Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 48
AYUDA: COMO SACAR UN TORNILLO PASADO HEXAGONAL.
  1. #21
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado Re: AYUDA: COMO SACAR UN TORNILLO PASADO HEXAGONAL.
    Cita Iniciado por jimny Ver mensaje
    si ademas de la situacion estan hacia abajo................ jodida esta la cosa,vamos a ver si con mucha paciencia y una hoja de segueta o un trozo le haces la endidura para un destornillador plano y con un tocle pequeño y la punta correspondiente(mas bien gorda) lo intentas¿?¿?
    quizas he dicho una burrada pero no veo exactamente de que estamos hablando. saludos y suerte
    El problema es que no veo un pimiento en los tornillos de abajo, aparte de no tener sitio.
    De todas formas os agradezco de corazón las ideas.
  3. #22
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por vs40 Ver mensaje
    la verdad, que es una p....a, joer....
    pocas opciones te deja si no se puede desmontar un poco para que te deje manipularlo y encima dices que las cabezas hacia abajo...
    pues pocas cosas se me ocurren ya aparte de de ser un poco burro, romper la tapa para dejar mas libre el tornillo y con un alicate sacarlo.
    o algo asi, como lo ves?.
    Sin romper nada Jodido muy muy jodido, así lo veo.
  4. #23
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por bymoya Ver mensaje
    Saludos a todos, con muy buen tino, sí hay sitio, se coge una llave de vaso que casi sea de la medida, se le da a la cabeza una ligera forma exagonal con una pequeña lima, se mete la llave de un golpe y que dios reparta suerte. Otra con un cortafríos muy afilado se le hace una pequeña ranura y con un destornillador se afloja. Otra, que a mí siempre me dio resultado, se clava de un golpe una llave exagonal de una mayor medida, sí es muy gruesa antes se rebaja un pelo con la lima, eso si cada vez que saques uno, te tocará cortar el trozo degradado. Espero que te sirva.
    Para hacer ranuras no hay sitio. Tengo un micromotor parecido a un dremel pero más pequeño y de mucha más calidad y r.p.m. que se utiliza en protesis dental, y no lo puedo meter por falta de sitio.
    Bymoya Probaré con nural 27 (soldadura en frio en 5 min)a ver si con una hexagonal del chino lo puedo sacar, por que me estoy poniendo de una mala leche...
    MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LAS IDEAS!!!!!!!!
  5. #24
    17 dic, 06
    3,837
    Pongo unas fotos del tornillo en cuestión,(un torx macho,que como comente si esta bien se puede sacar con una llave de vaso de 4 mm.)y de como quedan a ras.
    A ver si a alguien se le puede ocurrir algo más(comentar que para quitarlo como dice 850 glt entra una carraca pequeña y malamente)a ver si te sale lo del pegamento porque sencillamente creo que es de lo poco que se puede hacer antes de tener que romper aunque sea levemente...30-10-2011 17-19-26.jpg
  6. #25
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por volciruel Ver mensaje
    Esta mañana he ido al chino y apenas tienen alguna cosita para hacer lo que quiero, he comprado una de vaso de 4mm que va acoplado a un destornillador de relojero y que probando con el único tornillo que he podido sacar parace que agarra.
    No se si echar 3 en 1 y después intentar sacarlo sin nural. O nó utilizar 3 en 1 y usar directamente nural.
    Gracias por las fotos y comentarios Fernando, un abrazo.
  7. #26
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    en cualquier ferreteria te pueden pedir un vaso TORX E5 que es la medida de ese tornillo
    por cuatro euros y lo sacaras sin problemas
    Última edición por RAMALOJI; 30/10/2011 a las 21:26
  8. #27
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Eso no es cabeza hexagonal...como dice ramaloji primero compra la llave adecuda y si despues si no te sale estas jodido, pero sacando la unidad entera puedes ingeniar algo mejor si tiene la cabeza pasada
  9. #28
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Tengo un vaso torx perfecto para este tornillo en mi maleta de 215 piezas de MANNESMANN,pero como el mendrugo que lo intentó antes jodió las cabezas, he comprado una hexagonal del chino del número 4 que se adapta bien, para ver si con nural lo saco por que estoy cada día más "contento" con la idea de no poder sacar la puñetera centralita.
    Gracias por el aporte chicos!!!
    Última edición por 850GLT; 30/10/2011 a las 21:38
  10. #29
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Como puedo sacar la unidad entera? si la saco los tornillos los quito con la gorra.
    Estoy hasta los pies de llevar encendida las luces de ABS TRACKS
    Última edición por 850GLT; 30/10/2011 a las 21:39
  11. #30
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Hombre pues ahora mismo de memoria no me acuerdo pero creo que es facil, tienes que soltar los latiguillos, y creo que llevaba una chapa con 3 tornillos
  1. restauracion volvo 1800 1962 tornillo a tornillo
    Por lalozf en el foro VOLVO PV/120 (Amazon)/1800
    Último mensaje: 17/04/2013, 10:58
  2. como sacar apoyacabeza volvo s 80
    Por sami en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 24/10/2011, 00:06
  3. Respuestas: 11
    Último mensaje: 06/05/2011, 09:59
  4. Tornillo discos traseros en Volvo V40 AYUDA PORFA
    Por loco8694 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 10/02/2011, 23:45
  5. COMO SACAR EL VIDRIO DE LOS FAROS DE LA V70
    Por astalueg en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 07/10/2008, 15:08
