Resultados 1 al 9 de 9
Problema con el mando de mi xc 90
    31 oct, 13
    Predeterminado Problema con el mando de mi xc 90
    Quería exponeros el caso que se me esta dando ami. Resulta que al comprar mi xc90 solo me entregaron una llave, un día esta llave se me callo al suelo y se me desarmo, la volvi a montar pero el muelle que hace que se abra y se cierre el espadín no funciona. Total para solucionarlo compro una carcasa nueva para montar en ella todo el sistema d la antigua. Una vez montada este nuevo mando me dirijo a abrir el coche y resulta que pulso el botón para abrir como lo hacia usualmente y no me abre, para mi sorpresa ninguno d los botones funcionaba. he de decir que lo puedo abrir el coche con el espadin de el mando y que me arranca el coche pero el mando ya no me funciona. Lo desarmamos para ver si estaba todo bien montado y todo esta bien. Algún mecánico me dijo que podría ser que tenga que reprogramar la llave y que en la casa me costaría una pasta alrededor de unos 200 u 300€. Quisiera saber si a alguien le ocurrió y sabe cual podría ser la solución mas económica para que me vuelva a funcionar el mando.
    También creo que el 4x4 del coche no me funciona pero antes de nada quiero probarlo bien. un dia en una pequeña cuesta en el campo el coche no la podía subir y patinaba pero solo patinaban las ruedas delanteras entonces nose aun que le pasa.
    Avatar de hectorcadi
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Predeterminado Re: Problema con el mando de mi xc 90
    Hola compañero,
    Prueba a ir a una tienda de electrónica a ver si pueden programarte el mando con el mismo código que el original... No sé, es una idea!!
    31 oct, 13
    el problema es que los chip tarjeta que yeva el nuevo mando son los del antiguo y aun asi no abre las puertas. solo las abre metiendo el espadin en la puerta
    15 dic, 09
    madrid
    8
    s60
    hola no se si tengo que esponerlo aqui o no. yo tengo un s60 del 2002. tambien me falla el mando, empezo a fallar el maletero y luego las puertas por lo que tengo que abrir y cerrar con las llaves, a un mando le cambie la pila por si las moscas, pero sue fallando. alguno de vosotros os a pasado algo parecido y que puede ser. gracias
    04 oct, 08
    1,413
    Sin duda es el chip que lleva.
    Te toca o seguir así o pasar por caja.
    Respecto a la tracción puede ser por varios motivos, lo más sencillo es que pases por el conce y que te enchufen la máquina antes de aventurarte a cambiar cosas ya que puede ser el sensor DEM que actúe con retraso o no actúe eso te saldría por unos 120 € , el estriado del grupo , unos 1000 € o un poco menos o el haldex, que es más improbable y no sé cuanto saldrá.
    Espero que se trate del sensor.
    15 dic, 09
    madrid
    8
    s60
    Gracias arial 1. ahora ya falla incluso si doy al boton de luces de cortesia no se encienden, sin embargo ahora el maletero al abrir con llave si abre otras veces nada, el coche tiene mas de 11 años y no se si merecerá la pena arreglarlo, todo lo demas de momento va bien.
    31 oct, 13
    Gracias arial 1 por la respuesta. ¿Con respecto a lo del mando no hay otra opción mas economica que pasar por el concesionario? ¿No ningún otro modo de volver a re programarlo sin tener que gastarme un dineral en el concesionario?
    31 oct, 13
    Ah se me olvidaba lo del 4x4 tengo que volver a probarlo haber si d verdad no va. Si es así seguramente tendre que pasar por el concesionario. Si esta roto ojala solo sea como tu dices el sensor.
    04 oct, 08
    1,413
    Que yo sepa no. Tienen que igualar la llave con la centralita y el volante para que te pueda abrir y luego arrancar.
    Si te enteras de algo diferente coméntalo.
  1. problema urgente con unidad de mando v40
    Por gtudesca en el foro VOLVO S40/V40/V40CC (CMA: 2018 - )
    Último mensaje: 23/03/2017, 15:06
  2. Electronica mando 850. Algyien que sepa un poco o conozca el mando
    Por Telekito en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 26/04/2014, 15:25
  3. Problema mando apertura maletero y gasolina
    Por cesariny en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 24/06/2012, 18:17
  4. Mando V40
    Por VOLVO_TUNING_ en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 19/02/2009, 01:37
  5. mando S40
    Por cesar11 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 23/04/2008, 12:24
