Resultados 1 al 10 de 31
¿¿ Te atreves a cambiarle las bombillas al coche ??
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Predeterminado ¿¿ Te atreves a cambiarle las bombillas al coche ??
    Estracto de un artículo publicado en El Periódico:
    TENDENCIA
    Según el coche, se puede llegar a tardar hasta una hora y media en reponer una luz. El principal problema es la falta de espacio para hacer el cambio. Desde el 2000, ha crecido la tendencia de hacer coches con un diseño innovador que ofrezcan poca resistencia al aire para que consuman menos, según explica Pere Payà, mecánico de Audi, Skoda y Volkswagen. Cuanto más compacto es el vehículo, más difícil es realizar el cambio de luces porque la batería está más adelante y reduce el espacio de maniobra. Además, destaca el experto, en los coches con motor de gasolina la operación es más fácil porque la batería está situada más lejos de las luces.
    Para tener algunas ideas de la odisea que puede llegar a ser un cambio de luces, Alberto, un mecánico gran conocedor de la marca Renault, explica que en el Modus es necesario desmontar el parachoques para extraer las lámparas. Más difícil todavía resulta en el Megane II, ya que se accede a las bombillas por el paso de rueda. En este caso, el mecánico se sitúa debajo del coche y tiene que cambiar las luces sin apenas ver nada y con solo dos dedos, ya que no hay espacio para introducir toda la mano para enroscarla.
    "Si no tienes nociones de mecánica, es imposible cambiar las luces de según qué modelo de coche", afirma Carlos Rivero, comercial de vehículos Nissan y exmecánico de esta marca. En el Nissan Murano, por ejemplo, es imposible acceder a las luces de posición o de intermitencia, a no ser que se trate de un profesional, porque están dentro del motor y es necesario desmontar la parte delantera del coche. En el Pathfinder hay que retirar el filtro de aire y la batería para acceder a las bombillas de delante y desmontar parte de la tapicería de plástico rígido para las de detrás. Lo mismo sucede en el modelo Qashqai, en el que para reponer la luz delantera del lado izquierdo hay que desmontar, además, parte del depósito del limpiaparabrisas y del radiador.
    Payà desmiente que en los coches de gama alta el cambio de luces sea más complicado. "Los utilitarios pequeños son los más complicados en general", comenta el mecánico, que añade que Audi en concreto procura cada vez más facilitar la extracción del faro para cambiar las bombillas. Aún así, en el modelo antiguo del Audi A4, hay que retirar el parachoques para extraer el faro y, en el caso del A2, es necesario desmontar literalmente todo el capó.
    HERRAMIENTAS ESPECIALES
    Para hacer aún más difícil el puzle, Rivero explica que los fabricantes no facilitan todas las herramientas necesarias para que alguien con un poco de maña pueda cambiarse las luces sin acudir al mecánico. "Actualmente, los coches tienen componentes electrónicos que requieren más herramientas especiales", dice.
    Los cinco minutos que se tardaba en cambiar la bombilla de un 600 se han convertido en al menos 20 para los coches de hoy, o incluso en más de una hora para muchos modelos. De ahí los más de 30 euros que hacen pagar en muchos talleres por el simple hecho de cambiar una pequeña luz que suele costar alrededor de 15 euros."""
    Pues vamos bién ....
    Predeterminado Re: ¿¿ Te atreves a cambiarle las bombillas al coche ??
    en el fiat stilo, la luz del lado izquierdo cuesta de cambiar 90 euros!! hay que desmontar medio coche, y en el golf, hay que hacerlo desde el paso de rueda, total, 60 euros.....
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,420
    Alguien sabe cómo es en los volvos actuales?
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    en mi XC70 tengo una lampara fundida del antiniebla y no veo la forma de cambiarla por lo cual espero a ir al concesionario cuando le toque el cambio de aceite para que me la sustituyan ,en los otros coches que e tenido siempre me las había cambiado , en este lo e dejado por imposible , saludos julio
    no se como es en tu coche, pero por norma general, los antinieblas suelen estar cerrados y estancos, por lo de las entradas de agua, y lo normal es tener que sacar el antiniebla completo para poder cambiar la bombilla.....con lo que ello conlleva, desmontar parte del paso de rueda, tapa inferior del paragolpes, y un buen rato hurgando dentro del parachoques....pero los antinieblas no se consideran luces principales, por lo que no cuentan a la hora de cambiarse en carretera....
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    claro claro pero ya te diré lo que me soplaran por el cambio de la bombilla de las narices
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    4,093
    Pues eso me parece fatal....
    Es obligatorio llevar un juego de luces de recambio en el coche para cambiarla en caso de fundirse por la noche. Y vaya si lo han puesto fácil.... si te para la Guardia Civil, habrá que darles la bombilla de recambio y pedirles amablemente que te la cambien ellos!
    Cita Iniciado por ea3agq
    investiga un poco, que puede ser hasta entretenido hacerlo uno mismo, total , solo es cambiar la bombilla, lo importante es encontrar la ruta hasta la carcasa....
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    De la que me libré de esto por tener mi polito del 92 jajaja!!! [pis]
    RF
    RF está desconectado
    17 oct, 08
    387
    En el V50, es muy facil (poblanciòn/cortas y largas) tienen unos pasadores de metal (como un 7) tiras de ellos hacia arriba, luego tienes que tirar del foco hacia el exterior,tiene una tapita con otro pasador (tipo asa de caldero) y voila las cambias.
  1. Bombillas led
    Por Geminis58 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 25/06/2016, 01:17
  2. kit bombillas led
    Por NANDO 1 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 11/03/2015, 00:23
  3. Hay que recetear un volvo s40 2002 despues de cambiarle los retenedores
    Por Oscar Medina en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/10/2011, 09:34
  4. Qué cuesta, en materiales, cambiarle el ATF a un S80 TG (4T65EV-GT)?
    Por CrazyHorse en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 27/08/2010, 20:41
  5. Respuestas: 16
    Último mensaje: 01/09/2009, 23:30
