Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Coches de vapor de agua
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado Re: Coches de vapor de agua
    Cita Iniciado por 6 cilindros Ver mensaje
    la maquina de vapor consite en introducir vapor de agua a alta presion dentro de una camara que por presion de vapor nueve un piston, muy similar al motor de explosion, con la ventaja de que aqui no tienes emisiones y no hace falta quemar nada de nada, el nivel de consumo es minimo y el agua es reciclabe, es decir no es nada antiguo ni una tecnologia obsoleta, mas bien al contrario es mucho mas eficaz en muchos aspectos que el motor de explision, quizas por ello no se emplea, lo que me extraña es que nadie la proponga.
    El coche que funcianaba con agua, (diseñado por un español por cierto), funcionaba bien, lo que pasa es que el dueño murio repentinamente.
    Se llamaba Arturo Estevez Varela y creo que se retiró y se fué a sevilla a vivir donde murió hace unos 20 años.
    Última edición por 850GLT; 11/05/2011 a las 22:02
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Arturo Estevez Varela fue un visionario y (yo siempre he creído) Stanley Meyers se debió basar en él. O al menos tomar alguna idea.
    La reacción con el Boro se puede realizar también con Aluminio y hidróxido de potásio (KOH), lo que pasa es que sólo genera hidrógeno. Lo malo es que el aluminio no siempre es puro. Justamente después de la extracción del aluminio, se genera espontáneamente una capa de óxido de aluminio que evita su oxidación adicional. Así se tiene el aluminio. El anodizado del aluminio no es más que añadir capas adicionales de óxido de aluminio por un proceso de electrolísis. En cualquier caso, el efecto de someter al Al al KOH es que genera, precisamente, una pasta marrón en el fondo del precipitador: el óxido de aluminio.
    El KOH se puede comer una placa de Al en un día generando SIN ELECTRICIDAD un montonazo de H. El problema es que al día siguiente tienes que poner otra placa. Además, la reacción es excesivamente violenta y necesitas el oxígeno para controlarla y que no sea tan exotérmica. El hidrógeno realiza una función explosiva 100% eficiente, quemándose por completo en el cilindro, pero es demasiado explosivo y libera calor en exceso. Es necesario el oxígeno para controlar la explosión.
    ..... Se nota que estoy investigando, no? ;-)
    Avatar de 6 cilindros
    25 ago, 10
    Granada
    245
    VOLVO 240 GL DIESEL 89
    Pues si parece que vas ha hacer una tesis sobre eso...jajajajjajajajajaj.
    Como te veo tan puesto te quisiera hacer una pregunta, ¿se podria usar en un motor la diferencia de potencial entre cargas para mover el piston?, es decir, y haber si me explico bien, un piston con carga positiva y la culata con carga negativa, cuanto el piston llega arriba atraido por la culata, esta cambia de polaridad y se vuelve positiva asi repeliendo al piston e impulsandolo para abajo. Esto es una idea que me ronda por la cabeza (entre muchas otras) hace ya mucho tiempo y no se si es muy viable o no, ¿pero se podria hacer?, ¿sabes algo al respecto?. Cuanto menos me resulta interesante.....
    Gracias y un saludo.
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Es interesante.... muy interesante. Hay otro tipo de célula, llamado de nitrógeno, que en vez de producir hidrógeno por electrolísis, realiza la separación del nitrógeno del aire (70% N y 20% O2 y 10% otros gases) a través de un campo magnético ultrafuerte. Ese generador de campo magnético se sitúa lo más cerca de los pistones de tal manera que todo el sistema se queda imantado, tanto el motor como el combustible y cómo no el aire.
    Este tipo de célula no me gusta por varios motivos:
    a) el campo magnético generado es tan grande que no se cómo puede afectar a la electrónica del coche
    b) se basa en combustión de nitrógeno, que genera tanto NO como H2NO3, más conocido como ácido nítrico, que para hacernos una idea es La Lluvia Ácida de una explosión/contaminación atómica, contaminando el suelo y haciéndolo estéril.
    c) para ahorrarse pasta la gente contamina más (obviamente se elimina en gran medida el CO y CO2, pero se suelta compuestos más peligrosos si cabe).
    Ahora bien, hay quien dice que con 2 litros de gasolina (diesel no, gasolina) y 2 litros de agua ha hecho 3000 km....
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Tendría que cambiar todo el conjunto de polaridad (culata y pistones) y a la vez y justo en el momento de la detonación y del momento más bajo para que se produjese la atracción/repulsión que dices. Hasta el pistón debería tener algo de carga eléctrica y un circuito para su control, lo cual meter un cable de alimentación a cada pistón y no afectar a la inercia debe ser complicado. Interesante concepto.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Pa eso ya tenemos los motores electricos, que son mucho mas eficientes que los motores alternativos
    25 ago, 10
    Granada
    245
    Respecto al magnetismo he encontrado una manera de obtener energia gratis, mirar este video, no esta mal la idea a que no?
    http://www.youtube.com/watch?v=EhI-dr9sDIk
  1. Bomba agua. Coches con cadena.
    Por commodore en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/01/2018, 17:26
  2. Vapor de agua por las salidas de aire, S80 2.4 d
    Por pedro jose en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/07/2013, 20:45
  3. humo blanco o vapor motor. Ayuda
    Por fragatino en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 04/04/2012, 20:46
  4. 850 TDI. explosion de vapor en el salpicadero!!
    Por ocho50 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/12/2011, 12:00
  5. AYUDA URGENTE SALIO VAPOR DE MI DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
    Por KALABAZO en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/02/2009, 20:31
