Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 58
PROBLEMA . CAMBIO AUTOMATICO S80
la transmision autom. lleva su propia centralita. Su ubicacion en tu S80 no lo se. ...
  1. #21
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: PROBLEMA . CAMBIO AUTOMATICO S80
    la transmision autom. lleva su propia centralita. Su ubicacion en tu S80 no lo se. En el mio esta detras del cenicero ver flecha en la foto
    http://i2.photobucket.com/albums/y6/phaseone/test02.jpg
  3. #22
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por riwax Ver mensaje
    Si no, te aconsejo de leer los errores grabados en la centralita de la transmision para saber a donde a buscar la solucion,
    Me veo obligado de clarificar los dichos arriba. La transmision tiene su propia centralita pero transmite los codigos de fallo en la centralita principal del coche.
    Son codigos asignados para la transmision. No hay un enchufe diagnostico especialmente para la transmision.
    Perdone si he creado un malentendido.
    /R
  4. #23
    19 nov, 09
    25
    /R
    Nada, riwax, luego lo voy a pinchar con un ordenador a ver si nos sale algo, porque en los concesionarios no sale nada y es imposible, tiene que salir algo cuando el ordenador avisa.
  5. #24
    19 nov, 09
    25
    Hemos detectado un fallo "530D", y ahora cambiaré el aceite. ¿no sabreis la capacidad de aceite? he visto por ahí que sobre 2-3 litros.
  6. #25
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    carter aprox 3 litros, los otros 4 - 5 litros en el radiador y convertidor, depende como haces el cambio
    suerte
    S2
    /R
  7. #26
    04 oct, 08
    1,413
    estuve investigando por los internetes y con ese código ,hacen referencia a un probable problema con un solenoide.A veces este tipo de válvulas comienzan a dar problemas por un ATF en mal estado ,con impurezas o con una viscosidad no adecuada ,que hacen que su apertura o cierre no sea el correcto ¿Me equivoco Riwax?
  8. #27
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    No lo creo que te equivocas amigo, pero seria curioso de ver un solenoide en mal estado provocando un ruido o un “clack” como comentó elrober10, normalmente son tirones.
    El codigo 530D no lo conosco en particular pero en varios enlaces internet dicen el codigo ECM530D indica un problema en la transmision pero no especifica el fallo. Abajo un ejemplo
    /R
    Answer
    Sorry for the delay. The ECM-530D code is the code which says "fault in transmission module". There is no fault tracing for this code. It is only there to indicate there is a trans problem. Have the transmission module codes read off. If your mechanic cannot do it then you will need to see a dealer. Most likely you will have to have the transmission replaced to fix this problem. Once actual driveability problems arise (your jerking) you have to replace the transmission. Your problem sounds like it could be a sticking solenoid so you can replace just the valve body if that is in fact whats wrong. That kind of fix however doesn;t last as long as a new transmission.
  9. #28
    19 nov, 09
    25
    suerte
    S2
    /R
    Entonces no lleva 2.2 como he leido por ahi. Sino que lleva 3 - 5. Y el cambio quisiera hacerlo completo.
    S2
  10. #29
    19 nov, 09
    25
    Cita Iniciado por arial 1 Ver mensaje
    Arial. Me han dicho lo mismo ¡¡ .
    S2
  11. #30
    19 nov, 09
    25
    /R
    Answer
    Riwax,
    Él clack, no siempre lo hace. Pero lo que si es cierto es que cuando el cambio falla, al intentar reducir de marcha, si que da esos golpes o tirones. Luego debe dejar la caja en modo emergencia y es cuando se queda en una marcha fija. Despues de apagarlo y encenderlo empieza a funcionar ok de nuevo, claro, hasta que le sale de los huevos...
    Gracias y S2
  1. Problema cambio automático D5.... MALAGA
    Por felipemalaga en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 20/03/2016, 20:16
  2. Dudas entre un cambio automatico o un cambio manual en un Volvo CX 70
    Por Novat@ en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
  3. Problema cambio automático
    Por yeswecan en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 06/09/2015, 15:15
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 22/01/2015, 23:40
  5. V70XC 2002 problema en cambio automatico
    Por JGQVOLVO en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/03/2009, 13:36
