Resultados 1 al 5 de 5
Volvo presentará siete nuevos modelos con un consumo eficiente.
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Predeterminado Volvo presentará siete nuevos modelos con un consumo eficiente.
    Volvo presentará siete nuevos modelos con un consumo eficiente en el Salón de Ginebra
    MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
    El fabricante sueco de automóviles Volvo, del grupo Ford, presentará durante el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que dará comienzo la próxima semana, siete nuevos modelos con un consumo más eficiente de combustible, y que estarán identificados con el logotipo 'DRIVe', informó hoy la compañía en un comunicado.
    La firma resaltó que estos vehículos tienen unos reducidos niveles de emisiones de dióxido de carbono, gracias a la introducción de nuevas tecnologías, entre las que destaca el sistema 'Start & Stop', que apaga el motor cuando el vehículo está detenido.
    Entre los modelos que presentará la multinacional sueca se encuentran el C30, que tiene un consumo de 3,9 litros por cada cien kilómetros, y unas emisiones de 104 gramos de CO2 por kilómetro, así como los S40 y V50, con 4 litros a los cien y 107 gramos por kilómetro, o el V70, con 4,9 litros de combustible de consumo mixto y unas emisiones de 129 gramos de CO2 por kilómetro.
    Asimismo, el 'stand' de la marca en el Salón de Ginebra contará con el nuevo S80, con 4,9 litros de combustible por cada cien kilómetros y unas emisiones de 129 gramos de CO2 por kilómetro. Asimismo, mostrará los XC60 y XC70 con 6 litros por cada cien kilómetros y unas emisiones de 159 gramos por kilómetro.
    El presidente y consejero delegado de Volvo, Stephen Odell, señaló que el lanzamiento de los modelos 'DRIVe' en 2009 "demuestra" la habilidad de la compañía para responder a la creciente demanda de productos con un reducido consumo de combustible y unas bajas emisiones de dióxido de carbono.
    Joderrrrrrrrrrrrrrrrrr, un XC70 con un consumo de 6 litros ......, esto es p'a verlo !!!!!!
    05 feb, 06
    653
    Predeterminado Re: Volvo presentará siete nuevos modelos con un consumo eficiente.
    Llevaran el motor de 1,6 litros y 109 CV...., habrá que verlos subir un puerto con 4 personas a bordo y maletero cargado....
    Probablemente les adelanten hasta los camiones.
    Miembro Habitual Avatar de burgensis
    19 ene, 09
    370
    Estoy contigo Breogan. está claro que donde no hay mata no hay patata. En tu caso ni cachelos
    Antigua and Barbuda
    Avatar de Señor K
    24 jun, 08
    Tropical Charroland
    8,828
    4
    Un scooter gris
    Más info:
    http://motor.terra.es/novedades-coch...olvo-47282.htm
    Volvo informa, además, que ha añadido una batería adicional a la convencional, de tal forma que son dos las baterías las que se encargan de suministrar la energía eléctrica necesaria para los dispositivos electrónicos del automóvil (luces, limpiaparabrisas, aire acondicionado, climatizador, sistema de audio, etc.). Sobre la batería convencional, Volvo añade que la ha optimizado y ahora presenta 175.000 ciclos/carga.
    Para recargar las baterías, Volvo recurre a un sistema también conocido como es la frenada regenerativa. El automóvil aprovecha la energía cinética de las ruedas generada en una frenada o en una deceleración y la transforma en eléctrica, que va a parar, en este caso, a las dos baterías.
    V70 y S80, ahora por debajo de los 140 g/km de CO2
    Las versiones ecológicas que propone Volvo de los modelos V70 y S80 también incorporan el motor Diesel 1.6 con caja de cambios manual de cinco velocidades. En ambos casos, los datos anunciados de consumo medio y emisiones son los mismos: 4,9 l/100 km y 129 g/km de CO2. Estos niveles supondrían un pago del 4,75 por ciento en el impuesto de matriculación en nuestro país.
    Estos más que positivos registros en los Volvo V70 y S80 han sido posible gracias a una serie de soluciones técnicas. En primer lugar, la caja de cambios manual presenta unos desarrollos más largos en tercera, cuarta y quinta velocidad. Los neumáticos, por su parte, también son especiales y tanto V70 como S80 montan unos de baja resistencia de rodadura. Una nueva bomba de la dirección eléctrica y diversos cambios en la aerodinámica con el empleo de una parrilla frontal diferente y una carrocería rebajada (20 mm en el eje delantero y 15 mm en el trasero) completan los recursos técnicos llevados a cabo por Volvo en los V70 y S80.
    XC60 y XC70
    Las versiones Green DRIVe de los Volvo XC60 y XC70 incorporan el motor 2.4 Diesel de 175 CV con diversos cambios y sólo están disponibles con tracción delantera. El consumo medio y niveles de emisiones anunciados coinciden para los dos: 6,0 l/100 km y 159 g/km de CO2 (4,75 por ciento del impuesto de matriculación).
    Volvo ha tenido especial cuidado en las posibles pérdidas por fricción en su motor Diesel 2.4 D. En él, también se han realizado diversos ajustes en los sistemas de admisión y escape y en el sistema de inyección de combustible que permite una combustión mucho más eficiente. Además, la compresión es más baja mientras que el turbocompresor se ha optimizado con el objetivo de ofrecer mayor par a menos revoluciones.
    Cosecha propia:
    - como los S40/V50 "no han roto ningún alternador" ... ahora le exigimos aún más al sistema eléctrico. Si pretenden batir récords de rapidez reventando alternadores... igual es una buena medida .
    - Soy enemigo de la escalada de potencia "porque sí", pero un 1.6d en un V70 o S80... yo no lo veo, francamente. No consumirá, no tendrá emisiones... y no creo que se mueva cargado o cuesta arriba. Habrá que verlo.
    - Un Xc60 consumiendo 6 litros no es ciencia ficción. Es mentira .
    22 ago, 07
    107
    Esos modelos estan ya en los concesionarios,aqui teneis el ejemplo, foto sacada ayer en un concesionario volvo aqui en españa.
  1. Mi puntuación interior y exterior de la nuevos modelos Volvo
    Por SirRoyRogers en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/02/2018, 22:42
  2. Nuevos navegadores para los nuevos modelos de Volvo
    Por wierner en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 09/01/2018, 17:15
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 29/04/2015, 14:30
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 02/05/2010, 20:03
  5. Nuevos modelos de Volvo para 2007
    Por loco_perdio1 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/11/2006, 10:28
