Resultados 1 al 7 de 7
Manual mantenimiento s40 a partir del 2007
    09 jun, 09
    7
    Predeterminado Manual mantenimiento s40 a partir del 2007
    Hola tengo un s40 1.6 gasolina desde el 2008 y me gustaria encontrar un manual de mantenimiento para saber que tengo que hacerle cada ciertos km ya que no lo llevo a concesionario oficial y como tengo conocimientos de mecánica, algunas cosas podria hacerselas yo y las que no saber cuando se las tengo que hacer en el taller.
    Gracias de antemano y gracias por esta pagina para los que tenemos un volvo.
    EHA
    EHA está desconectado
    06 jul, 11
    Bilbao
    48
    Predeterminado Re: Manual mantenimiento s40 a partir del 2007
    No es para el volvo s40 es en general pero hechale un ojo...tampoco creo que haya mucha diferencia de un gasolina a un volvo de gasolina (sera gasolina no? jajaj)
    10-oct-2006, 17:44
    MANTENIMIENTO EN VEHÍCULOS GASOLINA
    Cada 20.000 Km (servicio normal); 15.000 Km (servicio severo) Vaciado-llenado-nivel:
    - Aceite motor.
    - Caja de cambios automática (sólo servicio severo).
    Nivel:
    - Líquido de frenos.
    - Aceite dirección asistida.
    - Aceite caja de cambios automática.
    - Lavacristales.
    - Batería (tapones desmontables).
    - Circuito de refrigeración.
    Sustitución:
    - Cartucho filtro de aceite.
    - Filtro de polen (salvo utilización urbana).
    Control y reglaje:
    - Altura del pedal de embrague.
    Control:
    - Estanqueidad y estado tuberías y cárteres.
    - Estado dispositivo de retorno automático pedal de embrague.
    - Estado línea de escape.
    - Estado de las fundas, rótulas de dirección, de transmisiones y cremallera.
    - Desgaste pastillas de frenos delanteros.
    - Desgaste pastillas de frenos traseros.
    - Estado correa/s de accesorios.
    - Estado de escobillas limpiacristales.
    - Luces de alumbrado y señalización.
    - Estado y presión de neumáticos.
    Lectura de los códigos defectos de memoria de autodiagnosis.
    Reinicialización del indicador de mantenimiento.
    Prueba en carretera del vehículo.
    Cada 40.000 Km (servicio normal); cada 30.000 Km (servicio severo) Vaciado-llenado-nivel:
    - Aceite de caja de cambios automática (servicio normal).
    Sustitución:
    - Tamiz de aspiración (caja de cambios automática).
    Cada 60.000 Km (servicio normal); cada 45.000 Km (servicio severo)
    Nivel:
    - Aceite de la caja de cambios mecánica.
    Sustitución:
    - Bujías de encendido.
    - Filtro de gasolina.
    - Cartucho del filtro de aire.
    Control:
    - Desgaste de zapatas de frenos traseros.
    - Estribos, discos y canalizaciones de frenos.
    - Tensión correa de accesorios (salvo tenso dinámico).
    - Estanqueidad de los amortiguadores.
    - Holguras, bujes, bieletas, rótulas y articulaciones.
    Sustitución 120.000 Km (servicio normal); cada 90.000 Km (servicio severo)
    Sustitución:
    - Líquido de refrigeración.
    - Correa de distribución.
    Control:
    - Tensor correa/s accesorios (tensor dinámico).
    NOTAS:
    - Sustitución a los 10 años de los elementos que caducan de los sistemas de airbag y cinturones pirotécnicos.
    - El control de antipolución se realizará según la legislación vigente.
    09 jun, 09
    7
    Gracias EHA por tu rápida respuesta y si, es gasolina manual 5 velocidades.
    Chao y gracias de nuevo.
    20 abr, 10
    Málaga
    137
    Hola EHA, tendrías el manual de mantenimiento para un v 70 del 2008 aut. 185 cv??
    EHA
    06 jul, 11
    Bilbao
    48
    Hola!
    Ese manual no es unicamente para un s40, es para todos los gasolinas en general...el mantenimiento casi o no cambia, o no cambia (por decirlo de otra manera) de una marca a otra, a no ser que en vez de correa de distribucion se tenga cadena en el coche. Si tu coche es gasolina sigue esos pasos.
    20 abr, 10
    Málaga
    137
    Hola EHA, perdona la tardanza pero en fietas ya se sabe............., negativo mi coche es diesel y no tengo conocimientos de mecánica, por lo que tengo dudas me gustaría saber saber al menos algo establecido y sobre eso valorar lo que me dicen que hay que hacerle al coche.
    Gracias y feliz año
    EHA
    06 jul, 11
    Bilbao
    48
    MANTENIMIENTO (diesel):
    Si el aceite es sintetico hacer el cambio sobre los 20000 km (aunque si lo haces a los 15000, mejor), cambiar filtro de aceite y de aire con cada cambio de aceite
    El de gasoil cada 2 cambios
    El de polen (habitaculo) cada año (si coincide con los cambios de aceite pues lo cambias entonces)
    Nunca dejar que ruede con el aceite al minimo (ni pasarse del maximo al rellenar)
    [FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][/FONT]USO (diesel):
    Arrancar y dejar entre 15 y 30 segundos el motor a ralenti y salir suavemente
    No apurar el motor hasta que no se alcance la temperatura de funcionamiento (suele estar a la mitad del reloj de temperatura)
    Intentar no sobrepasar (si no es necesario) las 3000-3500 rpm
    Antes de parar el motor, dejar a ralenti entre 30 segundos y 2 minutos (tu motor, tu turbo y tu bolsillo lo agradeceran)
    Con esto y haciendole la distribucion cuando toque tu motor no debe dar mas problemas que los estrictamente necesarios.
    Lo saque de internet ya que no tengo conocimientos de coches dieseles, nunca he tenido uno y siempre he conducido de gasolina. Espero que te sirva.
  1. MANUAL DE MANTENIMIENTO/ENTRETENIMIENTO S80 D5 AÑO 2007
    Por diegoluis1 en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 13/10/2016, 12:43
  2. Manual de mantenimiento.
    Por fjhh112 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 04/06/2015, 20:14
  3. Mantenimiento caja cambios manual
    Por llurinka en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 11/12/2014, 00:41
  4. manual de mantenimiento del s80 diesel del 2000
    Por jmsf en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 24/06/2010, 22:43
  5. Nuevo presidente de Volvo a partir del 1de enero de 2007
    Por SirRoyRogers en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 07/12/2006, 13:18
