Resultados 1 al 10 de 10
OSCAR. Alguien sabe la historia de este raro Volvo
Yo no sabia de su existencia hasta hace muy poco. Es un modelo muy raro, ...
    å
    å está desconectado
    25 sep, 07
    38
    Predeterminado OSCAR. Alguien sabe la historia de este raro Volvo
    Yo no sabia de su existencia hasta hace muy poco. Es un modelo muy raro, parecido externamente al AC cobra americano. Pero poco mas se de el. He visto fotos de un par, pero ninguno en vivo.
    Sabe alguien algo mas del asunto.
    Lo siento si esta repetido.
    ålce
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: OSCAR. Alguien sabe la historia de este raro Volvo
    No veo nada!!!!!!
    å
    å está desconectado
    25 sep, 07
    38
    No he puesto foto pero puedo buscar..... a ver si me apaño.
    å
    å está desconectado
    25 sep, 07
    38
    Kynkos
    ¿qué te lleva a pensar que eso es un Volvo?
    Yo dirÃ*a que es un Oscar, y a mÃ* sÃ* me suena esa marca, aunque no sé nada de ella.
    También podrÃ*a ser un caso de bastidor y mecánica de Volvo, recarrozado por algún fabricante artesanal, no sé (pero con el "dinamismo" que siempre han tenido los Volvo, no creo que ningún pirao hubiera recurrido a ellos )
    15 sep, 06
    437
    Pues no se si es Oscar o Manolo, pero Volvo no creo, ni parrilla, ni logotipo.......
    Kynkos
    bueno, algo más o menos parecido a lo dicho: mecánica Volvo, pero no es un Volvo.
    Más o menos, porque yo de alemán, cero patatero
    http://www.rennelch.de/
    å
    å está desconectado
    25 sep, 07
    38
    Cita Iniciado por Kynkos
    Si, esa web es la que miraba yo.
    Dice que un importador de volvo danes empezo el invento y muchos componentes son Volvo, no solo el motor.
    La carroceria es copia el AC cobra pero dierccion cambio motor.... todo esta cogido del P1900, y de las berlinas de la epoca.... Me he mirado el texto solo por encima, lo pego al final. (esta escrito por uno de los propietarios de un OScar, Ole Sommer Car.....
    Para los que tengan buenos ojos hay algo escrito en ingles en lo que parece un prospecto de la epoca.
    En el foro en que se presenta ese parece que hay movimiento respecto del coche pero no tengo ganas de descifrar aleman y pensaba que a lo mejor por aqui alguien sabia algo y nos lo podia contar.
    Im Jahre 1983 überlegte der dänische Volvo-Importeur Ole Sommer, ob er nicht wieder ein Fahrzeug auf Volvobasis bauen sollte. Sein 120er Coupe war ein Einzelstück geblieben und es sollte diesmal eine Serie sein, und zwar ein Sportwagen (Roadster) auf Volvobasis.
    Die technische Universität Kopenhagen konstruierte den verwindungssteifen Vierkantrohrrahmen, der mit Volvo-Komponenten ausgerüstet wurde . Standard war die 140er Vorderachse mit Lenkung. Die Hinterachse war vom 240er und wurde für die erste Serie auf Blattfedern mit Momentstäben sowie Panhardstab umgebaut. Hinterachs- übersetzung je nach Motor von 3,54 bis 3,91.
    Als Antrieb wurde auf Wunsch des Kunden jeder Serienmotor der Baureihe B19 -B23et eingebaut. Auf Wunsch wurden die Motoren auch getunt. Der B19 war mit der 123 PS R-Sport Anlage erhältlich. Als Getriebe wurde das m 46 eingebaut.
    Für die Serie wurden passende Teile aus dem Volvoregal genommen oder auch Teile von anderen Fahrzeugen.
    Als Karosserie wurde die AC-Cobra 289 genau kopiert, was einige Probleme mit dem Einbau der Volvokomponenten brachte. Die Lichtmaschine wurde nach rechts versetzt und an einem Halter über dem Verteiler aufgehängt, da unten am Rahmen nicht genug Platz war, um die Serienbefestigung zu montieren.
    Die komplette Elektrik war eine Einzelanfertigung bis auf den Sicherungskasten des 340ers. Oscar wurde in reiner Handarbeit gebaut und verschiedene Komponenten wie Sitze, Inneneinrichtung und Tank (70 ltr.Edelstahl) waren Einzelanfertigungen.
    Ole Sommer liess sogar bei VDO Tacho und Drehzahlmesser speziell für den Oscar anfertigen. Die Windschutzscheibe mit Rahmen wurde original von der AC-Cobra übernommen.
    Im Gegensatz zu den üblichen englischen Kit-Cars hatte der Oscar eine hervorragende Verarbeitung. Die Kabel sauber verlegt, in der Innenausstattung passte alles. Mit einem Wort, die Verarbeitung entspricht mindestens der Volvo-Serien Verarbeitung. Nach dem Mark 1 kam dann noch eine Mark 2 Serie.
    Diese Serie Unterschied sich durch Schraubenfedern hinten und Turbo-Motore. Meistens der b23 et.
    Als die zweite Serie herauskam, machte sich schon bemerkbar, dass die Produktion zu teuer und der Wagen zu einem, kostendeckendem Preis nicht zu verkaufen war. Der mk 2 kostete 1984 bei Auto-Becker -der die Vertretung für Deutschland hatte- 79.990 DM. Das war damals ein exorbitant hoher Preis, der die Nachfrage natürlich fast auf 0 sinken liess.
    Heute sind in Deutschland nur noch drei Oscars bekannt. Meiner, FG. Nr 003 (und damit noch einer der ersten Serie mit Hardtop in Bayern) und ein Turbo der zweiten Serie, den ein Chirurg damals neu gekauft und bis heute erhalten hat.
    Ein weiterer Oscar steht in Dänemark im Ole Sommer Museum.
    Dazu existieren noch zwei Oscars der zweiten Serie in den USA, einer in Maine und einer in Arizona. Diese wurden damals wegen der amerikanischen Zulassungsvorschriften als Kit in die USA gebracht und dort montiert. Beide US haben den B23 FT
    Nach Auskunft des Ole Sommer Museums wurden nur 20 Stück gebaut. 5 der ersten (leaf-spring ) Serie und 15 der zweiten coil-spring Serie.
    Davon scheint es wirklich nur noch sechs zu geben. Eigentlich schade, da der Oscar neben der Volvo Zuverlässigkeit jede menge Spaß bietet. Nur, ein Winterauto ist er nicht. Das Verdeck ist ein typisches Roadsterverdeck, das vor gravierendem Wassereinbruch schützt, aber nicht wirklich dicht ist und im Winter bei höheren Geschwindigkeiten auch sehr luftundicht ist .... es zieht wie Hechtsuppe.
    Fahrleistungen.
    Mein Oscar hat eine Beschleunigung von 0-100 in ca. 7 Sekunden, ein t5 r sieht dagegen sehr alt aus (ausprobiert, er hatte keine Chance bei 900 kg Gewicht). Spitze offen ca. 210,wg. Cw wert=Ziegelstein,geschlossen ca 230, mit Hardtop wäre er wesentlich schneller.
    Kraftstoff verbrauch ca 8,0 moderat Landstrasse , bis 14 Liter offen Vollgas.
    Wenn ein Oscar Fahrer dies liest, bitte melden. Ich möchte ein Register aufbauen und vielleicht mal ein Treffen aller Ueberlebenden organisieren.
    Gerade weil der p 1900 bei Volvo keinen Nachfolger hatte, betrachte ich den Oscar als legitimen Erben, der es verdient, erhalten zu werden.
    Wie ich zu meinem Oscar kam.
    Als ich 1994 nach dem Umzug von VD nach Köln bei Catena als Kundendienstleiter anfing, ging ich am ersten Tag hoch in die erste Etage zu den Gebrauchtwagen. Und da stand er. Ich hatte zwar bei Volvo schon von dem Oscar gehört, aber nie einen gesehen. Ich wusste jedoch gleich, was es war. Er war von seinem ersten Besitzer, der ihn 1984 gekauft hatte, zum Verkauf ausgestellt worden.
    Gut, er hatte echte 13000 km drauf, war aber vor allem in der Innenaustattung etwas herunter gekommen. Ich handelte 3 Wochen und habe ihn dann gekauft. Inzwischen hat er über 60000 km gelaufen, und immer zuverlässig funktioniert.
    Modifikationen
    Der originale b19 Motor wurde durch einen b230 e ersetzt. Mit 240 addhe Doppelvergaser und K-Nocke. Dazu der Auspuff modifiziert. Amaturenbrett, Sitze und Innenausstattung jetzt in schwarzem Leder, das originale Beige war schon sehr schäbig und passte nicht zu dem Lack. Die original 14 Zoll-Vielspeichenfelgen mit 175-14 wurden durch Virgo mit 205-60-15 ersetzt. Sieht super aus und trocken spitzen-Straßenlage, aber bei Nässe beim gasgeben aufpassen.
    Kaufberatung
    Es scheint keine Oscars mehr zu geben. Wenn tatsächlich einer angeboten werden sollte, sofort zuschlagen, wenn der Preis im Rahmen ist. Heutiger wert ca 20-25 000 Teuro je nach Laufleistung und Zustand. Der Rahmen ist aus feuerverzinktem Stahl, da braucht man wegen Rost keine bedenken zu haben. Er hat keine Stosstangen, daher wegen Unfallschäden aufpassen . Nur, die Karosserie ist aus GFK und neigt halt durch die Rahmenverwindungen zum reissen. Ist aber von jedem ,der mit Glasfiber umgehen kann leicht zu beheben. Ansonsten ist die Volvo-Technik problemlos. Teile sind leicht erhältlich und vor allem an Motoren passt die ganze Serie.
    Wer noch weitere fragen hat, kann sich im Oldie-Forum gerne an mich wenden.
    18 nov, 06
    58
    Independientemente de la marca el coche es precioso.
    å
    å está desconectado
    25 sep, 07
    38
    Cita Iniciado por Jcarlos
    Bueno, eso si.... tiene piel de cobra.
  1. alguien sabe de este 440?
    Por torypol en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 24/06/2014, 14:11
  2. Alguien sabe de este?
    Por alpina en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 19/05/2012, 00:20
  3. Alguien sabe el titulo de la canción que sale en este video??
    Por nachito740 en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 24/01/2009, 12:48
  4. ¿Alguien sabe instalar un aleron como este?
    Por emi_tron en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 17/01/2008, 22:44
  5. ¿Alguien sabe la filosofia de este cable?
    Por pmarloz en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 15/12/2007, 15:15
