Resultados 1 al 10 de 19
Fallo de alimentación en el opel corsa 1.0
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Predeterminado Fallo de alimentación en el opel corsa 1.0
    Pues eso chicos, que andamos tirandonos de los pelos.
    Opel corsa del año 98, motor 3 cilindros 973cc (motor 1.0 gasolina de 12v).
    Mi padre compró un corsita hace ya un tiempo por 200l€ureles, andando y todo pero estaba jodido, sonaban muchos ruídos y hechaba muchísimo humo al consumir un exceso de aceite increíble.
    Pues mi padre prefirió comprar un motor igual a un desguace, pero ahora mismo parece tener un fallo eléctrico, os explico:
    Al montarlo y conectarlo todo, el motor de arranque suena, pero no metía nada de gasolina a los pistones, pues se purgó el raíl de inyección pero lo mismo, pues miramos el relé que controla la bomba de gasolina y el fusible del mismo, todo correcto.
    Las bujías hacen chispa.
    Ahora al parecer al poner la llave en el II, dejarlo 3 segundos y arrancar, mete el combustible de arranque pero corta, es decir, al motor solo le dá tiempo de coger 900rpm y apagarse.
    Probamos por poner un poco de gasolina por la admisión y arrancar, arrancó y funcionaba sin humos ni nada pero se apagó de nuevo por falta de alimentación. (comentar que cuando se hizo esto y se aceleraba atope, llegaba a las 3500 y parecía como que hacía corte de encendido, es decir, las rpm no progresaban y duraba unos 3 segundos a 3500 y vuelve a 0rpm en 2 segundos.
    La bomba funciona, el relé y fusible están bién, se cambió la centralita del carburador por el otro motor que tenía el coche, y sigue con lo mismo.
    Mañana mi padre cogerá todos los sensores del motor y los meterá en este motor del desguace, a ver si así funciona.
    ¿Alguien nos puede alumbrar?
    Gracias y un saludo!!
    20 jun, 08
    3,040
    Predeterminado Re: Fallo de alimentación en el opel corsa 1.0
    te acuerdas del coche de struppy?
    el mismo coche una peqeuña bala modelo ECO.
    si no me equivoco puede que sea fallo de el CAUDALIMETRO o una fisura bastante grande en la admision (sabras que es un plastico con tres tornillos )
    comprueba que la bomba trabaja y si puedes mueve los asientos de atras sacalo y mira la bomba como esta.
    un saludo y animo.
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    ¿Qué tal ale?
    Si si, me acuerdo de tu corsita y el 9 que hicistes en la gasolinera
    Todo lo que comentas está correcto.
    Comentar que antes de quitar su anterior motor del corsa, el motor funcionaba (arrancaba sin problemas y trabajaba), el fallo viene al montar este motor del desguace.
    Este motor funciona (ya lo hemos comprobado metiendole gasolina directamente) y lo que pide es mas gasolina
    Por lo que parece un fallo eléctrico, o algún sensor no funciona bién y puede dar mala señal, no dar señal o dar una señal con error y por ello no deja el paso de combustible (pero lo dicho, pueden ser mil y una cosas..., y mas teniendo electrónica, que desgracia, con lo sencillito que es mi polo jajaja.
    Saludos y gracias por contestar
    20 jun, 08
    3,040
    a mi me paso en el corsita algo parecido y me volvi loco
    hazme caso y comprueba el caudalimetro.
    si no pues uno de esos sensores que dudo que den fallo
    un saludo tienes mi movil llamame mañana y te podre echar una mano si lo necesitas
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Ui, se me olvidó otro detalle, pero no lo veo muy significativo.
    Desde que tenemos el corsa, tiene siempre encendido el testigo de ''fallo eléctrico en el motor'', el caso esque con el anterior motor arrancaba y andaba sin problemas (solo tenía el motor ese problema de duro desgaste y mezcla de aire gasolina y mucho aceite).
    Pero no sabemos tampoco a que viene ese supuesto fallo
    Salu2!!
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE.
    Le comentaré a mi padre el tema del caudalimetro, y si no es, pues almenos ya sabemos que de ahí no viene.
    Yo mañana estaré toda la mañana estudiando a fondo y por la tarde en el insti, cuando yo llegue a casa son las 9 de la noche
    Mi padre es el que anda liado con el corsita, yo solo puedo ayudarle a ratos o fines de semana.
    Aunque cualquier avance que me comente mi padre yo os lo haré saber para obtener mas información.
    Saludos ale, voy a la cama que mañana madrugo (a las 6 de la mañana hay un perfecto silencio en casa para estudiar hasta las 10 jajaja).
    Un abrazo!!
    asegurate que al montar el motor no ha quedado pillada alguna tuberia de gasolina, comprueba que la bomba reciba corriente - conectala directa y saca la tuberia hacia una garrafa para comprobar que funciona continua,-no se me ocurren mas cosas....
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Hola lecar.
    Lo que comentas de algúna tubería de gasolina lo hemos comprobado y todo ok.
    La bomba de gasolina funciona haciendole conexión directa, solo que al arrancar la señal se corta y la bomba no trabaja.
    A mí también se me acabaron las dudas de qué puede ser, por eso lo puse aquí
    ¿Alguien me alumbra aunque sea con el sol en la cabeza?
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Un uP!!
    Please, help!!!
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    UUUUUPPP [pis]
  1. Cambiar junta de culata opel corsa
    Por mitchankro en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 23/09/2016, 10:13
  2. Carta revisión fallo alimentación combustible
    Por MarkitosP en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 21/01/2016, 02:01
  3. OPEL CORSA VS FERRARI MODENA
    Por Sergi en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 11/02/2009, 23:15
  4. Choque Merche S contra Opel Corsa
    Último mensaje: 01/06/2008, 11:10
  5. Opel corsa 1.4I por 2000€ negociables, con 51.000 km's. [VENDIDO]
    Por volvo4life[DTR] en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 07/01/2008, 10:51
