Resultados 1 al 3 de 3
PROBLEMA AIRE ACONDICIONADO s40 2006
    26 jul, 10
    19
    Predeterminado PROBLEMA AIRE ACONDICIONADO s40 2006
    Hola amigos,
    tengo un problema con el aire acondicionado. Vereis, no se si tiene que ver algo pero he notado que hay una relacion directa entre el termometro del ordenador a bordo y cuando se desajusta marcando una temperatura bajo cero y el fallo del aire acondicionado.
    El termometro del ordenador cuando arranco el coche pasa de 14 grados a a 25 bajo cero, y mantiene ahi y va bajando poco a poco en un plazo de 15 minutos hasta que retorna a la temperatura real.
    Noto que si bajo cero pongo el aire acondicionado, a baja temperatura, no enfria sufuciente, o por lo menos no tanto como si la temperatura del termometro marca la temperatura real. Lo he comprobado varias veces, pero no se si tiene mucho que ver. Sabeis si el termometro afecta a la temperatura?
    Puede ser algo relacionado con la carga del gas del aire?
    No se si es tiene algo que ver con la programacion pero yo veo en los paneles de programacion, tres posiciones del aire:
    1. El boton del aire acondicionado conectado y climatizador puesto, esto supongo que homogeiniza el aire por todo el coche a la temperatura que marca el climatiz.
    2. El boton del a/a conectado pero el climatiz en off con lo que permite variar las salidas del mismo y la potencia del ventilador.
    pero hay una tercera que es el a/a apagado y el climatiz en encendido con temperatura baja, no entiendo muy bien la diferencia de funcion con la posicion Nº1. Dicen por ahi que no es malo que el a/a este puesto en invierno con el climatiz a 23 grados, se estropea el mismo por usarlo todo el año?
    perdonad mi ignorancia y gracias de antemano.
    Avatar de torito_mad
    23 may, 08
    Madrid, corazón alicantino
    1,791
    S60 R
    Predeterminado Re: PROBLEMA AIRE ACONDICIONADO s40 2006
    Hola!!! estos coches por lo menos es lo que he comprobado con el mio, te hacen una media de la temperatura de fuera y la de dentro y ya sacan el aire a la temperatura que ellos creen para que se pongan los grados que tu quieres.
    ¿como lo comprobé? pues fue en verano 40 grados fuera llego al lavadero de coches me bajo sin apagar el motor para que siguiese fresquito al subir y me pongo a limpiar, mi sorpresa fue que al subir al coche noto que se ha puesto la calefaccion, COÑO! miro y es que el agua habia bajado la temperatura del termometro de fuera a 9 grados, claro se volvio loco un rato hasta que volvio a coger la temperatura buena.
    saludos!!!!
    08 mar, 06
    862
    Buena apreciación.
  1. Fuga gas aire acondicionado xc70 2006
    Por Don Mono en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 17/05/2016, 14:44
  2. Problema aire acondicionado
    Por villarmolinajm en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 30/07/2015, 08:19
  3. Problema aire acondicionado S60 '01
    Por thecastle en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 03/07/2015, 18:10
  4. Problema con aire acondicionado
    Por SAMURAY en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/03/2015, 01:21
  5. Problema Aire Acondicionado
    Por torypol en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 05/01/2013, 18:18
