Resultados 1 al 8 de 8
asrock vs gigabyte
dos placas nuevas en mi hard, estoy testeandolas y os pondre un informe detallado de ...
    Tortilla
    Predeterminado asrock vs gigabyte
    dos placas nuevas en mi hard, estoy testeandolas y os pondre un informe detallado de lo que opino de cada una de ellas
    volvo_s60
    Predeterminado Re: asrock vs gigabyte
    y fotos tambien, a poder ser video
    V4L-Administrador
    Avatar de Bahram
    05 feb, 06
    Castellón de la Plana
    2,544
    Volvo s40 1.8 Momentum
    Por mi parte gigabyte, pero antes que gigabyte, ASUS.
    Ya nos iras contando mas sobre esas dos placas.
    molina.daza
    Para mi gigabyte.
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,420
    Cita Iniciado por imperial
    Idem.
    Tortilla
    Gigabyte GA-M55plus-S3G/2.1
    Placa Madre Socket AM2
    CaracterÃÂ*sticas
    * Soporta plataformas AMD Athlon?64 X2/ Athlon?64 socket AM2
    * Integra NVIDIA CineFX 3.0 Graphics Engine
    * Soporta NVIDIA SATA 3Gb/s y funciones RAID 0,1,0+1,5
    * Integra solución Ethernet Gigabit con tecnologÃÂ*a de aceleración NVIDIA TCP/IP
    * Interface Firewire IEEE1394 integrado
    * 8 canales de audio de alta definición
    * Soporta arquitectura de memoria Dual Channel DDR2
    Especificaciones
    * Socket Soporta procesadores Socket AM2 for AMD Athlon? 64 FX / Athlon? 64 X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron
    * Chipset Northbridge: nVIDIA® GeForce 6100
    * Southbridge: nVIDIA® nForce 430
    * Super I/O: ITE IT8716 chip.
    * IEEE1394 controller
    * Marvell 88E1116 Gigabit Ethernet controller
    * Realtek ALC883 Audio Codec
    * Memoria 4 Slots dual channel DDR II 800/667/533 (hasta 16GB de máximo)
    * Soporta 1.8V DDR2 DIMMs
    * Slots 1 PCI Express x 16 slot
    * 2 PCI Express x 1 slot
    * 4 PCI slots
    * Conectores internos I/O 1 24-pin ATX power
    * 1 4-pin ATX 12V power
    * 1 floppy
    * 2 IDE
    * 4 SATA 3Gb/s
    * 1 CPU fan
    * 1 system fan
    * 1 front panel
    * 1 front audio
    * 1 CD In
    * 2 USB 2.0/1.1 (4 USB 2.0/1.1 adicionales por cable) 2 IEEE1394a (2 puertos adicionales por cable)
    * 1 SPDIF In/Out c
    * 1 Power LED
    * Conectores externoes I/O 1 PS/2 teclado
    * 1 PS/2 ratón
    * 1 paralelo
    * 1 COMA
    * 1 VGA
    * 4 USB 2.0/1.1
    * 1 IEEE1394a
    * 1 RJ-45
    * 6 audio jacks (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear
    * Audio Chip Realtek ALC883 8 Channel Audio Codec
    * Otras caracterÃÂ*siticas Soporta @BIOS
    * SoportaDownload Center
    * Soporta Q-Flash
    * Soporta EasyTune5
    * Soporta Xpress Install
    * Soporta Xpress Recovery2
    * Soporta Xpress BIOS Rescue
    Precio de compra 67 Euros
    ASROCK P4I65G SOCK. 478
    * CPU
    * - Socket 478 for Intel Pentium 4 / Celeron D (Prescott, Northwood, Willamate) processors
    - FSB 800/533MHz
    - Supports Hyper-Threading Technology
    - Supports Untied Overclocking Technology
    * Chipset
    * - Northbridge: Intel 865G
    - Southbridge: Intel ICH5
    * Hybrid Booster
    * - CPU Frequency Stepless Control
    - ASRock U-COP
    - Boot Failure Guard (B.F.G.)
    * Memory
    * - Dual Channel DDR memory technology
    - 2 x DDR DIMM slots
    - Supports DDR400/333/266
    - Max. capacity: 2GB
    * Slots
    * - 3 x PCI slots
    - 1 x AGP 8X slot
    - 1 x AMR slot
    * VGA
    * - Integrated Intel Extreme Graphics 2
    - DirectX 8.0
    - Max. shared memory 96MB
    * Audio
    * - Cmedia 9761A 5.1 channel audio CODEC
    * LAN
    * - Realtek PCI LAN 8101L
    - Speed: 10/100 Ethernet
    - Supports Wake-On-LAN
    * Connector
    * - 2 x Serial ATA 1.5 Gb/s connectors
    (No Support for "RAID" and "Hot Plug" functions )
    - 2 x ATA100 IDE connectors (support 4 x IDE devices)
    - 1 x Floppy connector
    - 1 x IR header
    - 1 x COM header
    - CPU/Chassis FAN connectors
    - 20 pin ATX power connector
    - 4 pin 12V power connector
    - CD in header
    - AUX in header
    - Front panel audio connector
    - 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports; 2 of them are shared with USB4_5)
    * Rear Panel I/O ASRock I/O Plus
    - 1 x PS/2 Mouse Port
    - 1 x PS/2 Keyboard Port
    - 1 x VGA Port
    - 1 x Parallel Port (ECP/EPP Support)
    - 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
    - 1 x RJ-45 LAN Port
    - Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone
    * BIOS Feature
    * - 4Mb AMI BIOS
    - AMI Legal BIOS
    - Supports "Plug and Play"
    - ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
    - Supports jumperfree
    - SMBIOS 2.3.1 Support
    * Support CD
    * - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version)
    Hardware Monitor - CPU Temperature Sensing
    - Chassis Temperature Sensing
    - CPU Overheat Shutdown to Protect CPU Life
    - CPU Fan Tachometer
    - Chassis Fan Tachometer
    - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
    * Accessories
    * - Quick Installation Guide, I/O Shield
    * - Floppy/ATA 100 cables
    * - 1 x SATA data cable
    * - 1 x SATA 1 to 1 power cable
    * - 1 x COM port bracket
    Precio de compra 57 Euros
    volvo_s60
    - Socket 478 for Intel Pentium 4 / Celeron D (Prescott, Northwood, Willamate) processors con esto lo as dicho todo, pillate un core2duo ke van mazo folladuinis!
    Tortilla
    Cita Iniciado por -> Albert <-
    albert la placa asrock la pille por que se me quemo la que tenia montada en el pentium 4 3.4 mhz que es socket 478 y no era plan cambiar tambien micro cuando este pc tiene un año mas menos y mas cuando acabo de gastarme la pasta en montar el amd nuevo
