Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
QUE ACEITE USAIS??
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    624
    Predeterminado Re: QUE ACEITE USAIS??
    Pues yo en el 760 Td le echo ELF turbo diesel 10 W 40 , es un semisintético , en cambio en el 244 (sin turbo) le pongo el KRAFT sintetico 10 W 40 (antes le echaba el 5 W 40 ) . ¿Qué opinión os merece el aceite Kraft ? (Es que de precio en sintético es de las más baratas......y es nacional.....)
    21 mar, 09
    43
    Hola chicos,
    Primero deciros que tengo un Volvo S80 2.4 gasolina y llevo puesto el Repsol Elite 5W-40 que cumple con las normativas de viscosidad y detergencia del coche y esto lo podeis mirar en el manual. Yo generalmente se lo cambio entre los 5000-8000 km y aunque lo veais exagerado depende mucho de la estacion del año, tipo de conduccion y cilindrada. Pensad que es la vida del motor, yo lo he hecho asi en mi BMW y ahi lo tengo con 210000 km como nuevo.
    Por la marca las mejores Castrol, Mobil 1, Valvoline, Motorex simpre lo mejor un aceite sintetico o extremo sintetico, mas viscosidad y lubricacion en condiciones adversas, tanto frio como calor.
    Pero ya os digo que hay algunos fabricantes que indican que el aceite es para turismos ligeros, pero no especifican a partir de que cilindrada consideran ligeros.
    Si no os quereis arriesgar ponerle el Castrol la denominacion es EDGE creo que para todas las gamas buenas y lo podeis encontrar por 40 eur/4l el 5W-40 en Carrefour, Feu Vert, Norauto...
    Por otra parte mi S80 2.4 lleva 5L de aceite incluso habiendo cambiado el filtro, que no se enrrollen en la Volvo con esos 7l que no se lo cree nadie, ademas que en el manual pone que entre el min. y el max. de la varilla hay una tolerancia de litro y pico, y no es bueno que vaya a tope porque genera mas presion.
    Bueno espero haberos ayudado,
    Salu2.
    12 nov, 08
    314
    Esta es una respuesta que andaba buscando hace mucho tiempo, mil gracias, ahora la pregunta es cual es la meedida normal, hasta la mitad?, un poco mas de la mitad?
    21 mar, 09
    43
    La medida entre el maximo y minimo depende del tipo de conduccion, si el coche consume aceite y de la region. Lo mejor es cerca del maximo, ya que si el coche consume algo de aceite y no se es muy cuidadoso hay menos riesgo. Lo que nunca se debe hacer es llevarlo casi al limite minimo porque se genera poca presion, ni tampoco por encima del maximo.
    12 nov, 08
    314
    Entonces asi será de momento anda por encima de la mitad, y eso de que tiene que formar una capa protectora, como queda, alguien sabe si es verdad o es puro cuento, para justificar el consumo de aceite
    jte
    jte está desconectado
    07 may, 07
    273
    Buenas, gracias Krastyfobico por la aportación.
    Saludos y viva mi calva
    Volvo v40 1.9D+ 2003<br />Renault Scenic 1.9 DCI 2000<br />Bmw 525 tds 1997
    09 oct, 08
    255
    Hola,en España,un aceite 10-40,que es semisintetico,con el clima que hay en general tendría que ir bien,luego el que quiera mas pues muy bien,cuando mas azucar mas dulce,un saludo.
  1. Usais send to car?
    Por MrMercury en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 76
    Último mensaje: 18/12/2016, 12:51
  2. Qué bombillas usais?
    Por Telekito en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/02/2014, 17:10
  3. QUE ACEITE USAIS??
    Por jorgefp en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 18/04/2009, 21:49
  4. ¿ Que aceite usais en vuestros 850 GLT ?
    Por Sergi en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 06/11/2008, 14:36
  5. KE ACEITE USAIS??????
    Por yamahawr en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/04/2008, 12:24
