Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 58
PROBLEMA . CAMBIO AUTOMATICO S80
  1. #41
    21 abr, 10
    5
    Predeterminado Re: PROBLEMA . CAMBIO AUTOMATICO S80
    Hola, me llamo luisi y tengo un volvo c70, a mí también me da fallo 530D en una maleta bosch. El caso es que cuando acelero el fallo tarda en salir un segundo. Engrana primera pero en cuanto salta el fallo se pone en tercera. De tercera a cuarta cambia pero en las anteriores no. Tengo entendido que estas cajas de cambios tienen dos captadores, uno para 3 y 4 y otro para 1 y 2 velocidad. Hay uno de ellos que no tiene continuidad. Vosotros pensais que puede ser eso? Tampoco puedo borrar el fallo con la maleta.
    Muchas gracias por vuestra respuesta,
  3. #42
    19 nov, 09
    25
    Cita Iniciado por luison92 Ver mensaje
    Hola Luisi
    Cierto algo de eso llevan, ahora no lo recuerdo exactamente. A mi me cambiaron los dos pero creo que lo llamaban los sensores y vienen con un cable, de paso cambie el aceite de la caja. Desde entonces el coche va como la seda.
  4. #43
    04 oct, 08
    1,413
    Cita Iniciado por elrober10 Ver mensaje
    Hola Luisi
    ¿te lo hicieron en la Volvo o tuviste que hacerlo en otro taller ? ¿recuerdas cuanto te costó ?
    Gracias.
  5. #44
    19 nov, 09
    25
    Cita Iniciado por arial 1 Ver mensaje
    Gracias.
    En la Volvo la verdad, dejaron muchisimo que desear, una autentica panda de ladrones y pise varios. Luego fuera del conc. of. unos me recomentaban TIRAR el coche, otros poner una caja NUEVA, y el que se molestó en mirarlo fue quien me lo arreglo, un mecanico del pueblo un manitas que me recomendaron, tal y como suena, tengo aqui la factura, cable 43 €, sensores 124 € (los 2), diagnosis 30 €, fuego aparte mano de obra y ATF. Te aseguro que ha ganado mas el porque tengo mas coches.
    Cualquier duda pregunta.
    Suerte
  6. #45
    04 oct, 08
    1,413
    Es lamentable que por una pequeña avería de 200 € te digan que hay que gastar 5.000 en una caja nueva !!!!!!!!!
  7. #46
    21 abr, 10
    5
    Suerte
    Hola otra vez. Gracias x contestar. Estoy un poco desesperao. El taller ese de tu pueblo esta muy lejos de valladolid De momento el del taller me lo manda a autocentro en Palencia, que,aunque es especialista en Audi, dice que también arregla Volvo. Le van a meter la maleta otra vez...
    lk7
    lk7 está desconectado
    15 oct, 07
    Zaragoza
    10
    S70
    Yo tambien tengo un problema similar. En un XC70 D5 de 2005 con 125.000 km y caja de cambios automatica me indica un fallo "caja de cambios revision necesaria" y se queda en cuarta sin cambiar a ninguna marcha. Lo paro y al volver a darle marcha ya funciona cambiando de marchas bien, pero con el mensaje de fallo en la pantalla.
    Esto me paso hace un mes y en el concesionario lo miraron y lo dejaron bien, pero me dijeron que la proxima vez que pasará que habria que cambiar la caja de cambios completa. Y me ha vuelto a pasar. (El aceite de la caja de cambios ya se le cambio no hace mucho tiempo). Alguno más le ha pasado este fallo. ¿Se podría solucionar reparando algún componente de la caja de cambios?. Conoceís algún taller especialista donde revisar la caja de cambios automatica cerca de Zaragoza.
    04 oct, 08
    1,413
    Debes de tener el cuerpo de válvulas defectuoso o estropeado. Es posible que sólo te cambien esa pieza que ronda los 1.800 € en la Volvo,sino tendrás que buscarte la vida por fuera.La referencia que tengo más cerca de tu zona es esta:http://www.cajadecambio.es/presentacion.html
    Pero no se nada de ellos...
  10. #49
    Avatar de ralu
    18 ene, 11
    18
    hola tengo un s60 del 2002 el motor es el 2.4T awd 200 caballos y mi caja es automatica y secuencial y lo que le pasa es que me da tirones al realizar algunos cambios. por ejemplo cuando va a cambiar de 2 a 3 el coche se queda como en punto muerto y si sigo acelerando se revoluciona y al ratin coge la marcha y hay claro, salta la tracion y el coche da un tiron. tambien hay veces que le pasa al reducir, que se queda en punto muerto y cuando coge la marcha tambien pega el tiron pero reduciendo. lo he llevado a la volvo y le metieron la maquina, lo unico que dijo la maquina es que estaba haciendo cambios bruscos "cosa que yo ya sabia jeje" y el jefe de taller solo me dijo que podian ser las vavulas flotantes sincronizadoras "hay es na" solo con ese nombre me hice caquita, le pregunte el precio y me dijo que 2400 eurillos "que cachondo verdad?" el caso es que un chaval joven mecanico de alli me dijo que cambiara el aceite y le actualizara el software de la centralita, se lo hice y el coche sigue igual. alguien a coseguido arreglar el fallo? y si es asi, que era y cuanto costo
  11. #50
    13 oct, 11
    Saludos, como solucionaste el problema?. tengo la misma caja en mi auto un dealer me ayudo y me dice que compre una caja con numero de parte 8251619. Puedes ayudarme con alguna informacion. muchas gracias Ricardo
  1. POMO CAMBIO AUTOMÁTICO PROBLEMA
    Por felipemalaga en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 29/04/2017, 21:25
  2. Problema cambio automático D5.... MALAGA
    Por felipemalaga en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 20/03/2016, 20:16
  3. Problema cambio automático
    Por yeswecan en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 06/09/2015, 15:15
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 22/01/2015, 23:40
  5. V70XC 2002 problema en cambio automatico
    Por JGQVOLVO en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/03/2009, 13:36
