Resultados 11 al 20 de 38
Manual de detallado del automovil.
    29 dic, 07
    1,268
    Predeterminado Re: Manual de detallado del automovil.
    DETALLADO DEL MOTOR
    Consideraciones iniciales.
    Hasta ahora hemos visto como tratar los distintos materiales y piezas de nuestro vehículo tanto del exterior como del interior, pero también vamos a tratar el proceso de detallado del vano motor y sus componentes.
    Las razones para detallar el motor de nuestro coche, que habitualmente esta oculto debajo del capo son mas amplias de las que se pudiese imaginar. así por ejemplo un motor correctamente detallado dice mucho de nosotros a la hora de una posible venta o simplemente de llevar el coche a un taller. Un observador externo enseguida se dará cuenta de que ese coche esta completamente cuidado por lo que su valor de mercado es mayor, o en el caso de un mecánico, le transmitirá que no somos de los que se conforman con una chapuza rápida.
    Ademas las partes de un motor correctamente detallado, completamente expuestas a temperaturas extremas se encuentran mas protegidas, reduciendo el riesgo de averías y permitiendo localizar fácil y rápidamente cualquier fuga que se pueda producir.
    Por contra, cabe mencionar que este proceso es delicado y si no se realiza con el debido cuidado, podemos transmitir humedad a algunas piezas delicadas, como puede ser la ciruitería eléctrica y electrónica, lo cual puede afectar a su funcionamiento. Por ello también haremos mención de las precauciones que debemos tomar para realizar un correcto detallado de motor.
    Herramientas y productos
    Para la realización de un correcto detallado de motor podemos necesitar las siguientes herramientas y productos:
    * Aspirador
    * Aire comprimido
    * Agua a presión
    * Cepillos de detallado
    * Desengrasante como 1z Car Star
    * APC
    * QD
    * Acondicionador de plásticos y gomas como el 1Z vinyl gel
    * Polish de aluminios y cromados
    * Aplicadores
    * MF
    Adicionalmente, para proteger algunos componentes podemos usar algunas bolsas de plástico y gomas o cinta aislante.
    Proceso.
    Como siempre, este proceso debemos llevarlo a cabo a la sombra y con las piezas y superficies del motor frías. Esto es especialmente importante en este caso, ya que debido a las altas temperaturas que se producen en el motor, puede ser peligroso manipularlo si no esta completamente frio.
    Ademas, en caso de realizar otros procesos conjuntamente con el detallado de motor, debemos empezar por este ya que de esta manera evitaremos salpicar de grasa y otros restos de suciedad otras partes del vehículo que hubiésemos detallado previamente.
    El primer paso para este proceso, es realizar una inspección para determinar que partes deben ser protegidas. En general todas las partes eléctricas como cajas de fusibles, alternador, centralita o cualquier otro modulo electrónico debe ser protegido. también es conveniente cubrir las partes de aluminio pulido ya que pueden quedar marcadas por la acción del desengrasante. En caso de no cubrirlas, posteriormente debemos pulirlas usando un polish de metales adecuado.
    Para esto podemos valernos de bolsas de plástico, con las que envolveremos todos los componentes delicados y las cuales podemos ayudarnos para fijarlas de gomas o cinta aislante. Estas partes eléctricas, las detallaremos al final, una vez no haya peligro de que se mojen.
    [img width=693 height=500]http://manual.forodetalles.com/images/stories/manual/motor%20%282%29.jpg[/img]
    Como en otros procesos comenzaremos retirando los restos de mayor tamaño. En el caso del motor estos restos suelen ser hojas y demás residuos que tienden a acumularse especialmente en el vierteaguas junto al parabrisas. También insectos y restos de tierra que tienden a acumularse junto a las entradas de aire.
    Para ello nos podemos valer de un aspirador, o bien soplarlos directamente con aire comprimido.
    [img width=693 height=500]http://manual.forodetalles.com/images/stories/manual/motor%20%284%29.jpg[/img]
    Una vez retirados estos restos, comenzaremos con la parte interior del capo donde habitualmente existe un aislante acústico.
    Para tratar esta zona, comenzaremos por un aspirado con el que retiraremos la capa de polvo que suele acumularse en este material, que posteriormente trataremos con APC.
    Dado que esta pieza suele estar hecha de un material textil el cual tiende a acumular la humedad, es necesario tener cuidado de no encharcarla con demasiado producto ya que un aumento de peso podría desprenderla. De esta manera es preferible rociar el APC sobre una toalla de MF en lugar de hacerlo directamente sobre el aislante y frotar.
    [img width=693 height=500]http://manual.forodetalles.com/images/stories/manual/motor%20%283%29.jpg[/img]
    Para el resto de la superficie interior del capo, que no este cubierta con aislante acústico, podemos tratarla con QD y toallas de MF.
    Tanto esta parte, como el resto de zonas pintadas del hueco del motor pueden ser tratadas con productos como Zaino All-In-One, con un gran poder de limpieza y duración y que puede ser usado como pulimento y protector en un solo producto.
    [img width=693 height=500]http://manual.forodetalles.com/images/stories/manual/pulverizandomotor.JPG[/img]
    A continuación pasaremos a detallar el resto del compartimento y el motor propiamente dicho.
    Para esto disponemos de dos opciones: Realizar un lavado con agua a presión y desengrasante o bien a mano.
    Si optamos por la opción del agua a presión, debemos asegurarnos de haber cubierto correctamente todas las zonas y piezas delicadas a la humedad y a continuación, rociar todo el motor en seco con desengrasante. Un error muy común en este punto es el uso de desengrasante domestico, el cual puede resultar muy agresivo, pudiendo crear daños irreversibles en las zonas metálicas y gomas, por lo que esta totalmente desaconsejado. En su lugar usaremos un desengrasante especialmente formulado para esta tarea, como el 1z Car Star, rebajado en proporción 1:3 para suciedad normal y directamente en caso de suciedad muy adherida.
    [img width=693 height=500]http://manual.forodetalles.com/images/stories/manual/aclarandomotor.JPG[/img]
    Una vez que hayamos dejado actuar el producto durante unos 5 minutos, procederemos a aclarar con agua a presión. Puede ser necesario dejar actuar durante mas tiempo, especialmente en zonas donde exista gran cantidad de aceite. En ese caso debemos ser cuidadosos de no permitir que el desengrasante se seque sobre la superficie ya que puede dejar marcas permanentes, de manera que si observamos que el desengrasante comienza a secarse, podemos rociar de nuevo para evitar que esto ocurra.
    Si es necesario podemos repetir esta operación ayudándonos de un pincel en zonas de difícil acceso o con un disolvente tipo acrysol para eliminar restos de grasa u otros residuos mas adheridos.
    Una vez que hayamos aclarado todas las piezas procederemos a su secado usando MF. También es posible usar aire comprimido en el caso de huecos donde tienda a encharcarse el agua o no lleguemos con la MF
    Si optamos por el detallado a mano, comenzaremos por usar un APC alcalino como el Duragloss Ultimate Orange, rociando toda la zona y soltando los residuos con un pince, para después retirarlos con MF.
    [img width=693 height=500]http://manual.forodetalles.com/images/stories/manual/motor%20%285%29.jpg[/img]
    Este método tiene la ventaja de no salpicar y al no usar agua, se reduce al mínimo la posibilidad de mojar partes delicadas, aunque resulta sensiblemente mas lento que el agua a presión.
    Acondicionado
    El uso de acondicionador sobre las partes plásticas y gomas, nos asegurara un acabado espectacular y durante mas tiempo, ademas de proteger estos materiales reduciendo su deterioro.
    El método de aplicación consiste en pulverizar sobre todas las superficies plásticas y gomas y dejar actuar durante el tiempo indicado por el fabricante, generalmente unos minutos y posteriormente retirar el sobrante con MF asegurándonos de no dejar ningún resto ya que esto podría atraer el polvo arruinando nuestro acabado.
    Como ultimo paso, procederemos a acondicionar las gomas y juntas tanto de la zona del motor como del capo, con especial cuidado en este punto de retirar todos los restos que pudieran quedar entre estas y el metal.
    [img width=693 height=500]http://manual.forodetalles.com/images/stories/manual/motor%20%289%29.jpg[/img]
    Como detalle adicional, podemos proceder a pulir las piezas cromadas que pudiera tener nuestro motor usando un polish de metales como el Autosol Metal Polish recuperando así el brillo original.
    [img width=693 height=500]http://manual.forodetalles.com/images/stories/manual/motor%20%288%29.jpg[/img]
    Una vez concluido este proceso, luciremos un motor que no solo sera digno de exposición, sino que estará protegido y facilitara futuros mantenimientos.
    [img width=603 height=200]http://manual.forodetalles.com/images/stories/manual/motor%20%2811%29.jpg[/img]
    29 dic, 07
    1,268
    GLOSARIO TERMINOS
    Abrasividad: Término habitualmente relacionado con el poder de desgaste en cualquier fase de pulido ya bien sea a través de los pulimentos, esponjas, abrasivos o combinaciones entre ellos.
    Acondicionar: Término asociado generalmente al acondicionamiento de plásticos interiores, exteriores y neumáticos. Habitualmente es el complemento del proceso anterior que suele ser la limpieza mediante algún producto específico tipo APC. Mediante este proceso se nutre y se protegen a los materiales. También aplicable al tratamiento de la piel. Suele ser equivalente a nutrir y embellecer.
    Acrílico: Tipo de brillo / acabado característico de algunos productos que asemeja a un a brillo plástico.
    Agente Enlazante / Bonding Agent: Producto, habitualmente preparadores de la pintura, que asociado a la aplicación de un producto posteriormente, habitualmente sellantes, potencia la acción de este último creando con la combinación un resultado más homogéneo en cuanto a acabado y sobre todo dureza.
    AIO / All In One: Productos que limpian, pulen y protegen todo en uno. Preparadores de la pintura que se caracterizan por su poder de limpieza y una gran capacidad de preparación de la superficie para procesos posteriores de aplicación de productos.
    Alcalino: Término asociado a los champús / Productos con un alto poder de limpieza. Son usados para lavados de eliminación de tratamientos anteriores o desparafinado de coches nuevos.
    APC: Acrónimo de All Purpose Cleaner. Limpiador principalmente destinado a interiores (salpicaderos, tapicería, vinilos…) y algunos puntos del exterior.
    Aplicadores:
    Accesorio que permite aplicar los productos a las diferentes superficies. Básicamente se clasifican en función del material que están realizados y en función de éste determina con que productos será aplicado y en que tipos de superficies. Clases habituales: Microfibra, Algodón, Poliespuma, esponja…
    Beading: Efecto de creación de perlas de agua en la superficie de los coches con tratamiento.
    Bicapa: Tipo de pintura compuesta por dos capas de diferente composición. La primera es la pintura en sí que es la que contiene el color y los pigmentos que pueda llevar (ej. Metalizado) y después una capa superior que está compuesta sólo de una capa de laca transparente sin ningún tipo de pigmentos. Es la pintura habitual en los coches producidos desde hace algunos años.
    Boina de lana:
    “Esponja” realizada con el citado material destinada a aplicar pulimentos de corte muy alto para imperfecciones severas que requieran mucha abrasividad o pinturas de una dureza muy elevada.
    Booster: Producto que sirve para realzar el acabado que puede ser aplicado encima de otros tratamientos. Suelen caracterizarse por crear matices del acabado existente pero no por su duración.
    Carnauba: La cera de carnaúba se obtiene de las hojas de la palma Copernicia cerifera. Esta palma es endémica de Sudamérica y crece en la región de Ceará, al noreste de Brasil. Para evitar que la palma pierda agua durante la época de secas, que en la región noreste de Brasil dura hasta seis meses, la planta se cubre de una espesa capa de cera compuesta de ésteres, alcoholes y ácidos grasos de alto peso molecular. Una vez que se cortan las hojas, se secan y trituran para que la cera se desprenda. Esta cera se conoce también como la "reina de las ceras", por sus características e infinidad de aplicaciones. La cera de carnaúba es reconocida por sus propiedades de brillo y transparencia. Combina dureza con resistencia al desgaste. Su punto de fusión es de 78 a 85 °C, el más alto entre las ceras naturales
    Cera: Habitualmente el término cera se asocia a cera natural / carnauba a pesar que también podemos tener ceras sintéticas (sellantes). Son productos que añaden protección y mejoran el acabado a la pintura. Además el tacto es mucho más sedoso.
    Clay Bar:
    Producto desarrollado en Japón a mediados de los años 90 y presentado en forma de barra que permite quitar de una forma segura para la pintura los contaminantes utilizada conjuntamente con un lubricante / QD. Tienen diferentes grados de abrasividad en función de los contaminantes a tratar.
    Contaminación: Partículas que se adhieren a la superficie que en función de su naturaleza podrían ser perjudiciales para la pintura y son susceptibles de ser eliminadas mediante el proceso de descontaminado. No suelen eliminarse con un simple lavado.
    Curado: Término para definir cuando un producto está totalmente asentado en la superficie habiendo liberado los disolventes de su composición. Es el paso previo imprescindible para la posibilidad de aplicar productos posteriormente.
    Champú:
    Producto básico en el proceso de un buen lavado. Sus características principales se podrían dividir (entre otras) en lubricación, evacuación del agua, poder de limpieza y acabado.
    Descontaminación: Proceso por el cual y mediante un lubricante / QD y una clay bar extraemos los contaminantes de una superficie.
    Detailing: Término que engloba al cuidado del automóvil en su máxima expresión llevando su ejecución hasta el Detalle más pequeño.
    Disolventes:
    Sustancia química volátil componente de determinados productos que se libera espontáneamente tras su aplicación y finalizado su proceso de curado. La duración del proceso varía según los componentes de los productos.
    Dry Aid:
    Técnica auxiliar del secado que consiste en pulverizar por paneles QD después del aclarado y anteriormente al paso de la WW para conseguir potenciar el acabado y la lubricación.
    Encapsulación: Propiedad de algún tipo de productos de lavado que permite la limpieza sin aclarado (Rinseless Wash) ya que los componentes del producto crean una película que impide que la suciedad arañe y deja una superficie lista para secar.
    Esponjas de pulido:
    Esponjas de forma circular de diferentes diámetros que se adaptan a las diversas máquinas de pulido bien sea mediante plato de velcro o adaptador. Compuestas de diferentes materiales y junto a la combinación de éstos con los ppp (puntos por pulgada) y densidad/dureza determinan la abrasividad de la esponja y la fase del pulido en la que es susceptible de ser utilizada.
    Fillers: Componentes de algunos productos que tienen como finalidad rellenar ligera y temporalmente las imperfecciones de la superficie.
    Flakes:
    Pigmentos de la pintura metalizada que producen un efecto óptico que puede ser resaltado con determinados productos
    Foam Gun:
    Pistola de lavado que en combinación de champú permite ser una alternativa al lavado tradicional con dos cubos. Genera una mezcla óptima de champú y agua muy indicada para una alta lubricación y junto con el uso de guante y un cubo para el aclarado de éste nos permite lavar el coche de una forma muy segura para la superficie.
    Foam Lance: Pistola de pre-lavado, adaptada a una máquina de lavado a presión doméstica, que en combinación de champús específicos produce una mezcla muy rica en champú en forma de espuma y con poca cantidad de agua que usaremos para ablandar la suciedad y posteriormente lavar el coche de una forma tradicional.
    Glaze: Producto de tratamiento de la pintura que mediante la incorporación de fillers minimiza las imperfecciones temporalmente de la pintura. No es un sellante ya que no cierra los poros de la superficie. Es un producto que potencia mucho el brillo de la pintura.
    Guante: Elemento básico del proceso de lavado e imprescindible en el método de los dos cubos. Hay varios tipos, el más común es el de lana de cordero pero también existen de MicroFibra o de materiales derivados de esponjas de pulido.
    Hazes: Exceso de producto aplicado en la superficie. Puede producir imperfecciones visuales en el acabado que se arreglan con una limpieza de la zona o una replicación parcial.
    Hilo de Agua: Técnica de ayuda al secado que consiste en la aplicación de agua de una forma muy controlada para conseguir una evacuación elevada que facilite el posterior acabado / secado.
    Hologramas: Imperfecciones en la laca producidos en fases del proceso de pulido con abrasividad muy alta generados por el exceso de calor bien sea por exceso de revoluciones o por una incorrecta posición de la esponja de pulido. Producen unas marcas espectrales que son especialmente visibles a la luz del sol.
    Laca / Clear Coat/ Barniz: Parte externa de la pintura bicapa la cual está compuesta por ese componente transparente sin elementos extras como pueden ser los propios pigmentos de color de la pintura. Es habitualmente (a excepción de los colores monocapa) donde realmente se producen desperfectos y posteriormente se reparan con el proceso de pulido.
    Lija al agua: Tipos de lija de grano muy fino (2000-4000) que se aplican en combinación de lubricantes en húmedo para complementar a procesos de pulidos a la hora de tener que rebajar más cantidad de superficie que posteriormente seguiremos con los pasos de pulido necesarios para igualar los desperfectos producidos.
    Limpieza Física:
    Productos que contienen finos microabrasivos que a la hora de su aplicación por efecto de fricción de dichos componentes limpian y preparan la superficie y dejan un acabado listo para dejar sólo o aplicar un producto encima.
    Limpieza Química: Productos que contienen una serie de componentes químicos que al ser aplicados limpian, preparan y protegen la superficie.
    Lubricación:
    Propiedad de los productos de limpieza, habitualmente champús y Quick Details, que permiten minimizar la fricción a la hora de la aplicación.
    Medidor de espesores:
    Aparato electrónico que permite ver la cantidad de pintura existente en una superficie muy útil a la hora de saber el estado en caso de querer pulir y posteriomente a este proceso saber cuánta cantidad de pintura/laca se ha quitado.
    Marring: Imperfecciones generadas en fases de pulido altamente abrasivas en forma de pequeños arañazos que posteriormente deben desaparecer al seguir el proceso y las posteriores fases de pulido y/o acabado.
    Método de Corte Lento : Derivado del original “Slow Cut Method” Técnica de pulido para casos de lacas muy duras y uso de orbital. Consiste en pulir con esponjas de menor diámetro (4”) que las normales, realizando presión y pasadas más lenta que en el método tradicional.
    Método dos cubos: Técnica común de lavado que consiste en la utilización de dos cubos de agua. Uno contiene la mezcla correspondiente de agua con champú el otro es utilizado para aclarar el guante frecuentemente con el efecto de tenerlo lo más limpio de las impurezas que hemos podido recoger a la hora de haber pasado el guante con agua+champú.
    Microfibras:
    La microfibra es un producto textil fabricado a base de fibras ultrafinas que le confieren una serie de propiedades superiores al resto de tejidos. Comparativamente las fibras de microfibra son 2 veces más finas que la seda, 3 veces más finas que el algodón y 100 más finas que el cabello humano. Generalmente están compuestas de polyester 80% y poliamida 20%. La característica principal que las hace tan especiales para el detail es que la forma de su fibra no es completamente circular sino que tiene estrías por las cuales los posibles contaminantes se introducen por esos huecos con lo que se minimiza al máximo el riesgo de arrastrarlos por la superficie.
    Monocapa: Tipo de pintura homogénea completamente con pigmentos sin estar cubierta por una capa externa de laca.
    Orbital / Roto Orbital:
    Máquina de pulido con movimientos rotatorios y orbitales los cuales simulan el movimiento natural de la mano y evitan la generación excesiva de calor con lo que se evitan riesgos para la pintura. Su funcionalidad se mide en opm. (órbitas por minuto)
    Orbitas por minuto: opm. Número de giros (órbitas elípticas) de las pulidoras orbitales.
    Piel de Naranja: Defecto de la pintura generado por una mala aplicación que origina una mala reflexión de la superficie que en casos poco extremos puede ser solucionado con un proceso de lijado al agua.
    Pincel de retoque: Botes con pequeñas cantidades de pintura para eliminar pequeños desperfectos que suministran las casas de automóviles con los colores exactos de los vehículos que producen. En algunos casos se suministra en dos botes que contienen la pintura y la laca independientes y el otros la mezcla resultante.
    Plato pulido: Accesorio que se une al eje de la máquina y habitualmente costa de una superficie plana con velcro donde se pega la esponja de pulido. Existen otros tipos de esponjas que no hacen uso de este plato y que funcionan mediante un adaptador que queda fijado y a la vez centrado en la parte interna de la esponja.
    Poliespuma:
    Material común en los aplicadores destinados a la aplicación de productos como la cera en pasta y también susceptibles de ser utilizados con productos líquidos.
    Polish / Pulimentos:
    Compuestos químicos líquidos con microabrasivos destinados al pulido de la superficie. Existen diferentes tipos en función de la severidad de los desperfectos a corregir. Suelen estar clasificados de igual forma que las fases de pulido y la combinación de éstos con las esponjas, técnicas y máquinas nos dará la corrección del pulido.
    Pulido:
    Técnica que consiste en rebajar e igualar las imperfecciones que pueda tener la pintura mediante la aplicación de productos y abrasivos. Habitualmente requiere de maquinaria específica para su ejecución. Las fases del pulido son (de mayor a menor abrasividad) : corte, pulido y acabado. El pulido a mano es aplicable de una forma relativa ya que deberá ser en zonas pequeñas con desperfectos no demasiado severos y con una dureza de la superficie no demasiado dura. Por todo esto al hablar de pulido generalizamos al realizado con máquina.
    Porter Cable / PC: La máquina orbital más famosa en el mundo del Detail. Con un peso de 2,4 Kgs. y unas opm variables de 2500 – 6000.
    Pulidora: Máquina diseñada para el pulido de las superficies.
    Revoluciones Por Minuto: rpm. Número de giros (circulares) de las pulidoras rotativas.
    Quick Detail: Producto caracterizado por la lubricación y con poder de limpieza que sirve para varios acometidos como la retirada del polvillo diario o la lubricación de la Clay Bar en el proceso de descontaminado.
    Rotativa: Máquina de pulir que genera movimientos circulares. Sus características vienen determinada por el rango de rpm (revoluciones por minuto) en la que pueden trabajar que en el caso de un pulido de un coche nos situaríamos en la franja aprox. de los 900-1500 rpm. Se caracteriza por requerir una técnica más depurada que la orbital y por un mayor poder de corte.
    Secado: Térmico que engloba dos conceptos. El primero es la fase de quitar el agua de la superficie en el proceso de lavado y el segundo es el tiempo que requiere cada producto desde que es aplicado hasta que se pueden retirar los restos.
    Sellante: Producto compuesto de polímeros sintéticos que sellan los poros de la pintura creando enlaces químicos con ella. Suelen caracterizarse por su larga duración y pueden ser utilizados como último producto o base para productos posteriores.
    Sheeting:
    Forma que tienen los productos de evacuar el agua.
    Sintético:Producto creado químicamente. En el mundo del detail se utiliza para diferenciarlo de los productos derivados de compuestos naturales.
    Spit & Shine:Técnica de encerado que consiste en aplicar dos capas casi simultáneas neutralizando los disolventes de la primera capa aplicando agua destilada fría entre el aplicado de la primera y el de la segunda.
    Spots:Marcas producidas por el secado del champú sin haber sido retirado a tiempo y/o en combinación de alta temperaturas ambientales en el proceso de lavado que hacen que se evapore más deprisa el agua.
    Swirls:
    Denominación de las marcas en la pintura características de los túneles de lavados en forma de tela de araña o remolino. Posteriormente el término se puede utilizar también para denominar arañazos en la superficie.
    Trenza:Movimiento característico en la técnica de pulido que consiste en el trabajo por zonas donde solapamos las pasadas anteriores de la pulidora con las posteriores.
    Wet Sanding:Proceso del uso de la lija de agua para eliminación de imperfecciones muy severas como el caso de la piel de naranja o arañazos que no lleguen a la imprimación.
    Wafle Wave: Toalla de secado de microfibras diseñada para minimizar el riesgo dejar marcas. Su estructura en celdas ayuda la absorción del agua usando el efecto copa y puede absorber varias veces su peso en agua. La técnica habitual de utilización es posarla en los paneles deslizando sobre la superficie.
    Water Blade: Herramienta para ayuda en la fase de secado compuesta de una hoja de silicona o neopreno que al deslizar por la superficie ayudará a la evacuación del agua después del aclarado.
    29 dic, 07
    1,268
    espero que os sirva de ayuda para tener vuestro coche como nuevo A y agradecer a www.forodetalles.com por dejarnos usar el manual, si os interesais por este mundo esa es vuestra web. Para comprar productos www.latiendadeldetalle.com que pertenece al foro mencionado anteriormente. Yo he comprado mas de una vez y le doy un 10! Muy serios, si les llamas y le dices el coche que tienes mas o menos te aconsejan los productos y en menos de 24h lo tienes en casa, a mi me llego a tardar 17h, de pedirlo un dia a las 5 de la tarde y tenerlo en mi casa a las 12 de la mañana del dia siguiente
    pd: no sabia bien donde colocar el manual, si algun adminsitrador piensa que no es el foro correcto que lo mueva sin ningun problema. Aunque un foro de cuidados y limpieza del automóvil no estaria mal tampoco.
    Saludos Jenio
    CHINCHETA IMPRESCINDIBLE, eso si, obligatoria la continuacion del hilo
    29 dic, 07
    1,268
    Por si a alguien con el manual escrito no le havía quedado claro algun paso aqui os dejo el videomanual para que veais como se hace cada paso. Espero qeu os sirva de ayuda y de nuevo agradecer a www.forodetalles.com por el uso del videomanual.
    INTRODUCCIÓN
    http://www.youtube.com/v/g8omq-MUGLc&hl=es&fs=1
    Limpieza y proteccion de llantas y neumaticos
    http://www.youtube.com/v/ND9iyi7ZBsE&hl=es&fs=1
    Capitulo de lavado y secado de automovil
    http://www.youtube.com/v/3SrohNiWa2M&hl=es&fs=1
    Capitulo de descontaminado de la pintura
    http://www.youtube.com/v/JBRnOTK2Thw&hl=es&fs=1
    Capitulo de pulido
    http://www.youtube.com/v/J9L6XgPqgXU&hl=es&fs=1
    Capitulo de encerado
    http://www.youtube.com/v/GLxRDPgdokg&hl=es&fs=1
    Capitulo de limpieza y acondicionado interior del automóvil
    http://]http://www.youtube.com/v/R4wgPDiTCHk&hl=es&fs=1
    Capitulo de limpieza y acondicionamiento del cuero
    http://www.youtube.com/v/GC5H5nPwPmA&hl=es&fs=1
    Limpieza y sellado de cristales
    http://www.youtube.com/v/9yp586IGjOI&hl=es&fs=1
    Limpieza rápida
    http://www.youtube.com/v/tu-oFLXUtTU&hl=es&fs=1
    Detallado del motor
    http://www.youtube.com/v/IlgZ5c9LM4c&hl=es&fs=1
    Avatar de BRIONES
    18 jun, 08
    2,624
    S60 AWD 2.4T
    EN DOS PALABRAS IM-PRESIONANATE, lo que hace falta en poner donde se puede llevar el coche para que te lo limpien así, yo quiero
    quiero decir que ya tienes la obligacion de continuar hasta el final
    yo creo que deberias ponerlo todo en un mismo post, este mismo, luego, si deciden que se podría hacer un subforo, pues este post sería la primera chincheta....y si no, pues dá igual, chincheta de todos modos
    29 dic, 07
    1,268
    briones hay gente en toda españa muy buena que lo hace, si queire sme dices de donde eres y te dijo un sitio cercano jeje. Lecar al post ya no le falta nada lo unico el video manual que haver si lo puedo subir esta tarde. Crees que falta algo mas? Asi las supuestas preguntas del detallado de mi coche tambien quedan contestadas aqui jeje
    Neuromuñiz
    Me quedo sin palabras,muchísimas gracias por compartir todo esto. Me parece una idea insuperable.Gracias.
    Avatar de BRIONES
    18 jun, 08
    2,624
    S60 AWD 2.4T
    Briones, es de la tierra del buen vino (La Rioja) a 8 kms de Haro y 35 kms de Logroño
  1. Restauración (detallado) Bolf 1.8T
    Por txoriemotions en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 11/03/2013, 22:49
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 02/04/2010, 18:22
  3. Manual de detallado del automovil.
    Por jenio en el foro Limpieza y Mantenimiento Volvo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 13/01/2010, 18:48
  4. Detallado de mi s60
    Por jenio en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 31/05/2009, 23:47
  5. Detallado de mi S40
    Por Winghack en el foro Fotografi­as y Direcciones De Interes de Volvo
    Último mensaje: 23/05/2008, 12:56
