Resultados 1 al 8 de 8
Like Tree1Me gusta
  • 1 Post By Don Mono
Fallo sin solucion
Hola tengo un v50 de 2007 2.d136cv.Desde hace un tiempo se enciende la luz de ...
    16 feb, 14
    5
    Predeterminado Fallo sin solucion
    Hola tengo un v50 de 2007 2.d136cv.Desde hace un tiempo se enciende la luz de antideslizante al poco tiempo se activan solos los limpias y acto seguido averia de frenos pare el vehiculo y el coche se para.
    A veces al poco tiempo arranca y a rezar para que no pase otra vez.Nunca sabes cuando va a pasar y siempre vas preocupadp de que vuelva a parar.
    En el taller no son capaces de encontrar el motivo,una vez que arranca el prdenador mo detecta ningun error.Asi no puedo estar pero tampoco lo puedo vender.
    Alguien que lo halla resuelto?un saludo.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: Fallo sin solucion
    ve a un service bosch y que te lean el fallo y el freeze frame para saber algo mas de que y cuando paso el fallo
    todas las centralitas tienen esa opcion ,guardan una imagen de lo que estaba sucediendo cuando paso el fallo
    oasi es la unica forma de detectar el fallo.si no tienen ni idea de que estamos hablando cambia de mecanico
    o comprate tu mismo un conector obd2 por ebay ,colocas un programa de los muchos que hay y miralo
    mira de que estamos hablando
    Traductor de Google
    16 feb, 14
    5
    La ultima vez lo lleve al taller en grúa para q lelleran el fallo y dio la batería,la cambiaron y altos pocos días estoy igual.
    Revisaron todas las centralitas y el paso de información entre ellas y todo esta correcto.Me acolcharon los cables que pasan por debajo de la calefacción q parecía q estaban aplastados pero sigo igual.
    Lo q hago es quitar la batería cada vez q pasa para borrar los errores hasta q lo solucione pero siempre están dependiendo de la próxima parada y si seras capaz de arrancarlo.Muchas gracias por responder.
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,230
    Y la batería la has cambiado alguna vez? Con 6-7 años.....
    16 feb, 14
    5
    La cambie la ultima vez q fuy al taller,tiene un mes.Es la segunda q pongo.La primera vez q me paso fue lo primero q hice y ahora otra vez .
    21 dic, 15
    5
    Buenas, ¿al final que pasó??.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Cita Iniciado por adrisp1985 Ver mensaje
    Con casi dos años ... Seguro vendio el coche... Eso es malo para la resolucion de problemas para los foreros
    le gusta.
    18 ago, 15
    España
    78
    V40 D3
    Apuesto un Sugus que era del alternador.
  1. Hielo en el parabrisas, solución y problema con la solución.
    Por -Kharn- en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 08/01/2017, 04:28
  2. SOLUCION Al fallo de arranque.
    Por rosyrosana en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 23/07/2014, 10:36
  3. Fallo sin solucion
    Por larryfredo en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 23/02/2014, 21:16
  4. COMO BORRAR EL FALLO?,FALLO AIRBAG INTERVENCIÓN URGENTE.
    Por marconono2 en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 29/01/2012, 02:02
  5. ¿HAY SOLUCIÓN?
    Por Fernando1 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 03/10/2011, 22:12
Etiquetas para este tema
