seguiría haciéndolo con el coco.
    19) Porque no me queda bien el condon??.
    ¿Has probado combinándolo con un fular y calcetines de cuatro dedos?. Es fashion fashion.
    20) Si tengo relaciones diario y eyacula, q les pasa a los espermas les ganan a los nuevos o los viejos se quedan?.
    En estos casos se produce lo que vienen siendo unas olimpiadas de espermatozoides. Entre las pruebas están el tiro al óvulo, el salto con uretra, el lanzamiento del gameto masculino, etc. Los que ganan se quedan y los otros se despiden hasta dentro de cuatro años.
    21) Cada vez que le doy un beso a una chica eyaculo es normal?
    Yo creo que sí hombre, tu no te preocupes por eso. También lo que puedes hacer es penetrarla durante una hora y cuando quieras eyacular le das un besito.
    22) Los espermatozoides mueren al tirar el condon?
    Para nada. Una vez que tiras el preservativo crean un mundillo dentro de él y residen allí para siempre. Se han encontrado casos de espermatozoides de 76 años viviendo en un preservativo de sabor plátano.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: Preguntas sobre sexo
    NO ME ESTRAÑARIA QUE TU MUJER ESTUBIESE LIADA CON EL ASESOR ESPIRITUAL
    Maldives
    Avatar de al_bcn
    22 jun, 06
    4,997
    Lo que me he reido
    Maldives
    Avatar de al_bcn
    22 jun, 06
    4,997
    En serio, se me saltaban las lagrimas............esta mañana la rulo por mail.
    Antigua and Barbuda
    Avatar de Señor K
    24 jun, 08
    Tropical Charroland
    8,821
    4
    Un scooter gris
    Jodo Sergi, menuda reentrada.
    En serio, estás bien?
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Cita Iniciado por al_bcn
    La 12 es la re-ostia
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
  1. Unas preguntas sobre s40 1.9 td
    Por Animal en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 25/03/2013, 00:20
  2. Preguntas varias sobre el xc90
    Último mensaje: 16/10/2009, 14:19
  3. Preguntas sobre el XC90
    Último mensaje: 13/01/2009, 23:18
  4. Algunas preguntas sobre mi 760GLE
    Por 760GLE en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25/07/2008, 22:25
  5. Preguntas sobre el nuevo XC70
    Por Teruel en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 20/01/2008, 22:14
