Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 58
PROBLEMA . CAMBIO AUTOMATICO S80
    19 nov, 09
    25
    Predeterminado PROBLEMA . CAMBIO AUTOMATICO S80
    Tomadlo tambien como presentación. Tengo un S80 2.4 T del 2001 que me tiene desesperao. El caso es que el Ordenador me pide Intervencion Necesaria por el cambio.
    Este el unico sintoma que da es que a veces da un pequeño tiron y ya no cambia hasta que lo paras.
    Si lo paras aun con el mensaje en el ordenador el cambio funciona perfectamente, incluso de un rato para otro desaparece por arte de magia el mensaje del ordenador.
    Pienso que es electrico.
    Os ha pasado algo similar a alguno?
    Gracias por vuestra ayuda.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: PROBLEMA . CAMBIO AUTOMATICO S80
    Puede que sea electrico, mecanico, hidraulico o un sensor de mariposa en mal estado. Y cuando has sustituido el aceite de la transmision por la ultima vez ?
    S2
    /R
    19 nov, 09
    25
    Cita Iniciado por riwax Ver mensaje
    S2
    /R
    Gracias riwas.
    El acete nunca (85.000 km).
    Te voy a poner un ejemplo de hoy. Sale del garaje sin ningun sintoma. callejea todo bien, Salgo a hacer un viaje corto y a los 15 km.(con el cruise puesto) plof. ¡¡ tirón y aparece el fallo. Pega un par de tirones al reducir de marcha. Pero al pararle y arrancar de nuevo vuelve a funcionar (esta vez sin tirones), aunque no bien del todo, le cuesta bajar de marcha.
    Total. que se tira parado 2 horas, le cojo de nuevo para regresar y ya ni siquiera aparece el fallo. Por curiosidad NO le he puesto el cruise y no ha aparecido el fallo, no se si tendrá algo que ver.
    Cual es el problema, que vas al taller y el mecanico pincha y no ve nada.
    El unico ruido que hace, es al iniciar la marcha que en los bajos del coche se nota un "clack", justo cuando empieza a andar, siempre en frio y aproximadamente cuando cambia de 1ª a 2ª. o eso me parece a mi. Por lo demás va como un tiro.
    Os agradezco mucho las respuestas porque la verdad no se de donde puede venir.
    19 nov, 09
    25
    A nadie le ha dado problemas un automatico Es que no se por donde mirar.
    04 oct, 08
    1,413
    Con 85.000 km es hora de que le cambies el atf,empieza por ahí ya que con el tiempo pierde sus propiedades sobre todo si haces recorridos cortos,mucha ciudad o donde vives la temperatura es más bién cálida.
    19 nov, 09
    25
    Gracias Arial1
    Empezaré por ahí, A ver que pasa. El aceite lo he tocado ayer y no parece que esté muy mal.
    He leido que hay que meterle el mismo que tiene, el de la Volvo. Sabeis si en algun lado lo venden o si hay algun tutotirial donde lo explique.
    Gracias de nuevo
    04 oct, 08
    1,413
    Empieza mirando que modelo de caja tienes,creo que la tuya no es geartronic,es decir no es secuencial.¿Correcto?
    19 nov, 09
    25
    No Arial 1, no lleva secuencial. Bueno no lleva cambio, porque no fuciona. jeje
    04 oct, 08
    1,413
    En el motor,te pondrá una chapita encima del cambio donde te pondrá el tipo y nombre...
    Empieza por ahí para saber cual es y saber su atf específico o pásate por el conce y te lo venden ellos.
    En algún automático no secuencial que tengo,cambiarle el Atf es de lo más fácil que hay sólo sueltas cuatro tornillos,cambias de paso el filtro y rellenas por la entrada de la varilla de nivel...
    Supongo que el tuyo debe ser también un cambio simple...
    19 nov, 09
    25
    Si, lleva una chapita en el cambio. Cambiarlo no me preocupa, además tengo medios. Me preocupa mas lo que he leido por aqui de que tiene que llevar exactamente el mismo aceite.
    Entonces cogiendo esa referencia, se puede comprar el aceite en una tienda??
  1. Problema cambio automático D5.... MALAGA
    Por felipemalaga en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 20/03/2016, 20:16
  2. Dudas entre un cambio automatico o un cambio manual en un Volvo CX 70
    Por Novat@ en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
  3. Problema cambio automático
    Por yeswecan en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 06/09/2015, 15:15
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 22/01/2015, 23:40
  5. V70XC 2002 problema en cambio automatico
    Por JGQVOLVO en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/03/2009, 13:36
