Ver resultados de encuesta: ¿Echáis combustible en Carrefour, Caprabo, Eroski,....?
Votantes
32. No puedes votar en esta encuesta
  • Sí, sin problemas
    13 40.63%
  • Sí, pero sólo a veces...por si acaso
    2 6.25%
  • Procuro que no, porque dudo de la calidad del combustible
    10 31.25%
  • No, ni se me ocurre. Me consta que da problemas
    7 21.88%
Página 4 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 63
¿Repostáis combustible en gasolineras de grandes superficies?
  1. #31
    Vatican
    Avatar de jaent4
    26 ene, 07
    Hotel Overlook
    3,586
    Piolineitor
    Predeterminado Re: ¿Repostáis combustible en gasolineras de grandes superficies?
    Consejos para repostar
    1er Truco: Llenar el depósito por la mañana temprano.
    La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
    En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de un suelo, juegan un papel muy importante.
    Donde yo trabajo, cada carga de combustible en los camiones es cuidadosamente controlada en lo que respecta a la temperatura. Para que cada galón vertido en la cisterna del camión sea exacto.
    2º Truco: Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al máximo.
    Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.
    Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuelven el vapor a al tanque.
    Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
    3er Truco: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
    Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
    Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes en el combustible, con el objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
    4º Truco: No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
    Si llega usted a la estación del servicio y ve un camión cisterna que está rellenando los tanques subterráneos de la misma, o los acaba de rellenar, evite, si puede, repostar en dicha estación en ese momento.
    Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
    http://www.smv.es/708/consejos-para-repostar/
  3. #32
    Avatar de VOLVO_T
    30 ago, 09
    3,164
    Cita Iniciado por Señor K
    entonces Blas Piñar se ha jubilado?
    Tamañanaaaa
    Preguntale a tu Cuñao.
    Taluego.
  4. #33
    18 jun, 09
    173
    A mi no me hace mucho chiste repostar en estos sitios pero a parte como curro en una gasolinera si se entera mi jefe que me voy a la competencia....
  5. #34
    28 ago, 09
    27
    Vosotros os habeis parado a pensar en la grandisima cantidad de gente que reposta en este tipo de gasolineras. Son muchas, pero que muchas personas. Si ese combustible diese problemas, daria problemas a todos sus consumidores; y no son "pocos".
  6. #35
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    Cita Iniciado por CrazyBull
    Totalmente de acuerdo. Lo que no puede ser, es que un individuo le eche a su BMW diesel, carburante del más barato, cuando su manual de instrucciónes le dice que debe ponerle carburante del caro por el tipo de motor que lleva. Otro ejemplo es que otro individuo, le eche a su BMW gasolina de compresión alta (12:1), gasolina de 95. Ahí radica el problema. Yo nunca he repostado en este tipo de gasolineras, porque nunca me ha encartado. Que hay gasolineras que dan carburante en mal estado?: Posiblemente que si. Ahora bien, estas "leyendas urbanas" son promovidas por la competencia "desleal" de las grandes petrolíferas y por los talleres "DELINCUENTES" que buscan "sangrar" a los clientes a cualquier precio.
    Saludos a todos.
    Bertone.
  7. #36
    Avatar de Asierv50
    20 jun, 08
    entre el tormes y el duero
    2,585
    Interesante aportacion jaen!!!
  8. #37
    Avatar de Bijapi
    13 abr, 09
    Madrí
    1,162
    XCnosequé
    Cita Iniciado por jaen
    Eso que hacen las petroleras, y en general cualquier empresa que tiene grandes depósitos de combustible, es una medida de seguridad, no de ahorro. Reduciendo el espacio libre reduces la cantidad de aire-oxígeno, y por tanto la posibilidad de que se produzca una inflamación del carburante.
    Que el depósito de un coche esté casi vacío no significa gasto apreciable por evaporación. Y más teniendo en cuenta que los depósitos de los coches, también por seguridad, no están sellados, sino que tienen vías de ventilación para evitar la acumulación de gases. Siempre se está evaporando combustible, incluso cuando está el depósito completamente lleno porque hay una salida al exterior de los gases.
    Hay que tener en cuenta que para quemar un litro de gasolina hacen falta unos 9.600 litros de aire, así que calculad el gasto por evaporación cuando tienes cuarenta o cincuenta litros de depósito vacío lleno de aire.
  9. #38
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Normalmente lo lleno en repsol ya que 5 de 6 gasolineras q me pillan cerca son repsol, aunque alguna vez he echado en el carreflus y los coches van bien. Pero prefiero repsol la verdad.
  10. #39
    Avatar de longchema
    05 feb, 07
    Salamanca
    1,920
    pues yo hecho en una gasolinera de E.Leclerc en Salamanca, y os garantizo que muy bien, y además he hablado con el que se la sirve y resulta que es unas veces repsol, otras campsa, otras BP, etc...depende del precio y volumen de compra, pero es la misma que las demás.......os lo garantizo, porque el que se la sirve es amigo mio, al menos uno de ellos.
    Lo de hecharle agua o no, es cuestión de la conciencia del dueño, pero eso da igual sea de una gran superficie o no, eso es el dueño y punto......YO ESTOY ENCANTADO, YA QUE ME AHORRO ENTRE 5 Y 10 CENTIMOS POR LITRO, y eso en un coche como el mio, se nota muchiiiisimo....cada uno que haga lo que quiera....salud.
  11. #40
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    Cita Iniciado por Bijapi
    Totalmente de acuerdo contigo.
  1. Picaresca en gasolineras
    Por riwax en el foro Area de Quejas Administrativas y Felicitaciones a Volvo
    Respuestas: 36
    Último mensaje: 04/07/2016, 11:02
  2. Nos timan en las gasolineras?
    Por sacarino en el foro Presentacion
    Último mensaje: 21/04/2012, 15:38
  3. buscador de gasolineras por zona y precios!!!
    Por aranmadrid en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/11/2009, 21:20
  4. Menos grandes contra Grandes grandes
    Por Hardcase en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 07/10/2008, 23:02
  5. gasolineras abiertas 24 de diciembre
    Por Tortilla en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 29/12/2007, 00:50
