Resultados 11 al 20 de 28
¿¿COMO ARREGLAR UN VOLANTE DE CUERO??
    Avatar de molina.daza
    08 mar, 07
    2,004
    Predeterminado Re: ¿¿COMO ARREGLAR UN VOLANTE DE CUERO??
    Otra solución es llevarlo aun sitio en el que restauren tapicerias. Seguro que te lo dejan nuevo. Yo he visto anunciadas auténcias maravillas, pero no se lo que te puede costar.
    Avatar de CANNONBALL
    Madrid ( Spain )
    897
    Cita Iniciado por titopm Ver mensaje
    hola,entiendo algo de esto,soy mecanico,desconecta la bateria y espera 5 minutos,giras un cuarto el volante y le quitas un tornillo por detras,giras al contrario y le quitas el otr,sacas el cojin del airbagh con cuidado unos centimetros y el desconectas el enchufe pequeño de 2 pin,(el unico que lleva)lo quitas y lo dejas con cuidado donde no se pueda golpear o humedecer,despues quita la tuerca central del volante y golpeando con las mano en los 2 lados del volante aflojara y saldra.(antes de quitarlo centralo para despues volver a ponerlo recto,suerte........
    Sólo añadir que dejes el airbag donde no pueda dañar nada en caso de que explote, al menos eso decía el libro que estudié en FPII ( y la parte que no me gustó nada ). Por el resto chapeau.
    Avatar de nachito740
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    Cita Iniciado por $UPER Ver mensaje
    cuando te den el megane me lo dices y bajo a recoger el 740......
    Si quieres que te pregunte lo del volante en un desguace me lo dices y te lo busco!!!!
    Ok gracias super, hoy he estado lavandolo.... por fin.... porque con estas lluviassss....pero lo voy a lavar por dentro la semana que viene porque está yaaaa.... pufffff..... mejor ni hablo... jejejeje pero vamos ahí está el tio y ya dentro de nada le toca cambios de aceite y filtros, la itv la pasó pero me echaron pa tras por culpa de un faro que estaba fundido pero ya está todo listo....
    Un saludo Matías.
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    Cita Iniciado por luisju73 Ver mensaje
    hay unas fundas que creo que las fabrica sracing que son de cuero y se cosen al volante. quedan perfectas y no son caras. yo he montado alguna y a no ser que la cojas de colores parece de serie.
    Hola Luisju73, he estado mirando la gama de productos pero la que he visto son bicolor, quizás no haya visto bien si ves alguna funda negra como las que dices me podrías poner el enlace aquí??
    Gracias.
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    Cita Iniciado por CANNONBALL Ver mensaje
    Gracias a los dos parece aparatoso.... pero bueno si hay que hacerlo se hará... le hecharé webos...
    eso sí con ayuda...
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    Cita Iniciado por molina.daza Ver mensaje
    También lo pensé , pero aquí en Cádiz tengo que mirar....
    31 ene, 10
    81
    Yo tengo que hacer algo parecido en mi v70, es de los que tienen la tapiceria de color entre gris y beige y el volante está que da pena, la compre de 2ªmano y ya estaba muy muy mal asi que... algo habrá que hacer.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Nachito pon una foto de ese volante que lo vea!!!!
    Avatar de pozzydj
    08 oct, 11
    el bierzo
    70
    Cool Re: ¿¿COMO ARREGLAR UN VOLANTE DE CUERO??
    hola,he leido y mi resultado en mi anterior bmw fue alucinate.
    hazte con:
    lija de 400
    lija de 600
    lija de 800
    lija de 1200
    alcohol
    tinte del color del volante(este en un zapatero)
    esponjita
    trapos de microfibra
    cinta de carrocero
    proceso:
    limpias el aro del volante con alcohol y veras la de kk que sale..dejas secar
    ahora encintas las partes que no vayas a tratar
    coje la lija de 400 y empiezas a lijar la zona desgastada y el resto del aro(suavemente)
    cojes el alcohol y retira las "pelotillas de piel y kk que vayan saliendo" vuelves a limpiar hasta que no quede ni una.
    de esta formalo que hacemos es abrir por decirlo de alguna manera el poro de la piel y sanearlo.
    repetimos el proceso anterior con la 600 y despues con la 800..siempre al terminar de hacerlo limpiar cuantas veces sean necesarias y dejar secar entre pasada y pasada
    es hora de aplicar el tinte,para ello utilizamos la esponjita,hechamos el tinte en ella y aplicamos uniformemente por todo el aro,dejamos que pase entre capa y capa una media hora o 1 hora para que absorba bien el tinte.
    aplicamos las ultimas capas segun demanda y dejamos secar 24hrs
    ahora despues de comprobar de que está seco del todo cojemos la lija de 1200 si ha quedao algun grumo o imperfeccion y lijamos suavemente.retiramos el sobrante con un trapo y un poquito de alcohol,saldrá algo de color...es normal.
    y por ultimo despues de haber limpiado....vamos a sellar y nutrir para dejarlo ok..
    para esto cojemos grasa de caballo,esta nos va a nutrir muy bien y va a evitar las manchas en las manos,que se destiña y como no....para que nos dure lo maximo posible....
    no escatimar en capas de grasa de caballo y dejar pasar al menos entre pasada y pasada unos 25-40 min o más..
    veras que el resultado es alucinante y duradero.
    Avatar de piquee
    30 dic, 10
    sevilla
    1,461
    S60,D5,2.4. TELHYS
    una preguntilla,,si tu volante no viene forrado en cuero,,puedes ponerle uno de cuero con las mismas funciones?el mio sin cuero se esta desgastando un poco x la parte de arriva,,si cambias de volante,,y tienen las misma funciones,,puede q se ponga algun mensaje?
    gracias y despues suvire unas ftos,,y de la palanca de cambios q tambien esta desgastada,,y lo peor de todo,,q a todos tapizeros al q voy,todos me dicen q es complicadissimooo..q verguenzaaaa,,,
    saludos y gracias a todos/as..
  1. Arreglar cuero despegado de puertas V70...
    Por marshall en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 24/11/2016, 12:11
  2. Vídeotutorial: Como arreglar un pinchazo en 10´
    Por SirRoyRogers en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 18/05/2016, 00:22
  3. volante de cuero s40/v50/c30/c70
    Por sanm1122 en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 17/04/2014, 12:50
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 02/09/2008, 13:06
  5. Como arreglar caja de cambios M 46
    Por Duovol en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 01/02/2008, 22:05
