Resultados 1 al 10 de 15
Consultar los catalogos de las piezas de repuesto
Buenas. tengo un C30, y tengo interés en consultar un listado de piezas de repuesto ...
    16 ene, 07
    55
    Predeterminado Consultar los catalogos de las piezas de repuesto
    Buenas. tengo un C30, y tengo interés en consultar un listado de piezas de repuesto de mi coche.
    En concreto busco los codigo de las piezas necesarias para poner el navegador RTI.
    Cualquier ayuda será bienvenida.
    Andorra
    Avatar de michel-vaillant
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    Predeterminado Re: Consultar los catalogos de las piezas de repuesto
    pues lo tienes un poco complicado, porque cada mazo de cable tiene su codigo de pieza, el mando del volante, la pantalla con el elevador, tapa de altavoz con ranura de pantalla, cableados de calculadores, antena de gps, giroscopio que va en el maletero, cable del giroscopio, cable de antena gps, soporte pantalla...
    16 ene, 07
    55
    Gracias por tu contestación. Por tu forma de hablar (bueno... de escribir) se dirÃ*a que has visto el catalogo. ¿Sabes si se puede consultar on line?
    Andorra
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    que va, no lo he visto :P
    Lo que pasa es que trabajé en volvo y mas o menos se las piezas que son, y la denominacion que tienen. Como estube en carroceria mas o menos estoy acostumbrado a hacer calculos mentales de las piezas que estan rotas, con una castaña de morro por ejemplo, ya empezaba: paragolpes delantero, liston paragolpes delantero, optica delantera izquierda, optica delantera derecha, piloto intermitente delantero izquierdo, piloto intermitente delantero derecho, viga refuerzo paragolpes, radiador de agua, radiador ac, capó, rejilla....
    Lo ue te queria decir con esto es que el numero de piezas, y el valor de todas éstas, mas la instalacion puede ser astronomico. Dicen que supera el precio de traerlo montado. En el foro general puse un texto del RTI que saqué de Volvo, echale un vistazo sale un esquema de instalacion si mal no recuerdo.
    Si averiguas algo nos avisas, pero tendrias que tener el VADIS o algo, ahÃ* saldria
    16 ene, 07
    55
    En realidad yo solo quiero el monitor y las piezas necesarias para colocarlo y alimentarlo. La centralita GPS y lo demás no me interesa.
    Pensé que sabiendo el código de la pieza, podrÃ*a encontrarlo por ebay. He encontrado muchos sitios donde venden monitores para s60 y s80, pero creo que el del C30 es diferente porque no sale en vertical, si no que va abatido (si alguien lo sabe con seguridad, que me lo aclare).
    Andorra
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    es verdad, va abatido, como en el C70 antiguo si no me equivoco creo que era asÃ*.
    Vamos, que ty lo que quieres es la pantalla, y de los 'pormenores' te encargas tu.
    ahhhhh cabron* ya veo por donde vas
    Pues que va, lo que podrias hacer es acercarte a un taller y preguntarlo directamente, que quieres la referencia del monitor, y le preguntas si con ese 'pack' ya integra el mecanismo, o son piezas a parte. Cuando lo miren en el VADIS les aparecerá, y ya sabran de que va la cosa.
    Que haya suerte!
    ____
    * con cariño, coloquialmente
    16 ene, 07
    55
    No hacia falta que aclararas lo de "con cariño", se sobreentiende.
    En realidad ya me he acercado a mi concesionario y le pregunté al que estaba en la ventanilla de los repuestos:
    - Hola. Tengo mucho interés en instalar el monitor de RTI en mi C30, pero solo el monitor. Me gustarÃ*a tener un presupuesto.
    El tio levantó una ceja y con cara de sorpresa me dice: "PA QUE"?
    Le expliqué, con un poco de vergüenza, pues... para conectarle una consola, o un pc, o....un dvd.
    El tÃ*o alucinaba como si yo estuviera loco (de todas formas lo estoy), y un poco por quitarse el problema de encima, me dijo que iba a mirar el manual y a hacer unas consultas y que me llamarÃ*a. A las dos semanas volvi y me dijo que no sabia nada y que me llamarÃ*a. Y en esas estamos.
    Francamente no creo que llame despues de un mes.
    Andorra
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    cambia de concesionario porque ese tio es un capullo
    O mejor, di que llamas de un taller, y que te miren la referencia Y si tienes fax, que si te pueden mandar un despiece
    20 jul, 06
    4
    Hola pmarloz. Comentarte que el display del navegador q necesitas para tu VOLVO C30, esta en 1.320€ + iva aproximadamente. Hay otra posibilidad q es la de intercambio donde el precio baja a los 560€ + iva, pero hay q llevar al concesionario la pieza estropeada, y como no es tu caso, solo te que da la posibilidad de los 1320€ o un desguace. Saludos
    Andorra
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    un C30 en un desguace? lo veo muy jodido, pero bueno, ya sabes a ahorrar 1300 eurines de nada
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09/04/2014, 03:10
  2. consultar multas
    Por sacarino en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 31/03/2014, 20:10
  3. consultar cuadro volvo 480
    Por Tony 480 Gt en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 25/09/2013, 08:19
  4. Para consultar a que operadora pertenece un teléfono móvil
    Por arial 1 en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 15/09/2010, 16:54
  5. Consultar saldo de Puntos
    Por JulioXC en el foro ITV/Homologaciones/Temas legales y administrativos/Garantías Volvo
    Último mensaje: 17/07/2009, 19:26
