Resultados 1 al 4 de 4
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION
    07 oct, 14
    Predeterminado CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION
    Hola amigos soy nuevo en el foro, Soy de Guatemala, y quiero comentarles que acaba de comprar una Volvo v40 modelo 2001, y checando los niveles la varilla de aceite de transmission sale aun rosada transparente, pero llega hasta el nivel de arriba de cold, en hot es muy poco lo que alcanza, mi pregunta es es necesario cambiar todo el aceite o simplemente se compra el que dice el manual de Volvo y se le coloca? de antemano muchas gracias por su ayuda, y me di cuenta del aceite por en la mañana me encendio una flecha parpadeante cuando iba de camino al trabajo, luego volvi a salir y ya no se me encendio.
    Mexico
    17 nov, 13
    Mexico
    15
    S60
    Predeterminado Re: CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION
    Juan
    te saludo y aprovecho para comentarte que el S40 ó V40 lleva una trasmision de 4 velocidades AW-50-50 y esa le puedes poner aceite castrol multiveiculo o mobil 3309
    Mobil ATF 3309 is an exceptionally high performance lubricant that meets original equipment manufacturers’ specifications for use in
    certain slip-controlled lock-up automatic transmissions. Mobil ATF 3309 is recommended for use in transmissions made by Aisin-
    Warner requiring a fluid approved against Type T-IV, JWS 3309, GM 9986195 and Audi G-052-025-A2. These Aisin-Warner
    transmissions are used in CERTAIN domestic and foreign vehicles, including Toyota, Lexus, Audi, Saturn, Ford, Volvo, Volkswagen,
    Saab, Porsche and Mitsubishi.
    Castrol Transmax™ Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid (ATF)
    Castrol Transmax™ Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid is for use in most Honda, Toyota,
    Nissan and other imported vehicles. It exceeds the requirements of the JASO-1A performance standard
    created by Japanese Automobile Manufacturers. This standard is recognized by Japanese OEMs in
    certifying ATF for use in their vehicles.
    Recommended for use in vehicles as indicated below:
    Manufacturer Specification
    Acura ATF-Z1 (except in CVTs)
    Chrysler ATF+3
    ®, ATF+2®, , ATF+®
    Ford MERCON V
    ®, MERCON®, XT-9QMM5
    General Motors DEXRON
    ®-III H, II-D, II, DEXRON®; 9986195; Type A, Suffix A (TASA)
    Honda ATF-Z1, ATF DW-1, (except in CVTs)
    Hyundai SP-II, SP-III
    Idemitsu K17
    Infiniti Matic-D, Matic-J, Matic-K
    Isuzu Genuine
    Kia All specifications
    Lexus Type T, T-III, T-IV
    Mazda ATF M-V
    Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
    Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K
    Saab Transmax J
    Subaru All specifications
    Toyota Type T, T-III, T-IV
    Volvo All specifications
    Various (Aisin-Warner transmissions)
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Hola a todos
    discrepo un poco de volvofan en dos cosas:
    los volvo del 2000 en adelante S/V40 SERIES montaron la caja de 5 velocidades (y no de 4) aw55-50 (fwd) y la aw55-51sn (awd).
    lo otro, en lo personal, que un atf este "diseñado especificamente para " no es lo mismo que decir "este atf alcanza o excede las siguientes especificaciones" y sale un listado enorme de especificaciones.
    mas que ratificado, para tu caja, tienes tres opciones:
    el original de volvo (el mas caro)
    el jws 3309 (de escasa disponibilidad)
    el toyota type t-IV (mas barato q los otros y de buen stock)
    si se encendio la flecha, sin duda hay algo con el cambio, y checar los niveles es lo primero.
    Si tienes baja de nivel , corrigelo , idealmente en caliente pero cuesta mas.... Por q te puedes quemar.....
    Ahora, ¿sabes si realmente el atf del coche ha sido reemplazado por el que corresponde?
    Si lo sabes y tienes la certeza de q eso es asi, solo rellena con los atf q te escribi mas arriba.
    si no, cambiadlo todo.
    aca en el foro sale como cambiar el atf. Es facil y si tienes ganas , tendras la preciosion de q tu coche funciona con el atf correspondiente.
    un saludo
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Lo otro: cuantos km tiene tu coche?
  1. ACEITE DE TRANSMISION PARA VOLVO S60 2.0T
    Por BOSS en el foro Presentacion
    Último mensaje: 27/10/2017, 10:54
  2. Cambio aceite transmision
    Por geropa en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 14/09/2016, 18:37
  3. Aceite de transmisión automática S60 ALTERNATIVA
    Por jasu en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 16/08/2016, 17:31
  4. FUGA DE ACEITE EN TRANSMISION S40 T4
    Último mensaje: 11/10/2010, 02:01
  5. Perdida aceite transmision automatica (ATF)
    Por riwax en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/05/2008, 19:20
Etiquetas para este tema
